4815 connectés
  Problème de quel type en hardware ? Incompatibilité ? [Photos]
n°11219720
Eddy_60
Défenseur des chats opprimés ⭐
Posté le 07-02-2023 à 18:30:33  profilanswer
Bonsoir,
j'ai une batterie neuve qui ne charge pas sur un ordinateur portable.
Elle est :
_ reconnue dans le gestionnaire de périphérique pilotes installés
_ Au démarrage, on la voit charger dans la barre des tâches windows
_ Batterie info view la détecte aussi..
Message édité par Eddy_60 le 08-02-2023 à 10:10:27
CRC GOOGLE CLIO16V LA POSTE
n°11219776
Eddy_60
Posté le 07-02-2023 à 20:54:50  profilanswer
n°11219874
Eddy_60
Posté le 08-02-2023 à 10:09:49  profilanswer
https://zupimages.net/up/23/06/2dzz.jpg
La batterie en question.
n°11219895
kabyll
Posté le 08-02-2023 à 10:41:43  profilanswer
hello,
c'est le mm modele que celle d'origine? (les mm spec au moins?)
l'ancienne chargeait ? (si pas, peut-etre le transfo HS ?)
n°11219909
gima56
Posté le 08-02-2023 à 11:07:52  profilanswer
Donc ton PC est dans la liste ?
MSI CR650 Series , MSI CX650 Series , MSI FR400 Series , MSI FR600 Series , MSI FR610 Series , MSI FR700 Series , MSI FX400 Series , MSI FX600 Series , MSI FX610 Series , MSI FX700 Series , MSI GE620 Series , MSI GE620DX Series , Medion Akoya Mini E1311 (MD97107) , Medion Akoya Mini E1311 (MD97295) , Medion Akoya Mini E1311 (MD97164) , Medion Akoya Mini E1312 , Medion Akoya Mini E1315 , Medion MD97125 , Medion MD97127 , Medion MD97690
https://www.marche-batterie.fr/msi- [...] Y-S14/1107
Si le transfo avait un problème, le PC ne démarrerait pas, non ? Peut être un problème plus interne alors.
Donc ça s'arrête à un moment ?
n°11219923
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-02-2023 à 11:37:11  profilanswer
Les batteries d'origine pour le PC semblent être à ~11V, que celle là soit vers 5-6V me parait étrange.
Du coup ça ressemble plus à un circuit de charge en rade en effet.
Rien pour le moment
n°11219997
gima56
Posté le 08-02-2023 à 15:04:43  profilanswer
Effectivement, bien vu pour le voltage.
Là pour tester... j'avoue ne pas savoir s'il existe des programmes pour ça.
n°11220162
Eddy_60
Posté le 08-02-2023 à 23:31:45  profilanswer
ça fait le sablier qui charge 4 ou 5 fois et ensuite ça fait un logo fixe de batterie toujours à 0% et si j'enlève le cordon ça coupe l'alimentation net. Quand je le laisse brancher, y a un voyant bleu comme s'il chargeait mais non toujours 0%
Sur mon téléphone portable c'est pareil, le sablier tourne sans arrêt là c'est que 5 fois.
L'ordinateur portable démarre uniquement si branché au secteur.
Avant y avait aucune batterie, je l'ai récupéré de mon neveu qui en a eu un neuf.
Est ce qu'utiliser un ordinateur portable toujours sur secteur peut ruiner un circuit de charge et comment je le teste ?
Demain matin je dépose ma batterie, quasi dans la journée j'en récupère une autre neuve j'espère pas de la même marque sinon...
C'est un GE60 2PE 465FR.
Message édité par Eddy_60 le 08-02-2023 à 23:48:57
n°11222750
Eddy_60
Posté le 17-02-2023 à 16:31:05  profilanswer
La nouvelle batterie charge normalement, en 33 minutes c'était plié.
Le stockage de batterie un certain temps a déchargé la batterie, c'est la raison invoquée.
n°11222754
kabyll
Posté le 17-02-2023 à 16:38:09  profilanswer
j'ai pas compris,
au final tout était ok ? la batterie que t'avais acheté fonctionne ?
n°11222788
Eddy_60
Posté le 17-02-2023 à 17:50:41  profilanswer
la 1ere non, la nouvelle oui à 100% en 33 minutes.
kabyll a écrit :
j'ai pas compris,
si je pouvais trouver à pas cher le cadre en plastique qui se clipse et le cache charnière gauche,
ce serait parfait car le mien est cassé.
Message édité par Eddy_60 le 17-02-2023 à 17:52:15
Problème de fréquence bloqué au minimumProblème BIOS et BOOT Gigabyte 450m
Problème connexion en cat 8problème de plantage régulier
analyse d'un logiciel de benchmark (problème disque dur)Problème RAM nouvelle config
Problème de BSOD, Ventilateurs ou SSD ?Problème FPS RX 6950xt
Problème d'affichage ARC-750Problème carte graphique RX 5600 XT
Plus de sujets relatifs à : Problème de quel type en hardware ? Incompatibilité ? [Photos]
