2127 connectés
  Processeur
  Problème de Freezes (CPULoad)
n°10654363
demogorgon
Posté le 11-11-2019 à 20:24:59  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Alors je poste dans la catégorie processeur mais il se peut que le problème vienne d'ailleurs (mon alim par exemple).
Voilà mon soucis : j'ai upgrade ma config depuis environ 2 mois en me prenant un I9 9900K, 2 x 16go de ram 3000mhz kington et une mpg z390 gaming edge ac. (j'ai gardé ma gtx980 et tout le reste)
Aucun problème en jeu tout est nickel. Hier j'ai voulu essayer de faire de la simulation sur Houdini (un logiciel de 3d) et je me suis rendu compte que qu'à chaque fois que je faisais des rendus un peu lourd mon pc freeze (image fixe, obligé d'éteindre avec le bouton d'alim). J'ai trouvé ça bizarre alors j'ai d'abord fait un test de ram avec MemTest64, je l'ai laissé loop pendant 20/25 mins, 0 erreur donc à priori ça ne vient pas de là.
Du coup j'ai ensuite voulu tester le proc, j'ai installé le intel processor diagnostic tool et là ! aucun problème sur les première étapes et dès que j'arrive à l'étape cpu load mon pc freeze (voir screen : https://i.ibb.co/2cK5vMj/74972040-2 [...] 8816-n.jpg )
Je me demande du coup de quoi est ce que ça pourrait venir... j'ai testé avec et sans oc toujours le même problème.
Est ce que vous pensez que ça pourrait venir de mon alim (une lc power 650w 80+ bronze qui a 4-5 ans), ou est ce que c'est vraiment le proc qui a un défaut ? :/
Merci à vous !
n°10654377
freetronic
Posté le 11-11-2019 à 20:59:52  profilanswer
LCpower pour un i9 9900K, c'est le grand écart je dirais. Prends toi une alim sérieuse chez seasonic...
Attends d'autres avis.
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10654412
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2019 à 22:58:07  profilanswer
Houdini, 9900K et LC Power dans la même phrase, on est vraiment dans la magie, clairement.
[:septimusheap]
=> prends une vraie alim du genre Seasonic 600W, une LC power pour un processeur qui va consommer dans les 250W en pic, c'est suicidaire.......
une alim en toc à 20 balles pour le plus gourmand des CPU Intel grand public etc...... [:javotte:1]
Il est très possible que ce soit un souci de réglage, chauffe, tension etc et PAS l'alimentation en cause, mais il faut la changer de toute manière, voilà le message.
c'était donc un "autre avis", les autres vont suivre.....
Message édité par zonka le 11-11-2019 à 22:59:52
n°10654420
demogorgon
Posté le 11-11-2019 à 23:38:30  profilanswer
Ahah xD merci pour ta réponse. Pour la config et l'utilisation que j'avais de mon pc avant ça suffisait, je voulais voir si ça passait avec mes nouveaux composants avant de la changer. Hmm ok mais du coup est ce que tu penses que c'est aussi possible que ça vienne juste de l'alim avec ce genre de symptômes
n°10654431
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2019 à 00:24:14  profilanswer
Une alim non fiable peut créer tous types de plantages, surtout avec un CPU aussi costaud.
LC Power fait du moyen et du mauvais = quelle alim précisément? mais bon hein c'est juste par curiosité http://www.realhardtechx.com/index [...] ge8401.htm
n°10654433
zouaf
Posté le 12-11-2019 à 00:26:42  profilanswer
Personne n'a remarqué le 5ghz sur le screen...MCE détecté (chez MSI ça s'appelle "turbo enhanced" )...avec une alim no name: tu prends des risques :/
En AVX2 en plus il me semble  :pt1cable:
Bref rien d'étonnant à ce que ça freeze.
Par curiosité, il est refroidi avec quoi ce cpu?
