1715 connectés
  Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4G
n°9520133
martinik_s​oul1
Posté le 14-06-2015 à 19:47:48  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai des baisses de FPS dans des jeux (The witcher 3, GTA 5).
Je l'ai remarqué en étant sur des mêmes scènes passé un certain temps.
Par exemple dans the witcher 3, je tourne à 55/60 fps puis il y a une chute d'une bonne vingtaine de FPS.
Pareil pour gta V où je suis en général à 55/60 fps de moyenne puis chute d'une quinzaine de fps.
En utilisant le logiciel HWiNFO64, j'ai remarqué que la baisse de fps serait due à la fréquence mémoire de la carte.
Au départ à 1752 Mhz, elle passe à 1502 Mhz pour ne plus bouger par la suite.
Je suis donc obligé de redémarrer le PC pour qu'elle retrouve sa valeur d'origine.
Au niveau des températures, la carte monte à 75° mais ne va pas plus haut.
Avez vous déjà eu le cas ?
Merci de vos réponses.
Allez l'OM !
n°9559246
enoll
Posté le 20-07-2015 à 10:38:30  profilanswer
Salut.
Même problème.
Il ne vaut mieux pas redémarrer le pc sans quoi le driver replante 15-20 minutes plus tard. Il suffit de le faire planter manuellement avec msi afterburner ou un programme équivalent.
Il faut simplement mettre une valeur de fréquence trop haute que ta carte ne puisse gérer. 350Mhz pour le GPU est une bonne valeur.
Le driver plante et du coup il se relance.
La consommation baisse, la température descend, le GPU qui tournait dans les 92% en idle retombe à 0.
La raison de la perte de framerate vient d'un underclocking de la mémoire qui tombe à 1500Mhz.
Les fréquences GPU et mémoire se bloquent et ne s'adaptent plus à l'utilisation de la carte graphique. Les fréquences ne redescendent plus en idle non plus.
à voire pour un correctif puisque pour l'instant le changement de driver ne change rien au problème.
Fly safe.
Problème de démarrage ! disque dur hs ?Alimentation pour une GTX 970
Problème Boot option priorityProblème de connexion/branchement Carte TP-LINK
Z97 gaming 3 et corsair h75Avis config PC gaming + periphériques
Mémoire graphique dédiée [Résolu]Probleme de performance !
MSI GTX 780Ti OC Coil Whine
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence mémoire MSI gtx 970 gaming 4G
