3677 connectés
  Problème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10693397
Posté le 30-01-2020 à 12:19:29  answer
Bonjour à tous,
Je viens à vous après, avoir par tous les moyens possibles, essayé de régler ce souci qui dure depuis plusieurs années sur mon PC.
Je dispose d'un HP Slimline s5510fr. Sa carte graphique (Nvidia GeForce G210) fait un bruit très agaçant au niveau de sa turbine/ventilateur (à noter que quand je bloque le roulement de la "turbine" le bruit s'arrête. Il provient donc de cet élément mais que faire  pour stopper définitivement ce bruit?.
Je vous transmets deux vidéos afin de cerner le problème (notamment au démarrage et à l'extinction du PC, le bruit est également très régulièrement présent en cours d'utilisation. Le bruit s’arrête lorsque je tapote sur le PC mais réapparaît instantanément).
Visuel de la carte graphique via ce lien : https://i.ebayimg.com/images/g/V9QA [...] -l1600.jpg
Voici les vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=GMz [...] e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZAX [...] e=youtu.be
Auriez-vous une idée de la source de ce problème et des solutions dont je dispose ?
En vous remerciant chaleureusement par avance.
Merci,
Hervé.
Posté le 30-01-2020 à 12:19:29  profilanswer
n°10693425
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-01-2020 à 13:22:07  profilanswer
Bonjour
Le plus simple à mon sens serait de débrancher le ventilo, j'ai une GT 210 sur un autre PC qui est passive, j'imagine que ton modèle peut également tourner correctement sans être ventilée.
Si l'absence de ventilation active est problématique tu pourras toujours remplacer le ventilo par un modèle neuf, pour pas grand chose.
Après tu peux aussi essayer de nettoyer le ventilo et remettre une goutte d'huile et voir ce que ça donne.
Cygné : Zozo
n°10693430
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 13:31:18  profilanswer
les modeles passifs ont souvent de plus gros rad,
(perso j'ai eu une comme ca : https://www.asus.com/media/global/p [...] nd_500.png )
mm si ca doit pas chauffer des masses, perso je laisserais le ventilo (+nettoyage) et j'essayerais de baisser sa vitesse avec un prog de régulation, histoire que ca ventile un minimum qd mm mais en silence
Message édité par kabyll le 30-01-2020 à 13:32:17
n°10693431
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 13:33:58  profilanswer
Ouais c'est pas faux.
Perso j'essaierais quand même sans ventilo, rien que pour vérifier les températures pendant que je nettoie le ventilo.
Cygné : Zozo
n°10693438
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2020 à 13:39:33  profilanswer
Sur ce genre de carte graphique pourrie, je débranche le ventilo et je baisse les fréquences, en mode pur bureautique, inutilisable pour de la 3D/jeu de toute façon.
n°10693446
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 13:45:10  profilanswer
aussi :)
sinon, un truc m'interpelle sur la video, c'est la position de l'alim
c'est voulu/prevu par le boiter de mettre le ventilo contre la face latérale?
pcq en principe c'est ventilo vers le haut, là elle doit pas avoir bcp d'air frais si?
n°10693482
Posté le 30-01-2020 à 14:27:53  answer
Je veux plutôt opter pour cette solution étant donné que j'ai très bien nettoyer l'espace à plusieurs reprises...
Aussi, j'utilise 95% du temps mon PC en bureautique pure (internet, vidéo, pack office et streaming), je ne joue qu'à Age Of Empire III et je ne pense pas demander beaucoup de moyen graphique à mon PC.
Quel logiciel me conseillez vous et connaissez vous la procédure pour réguler l'usage de la care graphique et baisser sa vitesse ?
J'admets que ma compréhension de la carte graphique n'est pas optimale à mes yeux  :pt1cable:
n°10693486
Posté le 30-01-2020 à 14:28:46  answer
kabyll a écrit :
aussi :)
J'ai changé le bloc d'alimentation (je crois?) il y a quelques années. Peut-être est-ce dû à cela...
n°10693497
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 14:57:05  profilanswer
pour réguler, tu peux essayer MSI afterburner (mm si ta carte n'est pas une MSI)
pour l'alim, je trouve ca bizarre, mais peut-etre que tu peux pas la mettre autrement dans ce boitier ? Je sais mm pas si c'est une ATX sur la video
ms bon en principe c'est ventilo vers le haut pour aspirer de l'air dans le boitier,
ou ventilo vers le bas qd y'a une grille sous le boitier pour aspirer l'air frais par le bas
j'ai jamais vu ventilo sur le coté, pcq forcement contre la porte du boitier y'a moins d'air
n°10693506
Posté le 30-01-2020 à 15:07:14  answer
Merci, je vais essayer MSI Afterburner.
