6633 connectés
Sujet : probleme de formatage sous dos, je vois pas mon dur sous win
seb31
reptile17 a écrit a écrit :
et au niveau de l activation?
ça change rien puisque ton DD sera en slave
seb31
reptile17 et au niveau de l activation?
seb31
ha ouai au fait je precise que je ne desire pas installer de systeme sur ce dur de 60gigs, juste stocker des donnees
spa grave ça change rien
reptile17 ha ouai au fait je precise que je ne desire pas installer de systeme sur ce dur de 60gigs, juste stocker des donnees
seb31
Le lyonnais a écrit a écrit :
une fois que tu as fais tes partitions il faut activer ta partition principale.
elle s'active toute seule au reboot j'ai jamais eu à l'activer au reboot caitai déjà actiév
le lyonnais une fois que tu as fais tes partitions il faut activer ta partition principale.
reptile17 ok merci j essaierai + tard
seb31
je met justem on 60gigs en master sur la premiere nappe ide de ma carte mere ??
et apres je cree quoi comme partition?? comme j ai fait?
non tu le mets eul ton DD sur le port IDE et aussi seul dans le PC c'est plus sûr. Je bosse sur un DD isolé moi comme ça si je fais une gaffe ça limite les dégâts
ensuite lance fdsik créé tes partition reboot et format mais bon ça tu sais faire vu que tu l'as décris au-dessus.
reptile17 je met justem on 60gigs en master sur la premiere nappe ide de ma carte mere ??
seb31 Pm c'est de la dube ce truc moi quand je fais fdisk sur un DD je le met seul et j'ai jamais eu de pb. Recréé ta partiton sinon ça va merder après c'est pas normal ton truc.
reptile17 i need backup jeunes gens !!
en effet, j'ai acheté un disque dur 60gigs 60GXP IBM 7200rpm udma100. comme dab, je cree les partitions avec fdisk et je formate avec le format.com d origine, le tout sous dos.
je suis sous windows 2000, j'ai une carte controleur sur laquelle j aimerai brancher mon 60gigs.
voici ma procedure:
je met le disque 60gigs en slave par rapport à mon disque 20gigs (système). je fais fdisk, je cree une partition principale dos 30gigs, puis 2 lecteurs logiques de 15gigs chacun dans la partition etendue dos. je formate le tout avec format.com (format d: etc.)
j arrete mon pc, je branche mon dur de 60gigs sur ma carte controleur en master(car elle est en udma100, contrairement à ma carte mere qui n est qu en udma66). je boot alors sous windows, (au passage mon dur est bien detecté par ma carte controleur dans le bios au demarrage). dans le poste de travail, je vois que mon dur systeme 20gigs. pas de trace du 60gigs...
je lance alors partition magic 7 pro, et au demarrage du logiciel, erreur d initialisation. je desinstalle puis reinstalle et pareil.
je suis bien embêté.... pourriez vous m aider svp ?
