2361 connectés
  Problème de freezes + CPU @6.1 GHz dans BIOS???
n°9075134
bryan63
Posté le 02-03-2014 à 18:40:32  profilanswer
J'ai un petit problème de freezes depuis un certain temps, je m'explique.
Il y a environ trois mois, j'ai changé de SSD (OCZ) parce qu'il avait cessé de fonctionner, j'ai donc acheté un nouveau SSD (Samsung 840 pro de 128 Gb). Mais j'ai l'impression que depuis que j'ai changé, mon ordi devient instable.
En effet, j'ai de manière assez aléatoire (je peux ne pas en avoir pendant quelques jours comment je peux en avoir 2 en 1h) des freezes sans écran bleu, je suis donc bloqué, plus rien ne fonctionne et je dois redémarrer le PC.
J'ai aussi testé mon SDD avec HD tune et ma RAM et aucun problème n'a été détecté.
J'avais déjà overclocké il y a environ 3 ans, mais j'ai du faire un clear CMOS récemment car j'avais un problème de bips lors du démarrage (rien ne se lançait, 5 longs bips retentissaient).
Il y a aussi une chose que je ne comprend pas, c'est que souvent, le BIOS me change l'ordre de boot de mes disques dur sans demander quoi que ce soit (j'ai déjà changé la pile de ma cm mais rien y fait).
Pour finir, comment se fait-il que mon BIOS m'indique un CPU à 6.1 GHz alors que ce sont les réglages d'origine  (sous windows, la fréquence est bien celle d'origine) :
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/163/j0wq.jpg
Voila, je ne sais pas trop ce qu'il se passe, avant cela, tout allait bien, merci d'avance !
Ma config :
Windows 8.1
i7 2600k @stock
SSD Samsung 840 Pro (+3 autres DD tous branchés en sata)
MSI P67A-GD65
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
HD5870
Message édité par bryan63 le 02-03-2014 à 18:49:49
n°9075194
F117
Posté le 02-03-2014 à 19:31:00  profilanswer
va dans le bios et fait d'abord un réglage a défaut ou optimisé en appuiyant sur la touche F6
car il indique que le coefficient multiplicateur est pas bon
Message édité par F117 le 02-03-2014 à 19:32:50
n°9075204
bryan63
Posté le 02-03-2014 à 19:40:21  profilanswer
Merci, j'ai à nouveau remis les paramètres par défaut, la fréquence est la bonne cette fois.
Mais les freezes étaient quand même présents malgré la bonne fréquence.
n°9075213
F117
Posté le 02-03-2014 à 19:45:57  profilanswer
verifie avec hwmonitor pour voir si t'as pas un problème de température
sinon peux tu nous faire voir l’étiquette de ton alimentation ou figure les watt et ampérage
n°9075226
bryan63
Posté le 02-03-2014 à 19:56:13  profilanswer
Voici mon alim :
http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/31/62dk.jpg
Mais ça fait 3 ans que j'utilise ce PC sans avoir eu ces problèmes.
n°9075843
bryan63
Posté le 03-03-2014 à 11:19:06  profilanswer
Des idées ?  :)
Problème de vitesse de rotation des ventilateur boitiercomment faire une sauvegarde du bios ?
Problème de son4 disques durs deffecteux en moins d'un jour (probleme CM ?)
14.1 ou 14.2 problème fréquence idle 290Problème de démarrage/Panel front
problème de fluiditéProbleme sonde Carte mere
Probleme PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de freezes + CPU @6.1 GHz dans BIOS???
