3661 connectés
  Mémoire graphique dédiée [Résolu]
n°9519452
Boyser
Posté le 13-06-2015 à 22:46:32  profilanswer
Bonjour/Bonsoir, j'ai remarqué en mémoire graphique totale disponible : 4838 Mo. En mémoire graphique dédiée : 1024 et système partagée : 3814 Mo.
Ma question : Je peu augmenter la mémoire graphique dédiée et si je peu, comment l'augmenter ?
Un screen des informations de la carte graphique :
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/24/1434227296-2015-06-13-222226.png
Message édité par Boyser le 14-06-2015 à 02:30:55
n°9519499
zonka
x58 forever!
Posté le 14-06-2015 à 00:07:35  profilanswer
Hello.
A priori, tu as 4 Go de mémoire sur ton PC, ta carte graphique a 1 Go de mémoire dédiée (sur la carte graphique) mais elle peut "piocher" dans la mémoire du PC si besoin (c'est nettement plus lent, pas très utile en fait, et mis en place de façon transparente et standard sur toutes les cartes graphiques et PC depuis plus de 10 ans en gros).
En clair: tu ne peux pas augmenter la mémoire "dédiée" de ta carte graphique, par principe. Ne change rien, il n'y a rien à faire  ;)  ;)
n°9519552
Boyser
Posté le 14-06-2015 à 02:26:12  profilanswer
Merci go m'acheter une cg plus puissante :/
n°9519562
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 14-06-2015 à 02:44:40  profilanswer
t'es pas satisfait ? tu dois avoir une HD7850 ce qui tiens encore bien la route si on veut pas tout mettre à fond.
multiculturalisme, Nationaliste
n°9519576
Boyser
Posté le 14-06-2015 à 04:59:13  profilanswer
Sur gta5 j'ai des mini freeze en chargement de map :(
Message édité par Boyser le 14-06-2015 à 05:01:41
n°9519648
zonka
x58 forever!
Posté le 14-06-2015 à 10:45:52  profilanswer
Dans ce cas, un passage à un SSD si ça n'est pas déja le cas est peut-être une solution.
Petit projet pour changement de carte graphique PROBLEME PILOTE GRAPHIQUE
Changer carte graphique selon config matérielleProblème Carte graphique
Mémoire cache absente ?Upgrade carte graphique
carte graphique 430gt non reconnue sur LGA775[HELP] etendre memoire dediee carte graphique SVP
ma carte graphique n'a plus de memoire vidéoComment connaitre la mémoire vidéo dédiée de sa carte graphique?
Plus de sujets relatifs à : Mémoire graphique dédiée [Résolu]
