4080 connectés
  Conseil d'achat
  Gros Problème pour le choix de mes futurs composants
n°8488564
Meduseld
Posté le 24-10-2012 à 21:47:58  profilanswer
Bonjour/Bonsoir,
Je suis en train de préparer ma futur config. Je compte lui mettre deux SSD en AHCI ainsi que deux HDD en RAID 0. Pour faire cela si j'ai bien compris le système, il me faut deux contrôleur différent. Donc vue que je tiens absolument à garder le contrôleur INTEL pour les ssd qui sont "il parait" plus performant, j'ai décidé de choisir la carte mère d'Asus P9X79 WS " http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] _WS/" qui possède un second contrôleur MARVELL qui visiblement supporte le RAID 0, contrairement au contrôleur ASMEDIA de la RAMPAGE IV EXTREME.
Déjà, arrêter moi si je me trompe  :D
Le grand problème c'est que sur cette carte mère, il n'y a que  1 x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (4 broche(s))
4 x connecteur(s) pour ventilateur du châssis (4 broche(s))
1 x connecteur(s) pour ventilateur supplémentaire (4 broche(s))
Mais dans mon futur Cosmos 2 il y'aura 9 ventilateurs avec ceux de mon futur watercooling EISBERG 240 de Cooler Master. Alors, déjà le " 1x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (4 broche(s))" signifie quoi ? Que mon radiateur ne peut pas posséder plus d'un ventilateur ? Que faire pour pouvoir brancher mes 7 ventilateurs + mes deux ventilateurs watercooling ? J'ai quand même une petite idée, je vous la montre quand même  "http://www.materiel.net/rheobus-pour-boitier-pc/nzxt-sentry-2-touch-screen-49440.html" X 2 ceux qui fait deux Rhéobus donc 10 ventilateurs contrôlable.
Voilà, merci d'avoir lu mon problème et n'oubliez pas de me corriger  :D
Bye  :hello:
Message édité par Meduseld le 24-10-2012 à 21:49:55
n°8488570
Lenolian
Posté le 24-10-2012 à 21:55:19  profilanswer
1x connecteur(s) pour ventilateur du CPU (4 broche(s)) ---> Ca veut dire que tu peux connecter un câble d'alimentation pour ventilateur avec régulation PWM.
 Après sur un câble tu peux connecter plusieurs ventilateurs, en fonction de la puissance délivrable par chaque prise et de la puissance demandé par chaque ventilateur.
TU peux utiliser ce genre de câble doubleur pour mettre plusieurs ventilateurs en série http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 83328.html
Edit : Par exemple la documentation de ma carte mère (ASUS P8Z77-V) indique que le connecteur CPU_FAN délivre une puissance maximale de 12W. Mes ventilateurs consomment 4W chacun, je peux donc en connecter 3 sur cette prise.
Edit 2 : je dis peut-être des conneries mais il me semble que sur ces cartes il y a 3 contrôleurs SATA : 1 Intel SATA 6Gb (2 ports), 1 Intel SATA 3Gb (4 ports) avec support du RAID 0,1,5,10 et 1 Marvel SATA 6Gb (2 ports).
Je pense que tu peux utiliser le premier controleur intel pour tes SSD et le second pour ton RAID, de toute façon je ne pense pas que tu satures la bande passante du SATA 3Gb avec des HDD)
Message édité par Lenolian le 24-10-2012 à 22:11:27
n°8489618
Meduseld
Posté le 25-10-2012 à 20:46:46  profilanswer
Bonjour/Bonsoir  :hello:
Pour commencer, Merci Lenolian, désolé de répondre si tard j'ai eu une journée chargé.
J'ai pas vraiment compris le système du câble doubleur. Est ce que c'est le même principe que la multiprise ? Si oui le logiciel va t'il prendre en compte la totalité de mes ventilateurs ? Un rhéobus ne serait t'il pas plus simple ? Sinon je préfère utilisé des ventilateurs classique, car les PWM sont moins puissant.
Ensuite, est ce que tu es sûr pour le Sata 3 Intel? Le Sata 3 Et 2 n'utilise pas le même contrôleur ? je pensais qu'il partagé le même. si c'est le cas je retourne vers la Rampage Iv extrême.
Merci, Bye  :hello:
n°8489797
Lenolian
Posté le 25-10-2012 à 23:19:30  profilanswer
Le même genre de câble existe aussi en version ventilateur normal. En fait sur un câble ventilateur normal tu as 3 broches : masse, +12V, et tachymètre (qui indique la vitesse de rotation du ventilateur). Le câble doubleur va relier plusieurs ventilateurs en parallèle (toutes les masses ensemble, tous les 12V ensemble), par contre il n'y aura qu'un seule tachymètre de connecté, donc tous les ventilateurs connectés via ce câble tourneront à la même vitesse (c'est pareil avec un ventilateur PWM).
Non, je ne suis pas sûr du tout ^^ Mais il me semble que bien que ce soit le même contrôleur le support du RAID ne s'applique qu'aux 4 ports SATA 3. Enfin, c'est ce que je comprends en regardant sur le site d'asus http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications :
Chipset Intel® X79 :
2 x port(s) SATA 6 Gb/s, [rouge]
4 x port(s) SATA 3 Gb/s, [noir]
Support Raid 0, 1, 5, 10
Contrôleur ASMedia® PCIe SATA :
2 x port(s) eSATA 6.0 Gb/s, [rouge]
Pour être sûr, le mieux est je pense de contacter directement ASUS pour leur demander.
Edit : Je viens de lire ça dans la documentation de la Rampage IV Extreme :
En raison de certaines limitations du chipset, lorsqu'un des ports SATA est réglé en mode RAID, tous les autres ports SATA fonctionneront sous ce mode.
Donc je pense que j'avais tort, désolé de t'avoir donné de faux espoirs.
Message édité par Lenolian le 25-10-2012 à 23:23:28
n°8489858
Meduseld
Posté le 26-10-2012 à 00:05:36  profilanswer
Génial merci.
Comme ça c'est clair, Asus Rampage éliminée !
Je vais donc rester sur la P9X79 WS qui elle, est normalement compatible.
J'ai deux dernière petite question, est ce que un rhéobus peut faire le même boulot que les multi cable que tu m'as montré, c'est à dire alimenter et réguler ? Si oui, que penses-tu de deux http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 49440.html ? Mieux vaut les rhéobus ou les multiprises ?
Ma deuxième question est la suivante : Comment brancher les deux ventilateurs d'un radiateur 240 sur cette carte mère  ? Rhéobus ? Multi prises ?
Voilà, en tout cas merci beaucoup
Message édité par Meduseld le 26-10-2012 à 00:06:55
  Conseil d'achat
Problème en triple écran (CG 6970)Problème de compatibilité DDR3 G.Skill Ripjaws Z 4 x 4 Go 1600
probleme de bruit avec ventilateur 120 en façadeMybook essential gros soucis
choix d'une alim silencieuseProblème ports usb 3.0 avec DD externe
Choix entre gtx 660 et Radeon 7870Problème CFX sur CM Asus
probleme SSDProblème Gigabyte GA-G41M-COMBO
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème pour le choix de mes futurs composants
