3586 connectés
  Problème gigabyte ax370m Gaming 3 bios downgrade seul !
n°10591916
HK25
Posté le 07-07-2019 à 11:02:02  profilanswer
Salut tout le monde
J'ai un soucis avec mon ordi
Je n'arrive pas à tenir la ram a 3200mhz
J'ai donc essayé à 2966 et ça passe
Mais après maj du bios en f40 ça a tenu à 3200mhz plusieurs jours
Et la ce matin écran bleu
Redémarrage en bios f31 !
Comment c'est possible ?
Je ne comprends pas la
Pas eu de procédure de flash rien
Donc à nouveau écran bleu à 3200 je repasse à 2966
Mais comment il a pu repasser seul en f31 ?
Il me marque défaut wattman au démarrage
Message édité par HK25 le 07-07-2019 à 11:02:33
n°10591928
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 07-07-2019 à 11:15:04  profilanswer
Bonjour
La seule idée qui me vient c'est le dual BIOS qui switch automatiquement à cause d'un mauvais paramétrage de la ram. Jamais rencontré encore ce genre de problème.
Mais à ta place, entre 3200Mhz qui merde et 2933Mhz qui tourne je ne chercherais pas plus loin. Ce n'est pas avec 200Mhz que ton PC sera transfiguré alors autant rester à des paramètres stables.
Cygné : Zozo
n°10591940
HK25
Posté le 07-07-2019 à 11:34:52  profilanswer
Oui j avais fait ça pour tester et en f40 c à tenait !
En cas16
Par contre la a 2966 je suis en cas20 je comprends pas va falloir que je règle en manuel je crois
Bon. Le dual bios la je ne sais pas trop du coup
Je vais devoir a nouveau flasher le f40 pour voir
Mais la je comprends pas !
Casque sans fil pour traitement audio et gamingASROCK X370 fatality gaming pro, DDR4 et nouveau bios pour zen 2
Besoin d'une config gaming en vu de l'achat d'une 2060 SuperProblème raffraichissement fps - PC - For honor
Problème d'installation drivers carte mèreProblème de reboot et de démarrage. Je ne sais pas quoi changer
demarrage biosProbleme boot pci express x4 => SSD nvme
compatibilité Alimentation avec carte mere B450 GAMING PRO CARBON AC
Plus de sujets relatifs à : Problème gigabyte ax370m Gaming 3 bios downgrade seul !