Si je me rappelles bien, le bloc d'alimentation était orienté ainsi pour être en adéquation avec la prise alimentation justement, cela s’emboîtait correctement. Si je ne dis pas de bêtises...
EDIT : J'ai essayé de modifier la situation avec MSI AfterBurner mais rien ne change (le curseur de la barre "ventilateur" était déjà au minimum, le bruit augmentait néanmoins lorsque j'augmentais le curseur, logique).
Mais le bruit est toujours présent...
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2020 à 15:45:10
Posté le 30-01-2020 à 15:07:14  profilanswer
n°10693680
gima56
Posté le 30-01-2020 à 19:07:28  profilanswer
Dans ce cas, essaye la 2e étape :
Débranche le câble tressé qu'on voit qui relie le bloc refroidissement à la carte, puis surveille la température avec MSI afterburner.
n°10696731
Posté le 06-02-2020 à 00:57:51  answer
Merci ! Je viens de débrancher le câble tressé et le bruit n’intervient plus du tout.
Le problème venait donc un ventilateur de la carte graphique...
Je me questionne à présent sur les risques encourus ? Sans ventilateur m, la CG ne va-t-elle pas me lâcher ?
n°10696814
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 09:50:57  profilanswer
Vérifie les températures avec MSI afterburner par exemple, quand tu utilises les ressources de la carte graphique : une vidéo youtube par exemple.
Cygné : Zozo
n°10696864
Posté le 06-02-2020 à 11:20:20  answer
https://imgur.com/hmHgtTJ voici un rapport de MSI Afterburner lors d'un visionnage d'une vidéo YT classique. Est-ce correct ? Je n'arrive pas à analyser les données correctement...
n°10696868
kabyll
Posté le 06-02-2020 à 11:30:32  profilanswer
80° pour un GPU ca va, je pense que la limite sur une puce de ce genre c'est un peu au delà de 100°
En général quand y'a surchauffe y'a des des artefacts, genre des pixels roses et autre bug graphiques. Si t'en as, tu sauras que c'est probablement a cause de la temperature
Dans ce cas, si t'es motivé tu peux tjs refaire la pâte thermique, pas sûr d'y gagner bcp mais si la carte est vieille et que t'as de la pâte qui traine c'est jamais perdu.
Ou tu fais un bidouillage sur le cable du ventilo, pour le passer en 5v s'il était en 12v
(ca devient du touchage, j'avoue)
n°10696878
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 11:43:49  profilanswer
Maintenant que le ventilo est démonté tu peux tenter une goutte d'huile sur l'axe, tu le fais tourner avec une pile (ou avec le doigt) pour virer l'excédant d'huile.
Cygné : Zozo
n°10696917
Posté le 06-02-2020 à 13:06:40  answer
En effet, il va falloir faire du bricolage. Le PC vient de s'éteindre après avoir ouvert 3 pages de streaming (écran noir avec bruit sourd et continu puis PC qui redémarre).
Préconisez-vous les bricolages que vous venez de m'indiquer (pâte thermique/huile) ou me procurer une autre carte graphique ? (si oui, laquelle)
n°10696921
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 13:14:11  profilanswer
Pate thermique et huile dans un premier temps.
Peux-tu faire une photo du boitier ouvert pour qu'on ait une idée de comment c'est agencé à l'intérieur ?
A l'arrière il y a une équerre ou deux ?
(les ouvertures en long que tu vois sur cette photo)
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/01/09/35/LD0001093570_2.jpg
Cygné : Zozo
n°10696924
kabyll
Posté le 06-02-2020 à 13:22:53  profilanswer
Faut voir. Si t'as de la pâte thermique et de l'huile, pourquoi pas. Si c'est pour dépenser 10/15€ tu peux trouver une carte en occase à ce prix ou pas loin.
n°10696928
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 13:28:14  profilanswer
Bah oui bien sûr.
Cygné : Zozo
n°10696935
Posté le 06-02-2020 à 13:47:54  answer
Je n'ai ni pâte thermique, ni huile spéciale pour PC...
Je suis prêt à mettre 30-40-50€ pour une bonne carte graphique répondant à mes besoins (peu de gaming, juste AOE 3, bureautique (YT, Office, Streaming)
Voici les photos demandées :
https://imgur.com/WnZuaou
https://imgur.com/undefined
Bien à vous.
n°10696938
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 13:58:18  profilanswer
Pour l'huile je pensais plus à de l'huile pour chaine de vélo, ou de la W40 que tu mettrais dans un bouchon pour en prendre une petite goutte.