Message édité par zouaf le 12-11-2019 à 00:30:37
n°10654434
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2019 à 00:30:01  profilanswer
Là c'est plus du MCE, c'est de "l'overclock Genie" ou autre diablerie , effectivement. (sans MCE = 3.6 Ghz sur tous les core en charge max, avec MCE, 4.7 Ghz ; le 5 Ghz c'est seulement sur 1 core en turbo max)
Il y a un réglage "alakon" quelque part en effet  :jap:
n°10654442
demogorgon
Posté le 12-11-2019 à 01:22:25  profilanswer
Oui c'est un oc à 5ghz mais comme je vous disais j'ai aussi essayé avec le bios par défaut et j'ai exactement le même problème.
En revanche ! j'ai refait quel test avec core temp d'ouvert x) et il se trouve que sans oc, quand je lance le test intel mon proc passe instant de 40 à 70-80° genre en 3 secondes ahah... et qu'à l'étape du CPULoad il tape les 90-100°. La question maintenant c'est pourquoi ? parce que mon i9 est refroidit avec un noctua nh-dh14, patte thermique noctua que je m'suis bien appliqué à mettre ??
Capot ouvert je constate qu'à ~40° aucun des deux ventilo ne tourne, à ~50-60° celui du milieu se met à turbiner et à 70+ le deuxième se met à turbiner aussi. Qu'est ce que vous en pensez ? :x
Message édité par demogorgon le 12-11-2019 à 01:29:18
n°10654516
demogorgon
Posté le 12-11-2019 à 11:37:53  profilanswer
Petit up, si vous avez une idée de pourquoi la température de mon i9 peut monter aussi haut d'un coup avec pourtant un noctua nh-d14 ? Est-ce que ça peut-être un problème de réglage ? Autre chose ?
Petite note mon noctua est en 3 pin et sur ma cm le cpu_fan a 4 pins. Normalement c'est pas censé poser de prob mais vous pensez que ça peut avoir un lien ?
n°10654523
seianec
Posté le 12-11-2019 à 11:48:06  profilanswer
Salut!
Pour la température c'est l'o/c qui est en cause, surtout si c'est un o/c automatique par le bios...
Il faut essayer sans o/c, et sans "turbo enhanced" et là tu sauras si tu surchauffes vraiment ou pas ;)
Mais pas avant d'avoir changé d'alim!
edit: tu peux changer le profil de ventilation sinon
Message édité par seianec le 12-11-2019 à 11:48:44
n°10654525
zonka
x58 forever!
Posté le 12-11-2019 à 11:59:59  profilanswer
Même sans overclock la tension est classiquement trop haute.
Sinon retenir que 4.7 sur tous les core avec le MCE est DÉJÀ UN OVERCLOCK même si c'est le but.
Regarde la tension en charge avec CPU-Z.
Ca devrait être à 1.30v max.
Perso j'ai réussi à stabiliser mon 9900k à 1.23v environ, le Bios me le mettait à 1.5v, chauffe à 100 degrés en 5 secondes de stress test
Message édité par zonka le 12-11-2019 à 12:00:39
n°10654527
mrdoug
Posté le 12-11-2019 à 12:18:30  profilanswer
T’as eu de la chance que le pc n’ait pas pris feu :o
n°10654530
demogorgon
Posté le 12-11-2019 à 12:35:04  profilanswer
Merci de vos réponses, comme je disais le test que j'ai fait avec coretemp et le stress test c'était avec tous les paramètres par défaut dans le bios (donc tout en auto) et j'ai bien vérifié que le turbo boost soit désactivé :/ et ça passe de 40 à 100°en quelques secondes
n°10654535
demogorgon
Posté le 12-11-2019 à 12:46:45  profilanswer
Merci du conseil je regarderai ça dès que je suis chez moi  :)
n°10654549
kabyll
Posté le 12-11-2019 à 13:14:45  profilanswer
non, mais du coup vérifie dans le bios que le profil de gestion des ventilos n'est pas en PWM (ce qui requiert 4 pins) mais bien l'autre mode, j'ai plus son nom en tête. Au cas où.
