3849 connectés
  Problème de fréquence du Processeur
n°4430033
Tony-67
Posté le 08-11-2005 à 18:47:56  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un petit problème avec mon Processeur Athlon XP 1800+.
En fait j'ai vu qu'il tournait à la mauvais fréquence de 1160 ghz et l'on m'a fait remarqué que le FSB était sûrement fixé à 100 et que je devais le remettre à sa fréquence d'origine. Seulement je ne peux modifier aucun paramètre du bios de ma carte mère (Une ASUS A7S8X-MX) et je ne sais pas comment procéder pour remédie à ce problème. On m'a dit que je devais certainement déplacer des cavaliers (Je ne sais pas ce que c'est) mais je préfererait que l'on m'indique la démarche à suivre afin de ne pas faire de conneries.
Ce serait sympa de votre part si quelqu'un pouvait me venir en aide ou me donner le nom d'un utilitaire permettant de règler simplement ces paramètres.
Merci d'avance
n°4430127
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 08-11-2005 à 19:21:51  profilanswer
si c'est par cavalier tu doit mettre les mains dans la machine
si tu sait pas faire ammene le chez un assembleur tu lui explique le prob il te fera ca en 5min
n°4430157
Tony-67
Posté le 08-11-2005 à 19:28:29  profilanswer
Le problème c'est que les magasins informatiques du coin facturent toute intervention et je ne suis pas près a payer autant pour ça.
Je pense pouvoir me débrouiller mais il me faudrait juste quelques explications
n°4430162
3rr0r404
Posté le 08-11-2005 à 19:30:10  profilanswer
Si tu as le mode d'emploi de ta carte mère, tout doit être expliqué dedans.
n°4430170
Tony-67
Posté le 08-11-2005 à 19:33:26  profilanswer
Oui j'ai le mode d'emploi mais justement ils n'expliquent rien dedans
n°4433101
fgruat
Posté le 09-11-2005 à 23:20:44  profilanswer
t'as du mal lire ... si c'est le manuel asus il y a surement la config des umper ou du bios quelque part
il faut chercher FSB setting dand ton manuel
Problème frequence processeur[Probleme] frequence processeur
Probleme frequence processeur trop hauteProblème fréquence processeur
problème de reconnaissance de la fréquence du processeurProblème de fréquence processeur
Problème de reconnaissance fréquence processeurProblème de fréquence processeur
Probleme frequence processeur et asus a7v266
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence du Processeur