Il n'y a pas besoin d'huile spéciale pour PC.
La pate thermique c'est du luxe, et indépendant de l'huile de toutes façons.
Cygné : Zozo
n°10696942
Posté le 06-02-2020 à 14:07:44  answer
J'avais déjà huilé il y a quelque temps et le problème est resté le même malheureusement.
n°10696944
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 06-02-2020 à 14:15:25  profilanswer
Trouve une carte graphique fanless de même encombrement
n°10696961
kabyll
Posté le 06-02-2020 à 14:42:51  profilanswer
si tu joues un peu, dans cette zone (40-50€) en occase une GTX 750/760 etc.
sinon n'importe quoi a 10-15 €
(si t'as un doute, poste l'annonce ici et on te dira)
n°10696965
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2020 à 14:47:23  profilanswer
Attention au côté 'slimline', il faut une carte low profile, et sans connecteur d'alim vu l'alimentation.
Message édité par zonka le 06-02-2020 à 14:50:01
n°10696966
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 14:48:02  profilanswer
Comme Jovial j'opterais pour une carte passive, que le problème ne se reproduise plus.
Il y a plétore de N210 sur le bon coin : https://www.leboncoin.fr/recherche/ [...] in=subject
Dommage pour la première qui n'est pas dispo en livraison, elle était clean, vendue avec sa boite et l'équerre low profile.
Si tu habites pas loin de blois par contre hésite pas.
J'ai cette carte sur un autre PC elle tourne bien, et c'est increvable.
Et il y a la place dans ton boitier pour le dissipateur un peu épais.
Message édité par artouillassse le 06-02-2020 à 14:48:35
Cygné : Zozo
n°10696969
kabyll
Posté le 06-02-2020 à 14:52:34  profilanswer
ah oui, pas relu que c'était un pc preassemblé chiant
n°10697007
Jojo337
Pseudo à numéros
Posté le 06-02-2020 à 16:34:45  profilanswer
Si jamais, il est peut être possible de juste changer le ventilo, souvent tenu par 2 vis et si il coute 10€ frais de ports compris... c'est sur qu'une nouvelle carte graphique serait mieux mais si ça convient comme ça...
Bon après avoir vérifié c'est chaud de trouver, si tu arrives à trouver des cartes style 520 530 540 ou 620 630 640 ce sera un peu mieux, il faut juste trouver une qui a un équerre courte pour l'arrière du PC
Exemple :
Équerre longue https://www.ebay.fr/itm/Carte-Graph [...] Sw0NZd7pJK
Équerre(s) courte https://www.ebay.fr/itm/PNY-Nvidia- [...] Swhe9eOY4x
Message édité par Jojo337 le 06-02-2020 à 16:50:26
Sauce
n°10697018
Posté le 06-02-2020 à 16:54:26  answer
Petit retour après être passé chez un commerçant informatique.
Il estime que la N210 est un trop vieux modèle ("incompatible avec Windows 10" ).
Il m'a orienté vers une GT 1030 format Fanless ou bien une GT 710 bien que cette dernière soit moins efficace.
EDIT : A noter que j'ai le PC branché sur une TV et non sur un écran de PC, je ne sais pas si ca change grand chose...
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2020 à 17:18:31
n°10697064
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 18:28:17  profilanswer
Les deux cartes qu'il cite sont en vente NEUVES.
C'est un commerçant "informatique" ...
A la limite il te dirait qu'il a besoin d'un peu de cash ce serait pareil.
RIDICULE de la part d'un pro.
Une N210 est tout aussi compatible avec W10, je te laisse vérifier par toi même l'existence de drivers sur le site Nvidia pour la Geforce 210 sous windows 10 :
https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang%3Dfr
Il t'aurait dit de prendre une carte récente pour la compatibilité avec la 4K par exemple, j'aurais dit OK, mais là c'est à la fois drôle et affligeant de voir un professionnel débile au point de croire qu'un client ne va pas vérifier ce qu'il dit sur internet tellement c'est facile.
Il est bête ce vendeur et il passe pour un nul.
C'est qui ce charmant commerçant qui cherche à entuber ses potentiels clients ?
Message édité par artouillassse le 06-02-2020 à 18:42:55
Cygné : Zozo
n°10697107
Posté le 06-02-2020 à 19:22:23  answer
Ce qui m'importe n'est pas de taper sur quelqu'un mais de trouver la meilleure solution à mon problème...
De plus, je n'ai pas trouvé de drivers pour CG MSI N210 sur le lien d'NVIDIA.
J'aimerais une CG qui puisse supporter des jeux légers mais surtout du streaming/vidéo YT, compatible Windows 10 et HP Slimline (pas énormément de place). Une Fanless de préférence si cela n'intervient pas trop sur les performances...