Puis t'as surement un  mode de gestion, genre silence, performance, ou courbe custom. Evite silence, teste performance pour voir si les temperatures chutent.
Pour tes soucis, y'a des chances que ce soit l'oc qui soit foireux.
Instable pcq 5Ghz au lieu de 4.7, et chauffe trop pcq trop de vcore
Et quoi qu'il en soit, alim douteuse à changer
Message édité par kabyll le 12-11-2019 à 13:16:46
n°10654555
demogorgon
Posté le 12-11-2019 à 13:32:59  profilanswer
Merci pour ta réponse ! En effet sur le screen que j'ai fait j'étais oc à 5ghz, le soucis c'est que j'ai refait le test juste derrière avec tout en auto et pareil ça monte instant à ~100° à l'étape du CPULoad :/
n°10654557
kabyll
Posté le 12-11-2019 à 13:38:42  profilanswer
oui, et je rejoignais ce qui a été dit, c'est probablement ton vcore > lance cpuz et regarde le
+ verifie les options du bios dont je parlais
ca sert a rien de continuer les tests sans modifier ce qu'on te propose ;)
Message édité par kabyll le 12-11-2019 à 13:39:38
n°10654579
freetronic
Posté le 12-11-2019 à 14:13:12  profilanswer
. oups, à supprimer
Message édité par freetronic le 12-11-2019 à 14:14:25
n°10654697
demogorgon
Posté le 12-11-2019 à 19:00:51  profilanswer
Alors, j'ai refait le test sans oc avec cpuz et core temp d'ouvert et voilà le résultat : https://i.ibb.co/cxq6Xcf/nouveau-test.jpg
Il a fait froid toute la journée dans mon bureau donc cette fois si j'ai pas touché les 100° et donc pas de freeze mais 90+ tout de même :/
Pourtant apparemment le core voltage était qu'à 1.32 ce qui est pas abusif si j'dis pas de bêtise ? Qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par demogorgon le 12-11-2019 à 19:01:21
n°10654700
zouaf
Posté le 12-11-2019 à 19:04:17  profilanswer
Tu devrais surtout arrêter tes benchs tant que tu n'as pas changé l'alim :/
Sinon garde bien l'extincteur pas loin  :D
Ton vcore est trop haut d'où tes températures tout simplement :)
Edit: c'est le énième topic qui traite du même sujet... :pt1cable:
Merci Intel de ne plus rien préciser et de laisser les fabricants de carte mère faire à leurs sauces @stock  :pfff:
Message édité par zouaf le 12-11-2019 à 19:13:26
n°10654705
kabyll
Posté le 12-11-2019 à 19:09:42  profilanswer
1.32 c'est trop qd mm pour 4.7
perso je suis à 1.14/1.15 à 4.7 Ghz
(~1.3 pour 5.Ghz sur tous les cores)
apres, t'es aussi sur un test AVX, ca fait chauffer. En principe dans le bios y'a un offset spécifique pour l'AVX genre, -3, -5 etc. Qui fait que lorsque AVX est utilisé, la frequence ne monte pas aussi haut (ex. 4.2 si offset -5, 4.4 si -3, etc)
Message édité par kabyll le 12-11-2019 à 19:10:35
  Processeur
Problème ventilateurs fous sapphire rx 580 pulseProblème ips (RTX2080)
Problème de driver de carte graphiqueMon ssd à un problème
Latences (micro-freezes) sur divers jeux !Problème de tearing sur youtube avec mon écran
Problème température I7 9700k - Be quiet Dark Rock Pro 4 - 85°C / CoreProblème montage: mon pc ne démarre pas
probleme pilote RX5700XTProblème de saccade en jeux. Help me !
Plus de sujets relatifs à : Problème de Freezes (CPULoad)
