2208 connectés
  Problème USB avec format fat / fat32
n°5990907
cheurlay
WITH OR WITHOUT YOU
Posté le 05-11-2007 à 16:51:12  profilanswer
salut,
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
Je possède cette clé usb, et j'ai des erreurs de copies de fichiers, elle bloque même impossible de l'utiliser (Message d'erreur => "Impossible de lire à partie de la disquette source" ).
Est-elle foutu ou alors c'est un problème logiciel ?
http://img262.imageshack.us/img262/4456/t1ey6.jpg
c'est quoi ce truc  :heink:
Message édité par cheurlay le 10-11-2007 à 02:55:09
"LE SILENCE PUNIT L'INSOLENCE..."
n°5990960
redbull911​1
Posté le 05-11-2007 à 17:07:06  profilanswer
j'ai déjà eu ce problème c'était un défaut de la clé usb, le seul moyen a été de la jeter a la poubelle
n°5991045
cheurlay
WITH OR WITHOUT YOU
Posté le 05-11-2007 à 17:34:30  profilanswer
bah écoute, j'ai fait un formatage rapide et essayer le mode "fat normal" (initialement fat32) et plus aucune erreur.
ça m'a l'air d'être donc un problème logiciel, tu aurais peut être du conserver ta clé usb ?
Si quelqu'un a plus d'info, je suis preneur parce que là 44€... ça fait cher le truc qui plante  :heink:
http://img407.imageshack.us/img407/8240/verbatimnl6.jpg
n°5991083
cheurlay
WITH OR WITHOUT YOU
Posté le 05-11-2007 à 17:45:15  profilanswer
J'ai fait un test en gavant ma clé (1,87go maxi) et :
_RAS en format FAT
_Erreur d'écriture en FAT32
Quelle est la différence entre les deux format pour une clé USB ????
Message édité par cheurlay le 05-11-2007 à 17:45:47
n°5994016
cheurlay
WITH OR WITHOUT YOU
Posté le 06-11-2007 à 20:42:24  profilanswer
j'aimerais bien comprendre cette histoire de format pour clé USB ?
n°5995848
cheurlay
WITH OR WITHOUT YOU
Posté le 07-11-2007 à 16:05:16  profilanswer
quand je copie avec la partition de l'os => erreur, partition de donnée ça fonctionne
problème logiciel ou matériel et cette histoire de fat/fat32 quoi choisir pour l'USB et pourquoi ????
n°6002344
cheurlay
WITH OR WITHOUT YOU
Posté le 10-11-2007 à 02:54:34  profilanswer
J'aimerais bien comprendre  :bounce:
problème fréquence 7900 GTOProblème ventilo carte graphique
Probleme de son sur certaines voix assez bizarre sur Vistaproblème écrituré décalée sur disque dur externe
Probléme de Disque Dureprobleme slot agp
problème d'affichageProblême carte mere ou Ram
Problème de démarrage, PC bloqué, aidez moi.
Plus de sujets relatifs à : Problème USB avec format fat / fat32
