2692 connectés
  Problème gigabyte 1070 mini itx ne boot pas
n°10374671
gorrak
Posté le 26-05-2018 à 16:36:54  profilanswer
J'ai acheté une Gigabyte 1070 mini itx d'occasion pour remplacer ma 1050 gtx mais elle ne fonctionne pas,quand je démarre mon pc il n'y pas le bip de démarrage,le pc n'a pas l'air d'arriver a booter et donc je n'arrive même pas à accèder au bios(l'écran n'affiche rien). J'entend par contre un bip une vingtaine de seconde après le démarrage mais rien ne s'affiche,aussi au moment ou j'appuie sur le bouton de démarrage j'entend que le pc tourne bien et puis après deux ou trois secondes il devient plus silencieux(peut être un problème d'alim?Même si je pense que 600 W devrait suffire).
Ma config :
Carte mère : Asus P8P67
CPU : I5 2500 k
ram : 8 go DDR3
alim : Cooler master silent pro 600 W
Alors j'ai essayer plusieurs chose :
-Mettre à jour mon bios
-Mettre en mode PCI express dans le bios
-Passer le bios en UEFI au lieu de legacy
-Acheter un nouveau cable d'allimentation au cas ou(comme l'alim de la carte mère suffisait pour mon ancienne carte)
-Reset le bios(en enlevant la pile)
-Désintaller les drivers graphiques de mon ancienne carte
-Essayer avec un autre cable HDMI/DVI et sur une autre écran
Je tien à préciser que quand je rebranche ma 1050 gtx, le pc boot correctement et je n'ai pas de problème.
Mais j'arrive à cours de solution si quelqu'un aurais une idée de se que ça pourrait être car je ne trouve plus de solutions.
Merci d'avance.
n°10374696
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-05-2018 à 17:26:36  profilanswer
Salut
Tu as branché le cable d'alim PCI-E sur la 1070 ?
n°10374714
gorrak
Posté le 26-05-2018 à 18:10:08  profilanswer
Oui j'en ai même essayer plusieurs.
n°10374721
artouillas​sse
Posté le 26-05-2018 à 18:23:12  profilanswer
La 1070 fonctionnait chez le vendeur ?
n°10374725
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 26-05-2018 à 18:29:59  profilanswer
Je rejoins artouilassse ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
[Résolu] Aide identification problème technique multi-plateformeProblème latence son sur Maximus X Code
Problème de ram. Ecran noirI5 4690k trop lent pour GTX 1070 ?
problème d'affichage[Résolu]Problème de Vcore, PC s'éteint tout seul
Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070Problème Vengeance RGB
ESXI - Mini ITX - Intel Xeon ou AMD Ryzen Sujet : Probleme nouvelle config ,(8770k lent mauvaises perfs )
Plus de sujets relatifs à : Problème gigabyte 1070 mini itx ne boot pas