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2020 à 19:24:20
n°10697118
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 19:41:18  profilanswer
Personne ne veut lui taper dessus, juste ne pas aller dans sa boutique s'il ment à ses clients.
Il y a d'autres moyens de vendre que l'arnaque, à moins que tu cautionnes ce genre de pratiques...
Pour les liens il faut d'abord choisir "geforce", ensuite "serie 200" et après tu pourras sélectionner "Geforce 210" (c'est la série de la carte MSI N210).
Bref, perso je n'ai rien à te vendre, je ne vois pas pourquoi je te raconterais n'importe quoi, MOI.
Ma N210 je la garde, elle fonctionne très bien :D
La carte qu'il te faut doit être "low profile" et 1 slot, en passif ça serait préférable, on éviterait un autre problème de ventilo un jour ou l'autre.
Les jeux légers que tu veux faire tourner à part AOE III c'est quoi ?
Cygné : Zozo
n°10697120
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2020 à 19:41:52  profilanswer
J'ai une GT 210 qui tourne sans souci sur un PC "moderne" sous W10. Pas le souci.
Par contre il y a un risque (minime) d'incompatibilité de la 1030 sur une carte-mère aussi vieille ; sans compter que la vitesse de la carte graphique peut être bridée par le port PCI-E (sur cette génération, ça peut être du PCI-E 1.0 ou 2.0, faut essayer de trouver les specs/refs mais avec HP c'est pas évident comme toujours)
n°10697131
Posté le 06-02-2020 à 20:01:21  answer
Je ne joue qu'à AOE III.
Oui pas de soucis, c'était une boutique à Strasbourg (quartier Krutenau, je ne me rappelle pas du nom).
Pour info, la MSI N210 existe-t-elle en 2Go. 1Go ne serait-ce pas limité ? (il me semble que ma GeForce G210 est à 2Go)
"La carte qu'il te faut doit être "low profile" et 1 slot, en passif ça serait préférable" => Tu veux dire "fanless" par "low profile", c'est à dire sans ventilateur ? et 1 slot, c'est-à-dire?
Désolé, je compte prendre une MSI N210 ou une GT710
Message édité par Profil supprimé le 06-02-2020 à 20:04:48
n°10697143
artouillas​sse
Posté le 06-02-2020 à 20:22:47  profilanswer
Non 1Go ne limitera rien du tout.
Tu pourrais y mettre 16Go ça ne changerait rien, ce serait comme avoir 48 cendriers dans ta voiture alors que t'es seul à fumer.
Non, low profile c'est la largeur de la carte, pour qu'elle tienne dans un boitier étroit comme le tien.
Les cartes "normales" sont plus larges.
Et 1 slot veut dire que l'équerre arrière a ses sorties sur un niveau.
Voilà une 2 slot
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=http%3A%2F%2Fstatic.techspot.com%2Farticles-info%2F572%2Fimages%2FImage_02S.jpg&f=1&nofb=1
Cygné : Zozo
n°10697225
Posté le 06-02-2020 à 23:24:41  answer
D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements.
Je vais donc opter pour une de ces deux CG :
- https://www.leboncoin.fr/informatique/1703175670.htm/
- https://www.ldlc.com/fiche/PB00204237.html
n°10697241
zonka
x58 forever!
Posté le 07-02-2020 à 00:42:14  profilanswer
La 710 est bcp trop chère pour le peu de perfs en plus.
C'est soit la 210 à 15 euro, soit une gtx 750 d'occase.
Vérifie bien que la 210 vendue soit 'low profile'
n°10698904
Posté le 10-02-2020 à 10:24:28  answer
Je vais surement prendre cette CG sur LeBonCoin.
Vous pensez que cela ira ? J'ai eu de bons retours de la GTX 750 ti...
https://www.leboncoin.fr/informatique/1735415965.htm/
n°10698917
kabyll
Posté le 10-02-2020 à 11:02:54  profilanswer
Pour 10€ de plus t'as une 970 dans le mm coin (Colmar)
https://www.leboncoin.fr/informatique/1747223967.htm/
Ca doit être pas loin de 2x plus puissant que la 750Ti
(apres tu joues peu, mais si t'es pas à 10€ près)
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme RTX 2070 Super[résolu]Question bruit carte graphique
Probleme CPU FanCarte mère Aorus Z390 Bluetooth ?
Problème pilote cgcarte mère pour LGA 1155 avec +++ introuvable
Optimisation PC HP 2013Problème freeze ecran avec CG
Problème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
Plus de sujets relatifs à : Problème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)
