5456 connectés
  Problème FPS - GPU 0 %
n°10236230
pafouille
Posté le 20-09-2017 à 16:57:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai voulu tester Final Fantasy XIV mais j'ai des gros problème de framerate , avec tout en quasi mini, je tourne à 10 12 fps
Ma config est la suivante :
CM asus P8P67 EVO
i5 2500 K
8 Go de RAM
GTX 570 (dernier driver à jour)
Windows 10 x64
j'ai voulu vérifié l’utilisation de la GPU avec afterburner pendant le jeu et la stupéfaction : 0 %, je me disais bien, j'entends pas le ventilateur de la CG qui s'excite...
Au niveau CPU, pas grand chose non plus.
Alors j'ai voulu essayer de faire burner la CG avec Kombustor et la idem GPU qui reste à 0 % avec la température qui reste à 38 % ....
Une idée ?
Merci pour votre aide
n°10236607
pafouille
Posté le 21-09-2017 à 11:02:53  profilanswer
Info complémentaire
http://nsa39.casimages.com/img/2017/09/21/170921112635825418.png
J'ai lancé fallout 4, on va l'utilisation de la RAM qui augmente mais le reste ca bouge pas.
Même les fréquences me paraissent louche
Message édité par pafouille le 21-09-2017 à 11:08:24
n°10236666
Revere
Posté le 21-09-2017 à 12:31:09  profilanswer
As-tu la possibilité de tester ton GPU sur une autre config ?
n°10236674
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 21-09-2017 à 12:39:25  profilanswer
Honnêtement ? Change ton GPU . Il est vieux , incompétent et cette génération de Nvidia est connu pour lâcher ces derniers temps .
Ton GPU est surement mort d'une manière ou d'une autre .
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°10236849
pafouille
Posté le 21-09-2017 à 15:57:13  profilanswer
J'ai bien conscience que ma CG est obselète.
Je compte me refaire une config prochainement, j'attends juste que les proc de 8ième génération débarque.
Mais si j'ai la possibilité de la remettre en état le temps d'avoir la nouvelle config :)
En tout cas merci de vos réponses.
n°10236853
Revere
Posté le 21-09-2017 à 16:00:52  profilanswer
Tu peux essayer deux trois trucs rapides, genre passer un coup de DDU + réinstallation driver; désocket la carte et la resocket + vérification des connecteurs d'alim; démonter le système de refroidissement de ta carte, nettoyage + pâte thermique neuve (vérifie au passage l'état visuel des composants).
Mais sinon l'idéal serait de tester la carte dans une autre config.
Problème doubles écrans est GeForceProblème suite Maj Windows ?
Problème perte de signal GPUProblème de température après montage
Problème clé USBProblème démarrage aléatoire
Problème de stabilisation de windows (diver)Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTAR
Probleme baisse de FPS / GPU a 0%[RESOLU] Problème GPU (FPS très bas) à cause du bios
Plus de sujets relatifs à : Problème FPS - GPU 0 %
