4157 connectés
  Boitier
  pc tout neuf et déja un probleme
n°3952689
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 09:34:15  profilanswer
je viens d'acheter en affaire de fnac qui n'est donc pas vraiment une affaire un packard bell Packard Bell "imedia H5140 PowerCinema
Processeur : Intel Pentium 4 530 à 3 GHz avec technologie Hyper-Threading, mémoire vive : 512 Mo, disque dur : 160 Go
Lecteur DVD-ROM et de cartes 9 en 1, graveur CD/DVD biformat double couche
Garantie 1 an."etc...
comme c'etait à cause de la panne de mon autre pc , j'y suis allé dans l'urgence et j'ai pas pu ouvrir le boitier à la fnac .
voulant reprendre mes données de mes 2 autres disques dur de mon ancien pc , j'ouvre le boitier et là oh surprise!!!!! , je vois que le disque dur n'a pas de nappe comme j'ai l'habitude de  voir (nappe plate avec comme une broche peritel) mais un cordon rond cylindrique qui se connecte au disque dur avec un petit branchement  et pareil pour la carte mere , bref pour moi c'est nouveau .
pas d'alimentation possible , tous les cables sont pris.
du packard bell quoi .
les 2 lecteurs et graveurs de dvd par contre on une nappe normale avec master et slave .
à coté du branchement de la nappe sur la carte mere il y a un "slot" libre gris comme pour brancher une nappe et y mettre des disques dur .
 avec ce slot y a t'il possibilité de branchement au moins d'un de mes ancien disque dur en slave pour recuperer mes données.?
voir carte mere  photo
http://support.packardbell.com/fr/ [...] B13214302#
les disque de 160 d'origine gratouile beaucoup à la moindre solicitation (peut etre la raison "affaire de fnac ,retour ), je vois que le disque est mis à l'horizontale ,en est ce la raison (du bruit  )?
sinon le boitier est bien aéré et l'alim silencieuse et ya de la place dedans.
je pensais reprendre l'alim de mon ancien boitier et la mettre dans le boitier PB
merci de vos conseils judicieux
n°3952691
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 20-03-2005 à 09:37:46  profilanswer
Le DD, C'est du SATA.
n°3952706
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 09:44:23  profilanswer
merci , faut que je suive de plus pres les evolutions techniques .
sinon pour mon probleme une idée ?
n°3952730
patparis
Posté le 20-03-2005 à 09:56:22  profilanswer
Sur le schéma de ta carte, il n'y a qu'un port IDE, qui doit donc être utilisé par les lecteur/graveur DVD. le noir à côté c'est pour le lecteur de disquette.
Bizarre qu'il n'y ait qu'un port IDE.
Mais bon, s'il ne s'agit que de copier les données de tes disques, tu n'as qu'à débrancher le graveur ou lecteur DVD, mettre le disque à la place et copier. Tu peux faire ça 1 par 1 ou débrancher à la fois le lecteur et le graveur DVD. Pense à la configuration des cavaliers disque maître/esclave.
n°3952731
copsc
Posté le 20-03-2005 à 09:57:23  profilanswer
As cote de la bat(pile)as droite sur le dessin, tu branche ton dd
ton cable c'est lequel
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_Cablage__45.html
Message édité par copsc le 20-03-2005 à 10:00:16
n°3952739
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 10:02:14  profilanswer
ok ça  semble bon , je vais essayer .
je le mets donc en slave ?
n°3952744
copsc
Posté le 20-03-2005 à 10:03:37  profilanswer
oui
n°3952746
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 10:04:19  profilanswer
sinon pas de possiblilité d'y adjoindre un DD en slave en permanence ?
j'ai un lecteur de dvd et + un graveur , lecteur de dvd /cd
ça fait double emploie, je peux peut etre virer le lecteur de dvd et mettre un disque dur en slave ?
n°3952750
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 10:06:53  profilanswer
le cable du disque dur d'origine c'est SATA et mes anciens disque dur c'est IDE
n°3952753
copsc
Posté le 20-03-2005 à 10:07:48  profilanswer
sur ta nappe ide 1 dd + 1 lecteur dvd ou cd donc 2 au total
n°3952754
Webneta_Cs​e
Posté le 20-03-2005 à 10:09:48  profilanswer
Sinon tu peux toujours acheter un boitier externe pour ton disque dur, ca te servira aussi pour transporter des données au cas où ;)
n°3952756
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 10:10:06  profilanswer
ok , merci à tous , sinon pas de possiblilité de garder la config interne  d'origine mais avoir un disque dur en slave  en plus ?
Message édité par msdosfolies le 20-03-2005 à 10:10:29
n°3952759
copsc
Posté le 20-03-2005 à 10:12:29  profilanswer
msdosfolies
as ecris
est bien tu branche ton dd ata sur le ide en slave
n°3952760
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 10:12:58  profilanswer
oui mais j'ai déjà un DD externe en usb 2 /firewire donc ça ira c'est juste qu'avant j'avais 2x120 et la j'ai apres partitionage 2x80 et j'ai 2 disque dur qui me servent plus (voir annonce achat vente) si ça vous dit
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°3952766
Webneta_Cs​e
Posté le 20-03-2005 à 10:14:34  profilanswer
Ah oups, pas vu la réponse :)
Bon ben non alors, pas de possibilité vu que tu n'as qu'un seul port IDE...
Message édité par Webneta_Cse le 20-03-2005 à 10:15:21
1 / Athlon 64 3200 (1Mo cache) - ASUS K8N-E Deluxe - 2x512Mo DDR PC3200 TwinMOS - GeForce 6800GT Gainward Ultra/2400 GOld - Maxtor 120 Go SATA - ASUS Lecteur DVD - Viewsonic 19" G90f - Souris Razer Diamondback
n°3952769
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 10:16:07  profilanswer
copsc a écrit :
msdosfolies
as ecris
oui mais le ide c'est pour les 2 lecteurs /graveur de dvd donc plus de place , mais je vais regarder de plus pres et en plus j'ai pas sous la main un cable d'alimenatation , ils sont tous pris dans le boitier mais je vais peut etre voir dans l'ancienne tour si ya pas un cable qui se divise (je sais pas le nom)
n°3952799
copsc
Posté le 20-03-2005 à 10:33:37  profilanswer
msdosfolie s
http://www.gigabyte.fr/produits/ca [...] 15pmf.htm# GA-8I915PM Ver 1.1
C'est bien celle çi ta carte mére,
n°3953083
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 12:47:26  profilanswer
copsc a écrit :
msdosfolie s
oui ça lui ressemble fort
n°3953085
msdosfolie​s
Posté le 20-03-2005 à 12:49:01  profilanswer
j'ai sauvegardé mes données ça y est par contre le 2 eme disque dur est mort , pas vu , vibre pas , pas d'acivité d'ou surement la raison de la "panne" de mon pc .
je veux parler de l'ancien .
  Boitier
j'ai un probleme[RESOLU]Probleme de boot sur le hdd maxtor sata
Probleme luminosité sur Dell P1110Gros problème d'Overcloker
Probleme de branchement du lecteur A:PROBLEME carte graphique S3 graphics Inc. SavageIx
probleme tv avec geforce3ti200probleme DFI lan party UT nf3
Probleme de son avec un Présario 700Problème de détéction avec ma webcam!!!!!ki peu maidé svp!!!
Plus de sujets relatifs à : pc tout neuf et déja un probleme
