3320 connectés
  Problème avec le logiciel Dscaler et sortie tv de la G400max
n°1170893
Argawaen
Posté le 09-02-2002 à 17:29:48  profilanswer
Alors voila, j'ai une carte TV Pinnacle Miro PCTV et j'utilise le logiciel Dscaler.
Avec la sortie TV de ma G400max je renvoie l'image sur un tv 36cm (en fait ma carte me sert de convertisseur NTSC/PAL pour une console de jeu ;))
Maintentant voici mon problème :
comme pour les divx avec windows media player, l'image est coupée sur la tv au niveau des cotés verticaux, j'ai résolé ce problème avec l'utilisation du programme DivxG400 qui permet de redimensionner la taille de la fenetre video
mais avec le logiciel Dscaler, ce programme ne fonctionne pas, je me retrouve donc avec diverses portions de l'image coupée en fontionc des paramètre que je met pour le DVDmax de la G400 :
-si je met "toujours afficher en plein écran", j'ai une image entière mais il y a une grosse bande horizontale qui est soit noire, soit en scintillement vert pas très rassurant !
-toujours, en plein écran, si je coche la case "conserver de le découpage de la source" cette fois-ci la bande en bas disparait, l'image est complète dans sa hauteur mais les bords verticaux sont coupés legerement mais ça reste assez génant
-si cette fois, je met "conserver le rapport hauteur/largeur" coché en 16/9 mon image est complète dans sa largeur (j'ai tout de même deux bandes noires sur les cotés) mais elle est incomplète sur la hauteur
bref j'en ai marre
il me semble que le problème vient du fait de la conservation du découpage de la source qu'il faudrait que je modifie dans Dscaler mais je ne sais pas comment ou si c possible
alors si quelqu'un a la moindre idée ça serait super sympa de m'aider parce que je commence à en avoir raz le bol de cette sortie video qui donne une image de très bonne qualité mais qui la découpe -_-
merci d'avance !
n°1171550
Lynk
Steam: Lynkk
Posté le 09-02-2002 à 22:12:48  profilanswer
C trop gros a lire  :o  :D
 :ange:
n°1171558
Argawaen
Posté le 09-02-2002 à 22:15:41  profilanswer
c peut-etre trop complexe pour ta petite tête lynk !
n°1409182
YETI
Posté le 04-05-2002 à 21:50:51  profilanswer
up !
j'ai le meme pb mon image est coupée, je veux pouvoir utiliser divxg400 avec powerdvd ou windvd, pas seulement avec media player.
n°1410713
YETI
Posté le 05-05-2002 à 16:53:51  profilanswer
up !
leadtek et le logiciel winfast, où se trouvent les fonctions de monitoasus a7a266 probleme
Probleme de ventilo et d'alimentationProblème Geforce3Ti200 VistaMedia (Inno3D) et Nvrefix sous XP
la kyro2 avec sortie tv a 600 balles sur topachat.com elle vaut quoi?J'ai un probleme avec mes 2 disque dur.
probleme avec assus a7a266Celeron 1,1 ghz et bh6 version 1,02 problème de gele lors du démmarag
Problème carte mère ECS K7s5A (fsb 133/blocage)Probléme avec sous repertoire .\iosubsys où mémoire insufisante Help!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le logiciel Dscaler et sortie tv de la G400max
