4974 connectés
  Problème de gravure persistant
n°1429069
tatan
Posté le 11-05-2002 à 20:55:55  profilanswer
J'ai des problèmes de gravure avec mon ordi :(
Le problème est que lorsque je grave des données, plusieurs sont corrompu.
Si j'utilise nero, cdrwin, easy cd, j'ai toujours le même problème. Je suis en mode DMA, si je le met en mode PIO, les problèmes disparaisse.
J'ai esseyé avec un graveur plextor et LG et c toujours le même problème.
Si je suis en mode PIO, je ne peux pas graver très vite car le buffer est toujours vide.
J'ai une asus A7v133-RAID avec les derniers drivers via 4in 1 et le dernier Bios. J'ai esseyé le graveur sur mon autre ordinateur( une vieux celerie) et je n'ai pas le moindre problème. J'imagine que le problème est au niveau de la carte mère. Est-ce que quelqu'un peu m'éclairer.
n°1429218
matlpbg
Posté le 11-05-2002 à 21:57:06  profilanswer
up..
n°1430109
tatan
Posté le 12-05-2002 à 02:25:00  profilanswer
up :)
n°1430130
schumacher
Posté le 12-05-2002 à 02:43:22  profilanswer
surement un pb de cm, peut petre un pb de nappes
essaye en changeant de nappe et de port IDE :)
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1430139
tatan
Posté le 12-05-2002 à 02:58:27  profilanswer
J'ai esseyé différent port ide et différent cable IDE, mais sa n'a rien changé.
n°1430146
schumacher
Posté le 12-05-2002 à 03:01:23  profilanswer
je trouve que tu utilises bcp de soft diférents, t'aurais pas un conflit entre ces logiciels ? (ca arrive défois car les logs se servent de fichiers "partagés" ce qui peut poser pb)
je te conseille de formater ton dur et de tt reinstaler en mettant juste nero ...
t'as essayé avec plusieurs cd?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 12-05-2002 à 03:02:12--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1430154
tatan
Posté le 12-05-2002 à 03:16:20  profilanswer
j'ai esseyé avec 3 OS, différent, j'ai esseyé avec juste un seul logiciel, chacun seul, les 3 ensembles, sa ne change rien.
n°1430155
schumacher
Posté le 12-05-2002 à 03:18:14  profilanswer
bah écoute ta CM merde y'a pas 50 solutions....... :(
n°1430174
tatan
Posté le 12-05-2002 à 04:36:15  profilanswer
Ce ne sont pas des données à la volée, mais des fichiers divx, environ 5-6 par cd, il y en a toujours un ou deux qui est corrompu "différent de l'original selon nero". Lorsque je grave un .bin, j'ai souvent un fichier corrompu lorsque j'install le cd après. Si je suis en Pio, je n'ai pas de problème, mais en DMA ca vaux pas de la %"/$&?$%&?.
n°1431422
tatan
Posté le 12-05-2002 à 16:02:31  profilanswer
up
n°1434910
tatan
Posté le 13-05-2002 à 20:11:45  profilanswer
up
probleme disque dur??Probleme avec DirectX sous xp
probleme instal 2kProblème de boucle infinie (encore!): origine soft?
Probleme d'affichage avec ma cgProbleme avec le _restor
problème de rafraichissement sous winXP avec une Radeon 7200 VIVO[Disk IBM]Qqun a le meme probleme que moi ?
probleme avec CD 80 min!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure persistant
