4601 connectés
  Probleme pc qui freeze
n°8334247
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 18:30:14  profilanswer
Bonjours j'ai un gros problème .J'ai monter un nouveau pc avec les configuration suivante
-I3 2100 3.10ghz
-4GO
-GIGABYTE H61M-D2-B3
_Alimentation AXP 630 W
Mon pc freeze d'un coup a certain moment et après je peut plus rien faire . Quand je vais pour appuyer sur redémarré mon pc s'éteint puis ce rallume . Ce probleme a lieu quand je fait n'importe quel tache . Je comprend pas ceux qui se passe , j'ai tout essayer : changer OS ( passer de XP a WIN7 ) .
n°8334433
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 21:32:01  profilanswer
controle de temperature et de tension :
ddr15v : 1.52v
vcore : 1.14v
cpu temperature : 47°c
system temperature : 32°c
vtt:1.06V
ensuite tout ces fonction sont " disabled "
cpu warning
cpu fan fail warning
systm fan fail warning
est-ce que tout est normal ?
n°8334437
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-06-2012 à 21:37:09  profilanswer
bonsoir
Peut-etre commencer en montant une vraie alimentation, de 400 vrais Watts ...
Ensuite, vérifier les branchements, (24 broches Carte-mère, 4 broches CPU).
Les entretoises sont elles en place entre la carte-mère et le boitier ?
quel est le disque dur ?
Faire un memtest pour chaque barrette de RAM sur chaque slot.
Y-a t'il une carte graphique ? si oui, laquelle, et est-elle bien branchée ?
courage
n°8334449
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 21:49:01  profilanswer
avant j'avais cette alimentation avec mon ancien config est sa marcher très bien . Donc alimentation pas le probleme .
Mon branchement et bon ( alim' 20 + 4 P sur la carte mère  et le 4 broche sur l’emplacement en haut du CPU )
mon DD est un samsung 250 GB brancher en SATA
Ma carte graphique est une ati radeon 3850 . Est elle est bien branché
que puis-je faire ?
n°8334455
alein
Posté le 01-06-2012 à 21:57:36  profilanswer
certes certes mais...les alimentations noname n'assurent jamais un bon fonctionnement à un PC...et le fait que la config d'avant marchait avec n'implique absolument pas que cette "AXP 630W" soit suffisante pour la nouvelle...
Sinon, il faut tester les composants un à un sur une machine qui, elle, fonctionne. Pour commencer, la RAM avec memtest.
Essayer aussi différentes version de pilote de carte graphique, regarder si le disque dur est OK.
Mais, je le répète, une vraie alim coute 40€ pour 400W et assure la sécurité&stabilité du PC...
n°8334459
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 22:02:35  profilanswer
bon je vais tester les memoire la
et comment je pourrait tester mon alim' ?
n°8334464
alein
Posté le 01-06-2012 à 22:05:20  profilanswer
occt power supply par exemple, mais c'est un bon moyen de tuer les mauvaises alims^^
n°8334478
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 22:21:22  profilanswer
resultat memtest :
L1 cache =32K 103101MB/S
L2 cache =256k 46864MB/S
L3 cache =3072K 35148MB/S
Memory:4080M 8888MB/S
Imc : intel core I3 cpu 3.10GHZ  bclk:0MHZ
Setting: Ram : 0 (DDR3-0)
12K  e820  OFF
n°8334484
alein
Posté le 01-06-2012 à 22:23:47  profilanswer
ce n'est pas un memtest ça...
memtest c'est un programme qui se lance au boot du PC pour tester la mémoire...http://www.memtest.org/
iso à graver sur un CD pour démarrer dessus...
n°8334485
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 22:26:20  profilanswer
je vient de le faire avec une clé USB , j'ai noter sur un papier le resultat
Message édité par djkimm le 01-06-2012 à 22:28:11
n°8334503
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 22:38:39  profilanswer
TEST OCCT :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/8993832012060122h2833V.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/1356672012060122h285VVCCH.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/9104872012060122h285V.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/7383962012060122h285V.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/8397542012060122h2812V.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/8969912012060122h28Core0.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/6304772012060122h28Core1.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/4577632012060122h28CPUUsage.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/7873862012060122h28CPUVCORE.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/1934312012060122h28GPUCore.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/2003682012060122h28MemoryUsed.png[/img]
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/6555492012060122h28VBAT.png[/img]
Message édité par djkimm le 01-06-2012 à 22:39:06
n°8334525
alein
Posté le 01-06-2012 à 22:59:29  profilanswer
si les sondes sont justes, on a un beau 90° au processeur, qui n'est pas bon du tout...le ventirad (d'origine ?) est-il bien fixé ?
n°8334602
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 23:14:56  profilanswer
oui je venais juste de le refixé est pour le memetst j'avait pris une mauvaise version donc :
Imc : intel core I3 cpu 3.10GHZ  bclk:99MHZ
Setting: Ram : 665MHZ ( ddr3 1330 CAS:66620/single channel
cached : 4080M
rsudmem : 12k
Memmap : e820
cache : ON
ECC : OFF
TEST : STD
PASS:1
errores : 0
Message édité par djkimm le 01-06-2012 à 23:15:28
n°8334612
alein
Posté le 01-06-2012 à 23:21:11  profilanswer
90° pour un I3, il y a un vrai problème, alors si le ventirad est bien fixé...il faudrait vérifier avec un autre logiciel, comme aida 64 pour éliminer un bug des sondes, et connaitre la température en charge.
n°8334615
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 23:24:40  profilanswer
en temperature normal CPU 35% :
http://img15.hostingpics.net/pics/250609test2.png
47°C
en temperature CPU 100% :
http://img15.hostingpics.net/pics/141029test.png
80°c
Message édité par djkimm le 01-06-2012 à 23:26:03
n°8334626
djkimm
Posté le 01-06-2012 à 23:42:27  profilanswer
avec un autre logiciel SPEEDFAN
http://img15.hostingpics.net/pics/385138test3.png
les pwm 2 et 3 c'est quoi ? je peut les augmenter ?
n°8335981
djkimm
Posté le 03-06-2012 à 14:38:36  profilanswer
up
n°8336838
djkimm
Posté le 04-06-2012 à 10:45:16  profilanswer
up besoin d'aide s'il vous plait ( en écrivant le message sa vient de me le faire encore )
n°8336950
milag62
Posté le 04-06-2012 à 12:44:01  profilanswer
Les 4 broches de ton ventirad cpu  sont elles bien mises dans la prise cpu-fan de ta carte mère?
n°8423163
djkimm
Posté le 21-08-2012 à 22:44:29  profilanswer
Je remet ce topic a jour , car mon pc recommence a faire sa ! Depuis un moment il m'avait plus fait , mais aujourd'hui il recommence . je ne sait pas d'ou sa vient je croit bien que sa vient de alimentation ou du nombre de ventilateur que j'ai ( 1 seule cpu ) .
Merci de me repondre !
Problème de FreezePouet
Problème de freeze sur Corsair SSD Force Series 3probleme de freeze seven
Probleme : Bip continu, freeze et reboot intempestifsProblème Bleuscreen Aléatoire & Freeze
Freeze intempestif - Problème Hardware or notProbleme de freeze
Probleme de freezeProblème de micro freeze je craque....
Plus de sujets relatifs à : Probleme pc qui freeze
