| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Problème Vengeance RGB |
Publicité | Posté le 22-05-2018 à 12:43:29 ![]() ![]() |
zerist | Hello, C'est pas rare que les profils XMP déconnent, pas vraiment de solution à part régler les paramètres mémoire à la main… Ou alors essayer de prendre les paramètres du XMP, mais de monter la tension de la RAM de 0.05 ou 0.1V histoire de gagner en stabilité. Message cité 1 fois Message édité par zerist le 22-05-2018 à 13:19:00 --------------- Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT |
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o |
H_Smitth02 | Merci je regarde quand j'aurai une heure ou deux a tête reposée, je vous tiens au courant. |
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o | Sorry c'est pas 3-14 mais 3-4 le bon chapitre.
H_Smitth02 | Ben j'ai testé ce qu'o, m'as dit...
H_Smitth02 | Pour le Dram Frequency je vais dans Ai Tweaker et il est plus bas |
Publicité | Posté le 28-05-2018 à 14:01:24 ![]() ![]() |
Tu disais au-dessus que tu avais mis 1,45v, mais tu ne parlais pas des timings, faudrait nous dire ce que tu fais, ou alors tu mets en auto, tu restes avec 2133Mhz et roule. Message édité par artouillassse le 28-05-2018 à 14:12:49 |
H_Smitth02 | Oui oui je confirme je l'ai, ton screen c'est pareil que mon bios |
H_Smitth02 | Je peut laisser tout en "Auto" et juste changé la fréquence et vois quand sa boot ? |
H_Smitth02 | Je viens de tester en laissant tout en auto, j'ai testé à 3400Mhz sa boot pas, j'ai passé à 3200 et là le pc boot normalement mais la tension passe à 1.5V |
zerist |
H_Smitth02 | En auto j'ai 15-15-15-36 à 3200Mhz j'ai pas regardé j'ai remis en auto Message édité par H_Smitth02 le 28-05-2018 à 14:43:20 |
zerist | Faudrait regarder ce qu'il te met à 3200MHz. C'est peut-être juste la carte-mère qui détecte les timings n'importe comment. --------------- Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT |
H_Smitth02 | J'ai remis 3200, sous cpu-z j'ai 1605 Mhz 17-18-18-36 2T Message cité 1 fois Message édité par H_Smitth02 le 28-05-2018 à 14:53:42 |
zerist |
H_Smitth02 | Après je peut essayer de mettre les 1.35V recommandé et voir si ça boot ? |
H_Smitth02 |
zerist |
H_Smitth02 | Oui j'ai laissé en auto et j'ai 17-18-18-36 je peut essayer de passer le 17 à 16 mais je sait pas si je vais gagner qqch Message édité par H_Smitth02 le 28-05-2018 à 15:34:22 |
zerist | Non laisse comme ça, ça me paraît très bien --------------- Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT |
H_Smitth02 | Oui je pense aussi, merci de ton aide en tous cas et aux autres aussi ;-) Message édité par H_Smitth02 le 28-05-2018 à 15:36:09 |
artouillassse 9 lettres...pas mieux :o | Laisse en 3200 cas 17, t'emmerdes pas pour un poil de cul. |
