2952 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence mémoire DDR5 Corsair Vengeance
n°11334321
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 10:08:07  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un souci suite au changement de RAM. Voici ma configuration actuelle :
- Intel Core i7-14700KF
- Carte mère MSI PRO Z790-S WIFI
- Corsair Vengeance DDR5  - 32 Go (2x16 Go) 6000 MHz - CAS 36
- Corsair Vengeance RGB DDR5 - 32 Go (2x16Go) 6000MHz - CL36
J'ai activé le profil XMP depuis le bios, qui affiche bien passer à 6000 MHz, mais au redémarrage j'ai un écran noir. Je dois relancer plusieurs fois avant qu'un message d'échec de l'OC de la mémoire s'affiche et me ramène au Bios.
En l'état actuel, ma RAM est donc à 4000 MHz et je vois pas où se trouve le problème. Certes deux barrettes sont RGB et les deux autres non, mais en dehors de ça...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...  Merci  :D
https://i.postimg.cc/ZBZH9Sk6/Capture-d-cran-2024-04-08-095155.png
https://i.postimg.cc/LYTTLbRw/Capture-d-cran-2024-04-08-100339.png
Message édité par kaldron le 08-04-2024 à 10:12:31
n°11334323
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 08-04-2024 à 10:11:56  profilanswer
Bonjour sur socket z790 en ddr5 l' O.C des rams n'est pas garanti surtout avec 4 slots mémoires occupés.
Il vaut mieux avoir par exemple 2x32 go sur 2 slots.
Message édité par billysteph le 08-04-2024 à 10:13:08
n°11334324
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 10:13:52  profilanswer
Il vaut mieux avoir par exemple 2x64 go sur 2 slots.
Ok donc tu penses que le problème vient de la présence de 4 barrettes ? Donc si je supprime deux barrettes - pour voir - je devrais pouvoir passer à 6000 MHz ? Je vais faire le test :)
Message édité par kaldron le 08-04-2024 à 10:14:04
n°11334325
billysteph
Posté le 08-04-2024 à 10:15:52  profilanswer
Oui je pense, sinon rentrer les timings à la main, mais normalement en XMP ça passe à 6000 mhz avec 2 rams.
n°11334328
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 10:21:55  profilanswer
Effectivement je viens de faire le test - actuellement je n'ai que deux barrettes - et je suis passé à 6000 MHz (2992.7 MHz en DRAM Frequency sur CPU-Z).
Donc le problème semble en effet venir de l'utilisation de 4 barrettes... Mince  :cry:
Questions (idiotes) subsidiaires :
- Est-ce que ça vaut le coup d'opter pour 2 barrettes de 32 Go pour passer de 4000 à 6000 MHz ?
- Est-ce que les barrettes ainsi OC sont plus sollicitées (et donc risque de chauffe, de stabilité ou de longévité impactées) ?
Message édité par kaldron le 08-04-2024 à 10:37:20
n°11334331
billysteph
Posté le 08-04-2024 à 10:42:54  profilanswer
32 GO de ram ça dépend de l utilisation du pc mais en général c'est large suffisant, je ne suis pas un connaisseur en ram mais je dirais que 2x8, 2x16, ou 2x32, tant que c'est sur 2 slots (pour ce qui concerne z790) il n'y aura pas plus de chauffe ou d instabilité.
n°11334333
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 10:47:13  profilanswer
Ok et ce même si je "pousse" la RAM à 6000 MHz (ce qui est visiblement sa fréquence "de base" même si OC) elle ne sera plus chaude, instable ou avec une durée de vie amoindrie ?
Je fais mal de vidéo et de développement d'images donc je pense qu'avec 64 Go je serai plus à l'aise, mais je me trompe peut-être, je ne suis pas un PRO de la RAM non plus ;)
En tout cas merci de tes réponses !
n°11334334
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 10:49:59  profilanswer
Pour faire simple et aller au bout de la question, il vaut mieux ? :
- 4 barrettes de 16 Go à 4000 MHz (CL36) = 64 Go
ou
- 2 barrettes de 16 Go à 6000 MHz (CL36) = 32 Go
Merci  :D
Message édité par kaldron le 08-04-2024 à 13:52:29
n°11334336
billysteph
Posté le 08-04-2024 à 11:03:30  profilanswer
Pour moi mais c'est juste mon avis 2x32 go 6000 mhz c'est mieux, pour le montage vidéo ça sera forcément plus efficace, entre 4000 mhz et 6000 mhz ça fait une grosse différence.
n°11334338
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 11:08:52  profilanswer
Merci de tes conseils, je vais voir si d'autres vont dans ton sens, mais je pense que ce sera le cas !
Merci encore   :bounce:
Message édité par kaldron le 08-04-2024 à 11:09:06
n°11334379
surfeur069​74
Posté le 08-04-2024 à 13:55:57  profilanswer
Après rien ne t'empêche d'essayer d'autres fréquences à la main.
Tu peux essayer quelque chose comme 5200mhz, 5600mhz et si ça passe, tu ne verras pratiquement pas de différence entre 5600mhz et 6000mhz
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11334381
kaldron
Trust No1
Posté le 08-04-2024 à 13:59:57  profilanswer
J'y ai pensé mais ça me semble un peu touchy et je ne veux pas faire n'importe quoi car il ne s'agit pas seulement de modifier la fréquence mais également les paramètres associés si j'ai bien compris ;)
n°11334384
surfeur069​74
Posté le 08-04-2024 à 14:17:54  profilanswer
c'est "touchy" sans vraiment l'être,
tu choisis une fréquence cible, ex : 5600mhz et après tu peux laisser les timming en automatique ou les rentrer à la main selon les spécifications, ex : 40-40-40-77-117-2T et c'est tout.
Soit ça marche, soit ça va rebooter en boucle avant de te dire que ça ne marche pas ;)
n°11334537
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-04-2024 à 12:05:18  profilanswer
+1 surfeur
Cygné : Zozo
n°11337288
dulux_
Posté le 26-04-2024 à 11:37:43  profilanswer
Bonjour, j'ai eu le même problème que toi avec le même combo CM MSI/CPU/RAM, la Ram ne tenait pas son profil XMP de 6000 mhz, j'ai réussi à stabiliser le système en la mettant @5400 mhz.
  Mémoire
Problème diffusion 5.1 sur Chromecast depuis AndroidProblème Firefox + 4090 + G9 Neo
ASUS P8H77-M pro - Problème mémoire et iGPU intégré subitsNouveau problème sur 4 Slots Ram Help Me
mémoire carte graphiqueProblème arnaque au Gpu sous garantie
Problème slot Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence mémoire DDR5 Corsair Vengeance
