9228 connectés
  Mémoire
  Problème slot Ram
Problème slot Ram
n°11333198
maxelo
Posté le 02-04-2024 à 21:37:36  profilanswer
Yo les Bros
Je suis en serrage depuis tout à l'heure le PC démarre mais j'ai écran noir...
J'ai la Dram Led qui s'allume donc je pense problème de ram direct.
J'ai tout essayé les 4 barrettes sur les 4 slots ya rien qui fonctionne !
C'est une antiquité l'ordi mais tout fonctionnait bien ce matin
CM 1155 P8H67 M
4 X 4 GB DDR3
I7 2600K
980TI
C'est possible d'avoir grillé les 4 slots d'un coup??  :lol:
Message édité par maxelo le 02-04-2024 à 22:09:35
n°11333206
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2024 à 21:51:59  profilanswer
Ne te focalise pas sur la LED DRAM, ça peut être n'importe quoi à ce stade.
Teste la pile CR2032 / utilise une pile neuve.
L'alim peut donner des signes de faiblesse : modèle/âge?
Tu peux faire des tests croisés? RAM / CG / ALIM ?
n°11333214
maxelo
Posté le 02-04-2024 à 22:08:27  profilanswer
Ma deuxième idée c'est l'alimentation, largement possible qu'elle faiblisse.
J'ai le ventilo arrière du WC AIO qui sintille un peu...
J'ai commandé une CM 1155 sur Amazon comme ça je serais fixé direct, si c'est pas ça c'est lalim
n°11333220
maxelo
Posté le 02-04-2024 à 22:22:33  profilanswer
Pile neuve c'est pareil
n°11333223
zonka
x58 forever!
Posté le 02-04-2024 à 22:50:32  profilanswer
la CM sur Amazon, c'est un truc Chinois? parce qu'en neuf ça doit être hors de prix si ça existe, et en occase les prix sont parfois absurdes.
Perso j'aurais commencé par un test croisé alim / carte graphique.
Bon, on verra bien :)
PS: il y a de rares cas de CPU qui décèdent, sinon...j'ai eu un 2500K mort sans avoir été maltraité particulièrement etc.
n°11333226
maxelo
Posté le 02-04-2024 à 22:55:07  profilanswer
Ouai c'est une no name à 50€ lol
Putain j'espère que c'est pas le proc, après 2600k c'est pas récent...
Écoute je vois ça quand j'ai reçu et montée la CM on fait le point :)
  Mémoire
  Problème slot Ram
Set CM+CPU+GPU+RAM+HDD -> je dois trouver le reste :)Problème démarrage sur un slot RAM
Problème de Ram Slot (MSI Z97)carte mere avec 3 slot RAM HS donc gros probleme!!
problème de slot 2 de RAMProbléme boot RAM slot 1
[GA-Z68MA-D2H-B3] Probleme Slot RamPROBLEME SLOT RAM ET HDD
Problème slot RAM sur pc portableProblème de slot de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème slot Ram
