5664 connectés
  Problème de connexion/branchement Carte TP-LINK
n°9519706
rotiorloff
Posté le 14-06-2015 à 11:56:24  profilanswer
Bonjour, le port PCI prévu pour la Carte Wifi étant collée à la CG, on m'a conseillé de la placer en dessous :
http://www.noelshack.com/2015-09-1 [...] 322509.jpg
Je l'ai donc branché comme ceci :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 322509.jpg
Le problème étant qu'avec cette carte ma co varie de 0 à 4 barres, j'ai essayé ça :http://www.tp-link.fr/resources/images/products/large/TL-WN822N-01.jpg je suis toujours à 5x barres.
Le problème vient du branchement vous pensez ?
Si je la colle à la CG ça va pas créér des pb ?
Message édité par rotiorloff le 14-06-2015 à 12:03:10
n°9519721
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-06-2015 à 12:08:57  profilanswer
normalement, tant que tu la branches sur un port pcie, aucun prob
apres faut voir les drivers, les perturbations dans la tour ou dans le voisinage, la distance.....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Changement de carte mère, formatage obligatoire ?Question : Carte graphique - Ram
Probleme de performance !qu'elle est cette carte graphique?
probleme vitesse clé usb 3.0Maximus Vii formula (Carte Mere) ne rentre pas dans mon boitier
Problème de démarrage elonex des micros et des hommesProbleme de stream
Carte mère HS?
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion/branchement Carte TP-LINK
