4052 connectés
  Probleme hardware : comment determiner la source
n°3953349
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 14:55:52  profilanswer
J'ai un probleme de freeze de XP (=tout est fige oblige de faire un hard reset) au bout d'un certains moments particulierement quand je fais un travail un peu intensif... J'essaye de determiner la source du probleme mais j'avous a avoir du mal a trouver precisement d'ou vient le souci : CM, proc, RAM?
J'ai fait les tests suivant:
- CPU Burn-in : marche nickel no souci, meme avec le error checking
- Prime 95 : freeze de XP au bout d'un moment <5min, j'ai eu aussi des fois juste avant des erreurs dans les calculs
- CPU stability test : freeze de XP au bout de <5min...les tests font appel pas seulement au CPU et la aussi c'est dur de savoir d'ou vient exactement le probleme
- memtest86 : aucun probleme jusqua environ 69% du test, cela freeze aussi...aucune erreur memoire detecte avant...
note : sur tous les tests de burn le proc, non overclocke, est toujours <55degre
voila, je penche donc pour un souci proc ou CM, connaissez vous un moyen (soft ou autre) qui permet de connaitre l'origine du probleme???? car la je seche.... :pt1cable:
Merci!
Pac
n°3953368
quicksilve​r01
Posté le 20-03-2005 à 15:02:00  profilanswer
n°3953376
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 15:06:18  profilanswer
512Mo DDR 266
Athlon XP 1700+
Soltek 75-DRV4
n°3953380
quicksilve​r01
Posté le 20-03-2005 à 15:08:19  profilanswer
Essaye une autre barette de 512 :) ou ajoute en une 2ème, verifie la quantité de mémoire utilisé dans le gestionnaire de taches si tu est sous xp, a mon avis quand tu lance les progs sa te mange toute la mémoire et sa te fait planter.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°3953401
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 15:16:53  profilanswer
Ben je pense que si les barettes avaient ete defectueuses je l'aurais vu sous memtest86, qui fait qd meme des tests pousses.....
Bien sur si j'avais de la RAM en rab, un proc et une autre CM je pourrais essayer un a un ...mais c'est pas le cas :( et avant de racheter quoique ce soit je voudrais etre sur...
n°3953410
quicksilve​r01
Posté le 20-03-2005 à 15:22:02  profilanswer
J'opte pour la ram, maintenant attend l'avis des autres encore :)
n°3953445
exeroc
Posté le 20-03-2005 à 15:44:44  profilanswer
+1 probleme de ram, les problèmes de proco et carte mère sont relativement rare.
n°3953451
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 15:48:26  profilanswer
ah j'allais oublie, j'ai les capa qui fuient sur ma CM.... bon ca fait un moment mais bon peut-etre que ca fait justement trop ongtemps....
Si vous pensez RAM, que faire pour en etre sur (a part tout remplace)...memtest86 again? en esperant que ca plante pas avant la fin
n°3954294
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 21:28:28  profilanswer
bon j'ai 2 barrettes de 256Mo... j'ai teste l'une et l'autre sous memtest86 => meme symptomes : un freeze vers 70% du test...pas d'erreurs...donc je pense pas que ca vienne de la RAM : la probabilite qu'un probleme apparaisse sur les 2 barrettes en meme temps est relativement faible...
n°3954395
quicksilve​r01
Posté le 20-03-2005 à 21:57:53  profilanswer
Un ventilo sur le chipset?
n°3954402
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 22:00:50  profilanswer
Alors...parlons-en, je l'ai vire et j'ai mis un radiateur passif Zalman....qd je le touche a la main il est vraiment pas chaud...j'ai aussi glisse une sonde entre le radiateur et le chipset (pas longtemps car l'efficacite du contact est moindre), pareil la temeprature est pas excessive...
n°3954490
quicksilve​r01
Posté le 20-03-2005 à 22:37:47  profilanswer
Et avant de le viré sa fonctionnait bien ou pas?
n°3954497
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 22:41:10  profilanswer
ben j'ai fait pas mal de changement, j'ai vire le ventilo de la carte graphique (que j'ai remis pour verifier que ca venait pas de la), j'ai change le ventilo de proc pour un 80mm, j'ai vire donc le ventilo du chipset.... j'ai installe une carte TV qui a pas mal merde pleins de choses et que j'ai d'ailleurs enleve pour la mettre hors de cause....
Donc oui ca marchait a priori mais apres toutes ces modifs, que savoir laquelle a ete fatale, sachant que ca marchotte et c'est que qd j'ai reutilise un logiciel de cartographie que j'ai vu qu'il y avait un souci...
n°3954506
darrepac
Posté le 20-03-2005 à 22:43:54  profilanswer
c'est d'ailleurs pour ca que je recherche un soft de diagnostic plus precis....
n°3954528
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 20-03-2005 à 22:57:19  profilanswer
ça peut venir de ces éléments :
CPU (qui chaufferait trop)
RAM (défectueuse)
ALIM (tensions insuffisantes)
Donc, il va falloir que tu puisses tester tout ça.
Pour la ram, comme ça t'a été conseillé, essaie avec d'autres barettes.
Pour le proco, vérifie la t° dans le bios : si elle est > à 30-35°c alors que le cpu est en idle, tu as un problème de ventirad.
Pour l'alim, teste avec une autre.
Pour les softs de monitoring (T° et tensions), tu as motherboard monitor, speedfan. Pour tester la ram, memmtest86
Bon courage
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Problème, je pense que c'est la ram, mais confirmation neededprobleme d installation de ventilo cpu
probleme pcProblème lors d'un achat avec une Abit nf7 plus de sonde pour le CPU !
Probléme de réinstall xp,dû à raid 0?probleme de son sou xp pro
pc tout neuf et déja un problemej'ai un probleme
[RESOLU]Probleme de boot sur le hdd maxtor sataProbleme luminosité sur Dell P1110
Plus de sujets relatifs à : Probleme hardware : comment determiner la source
