6436 connectés
  problème écrituré décalée sur disque dur externe
n°5990385
nico2002
Posté le 05-11-2007 à 14:21:42  profilanswer
Salut à tous, c'est encore moi ;)
Il y a quelque temps, j'avais posté un sujet concernant mon disque dur externe. Il s'agit un Iomega desktop external de 250 Go. Ici j'ai un problème assez bizarre, survenu 2 fois en 2 jours (samedi soir et maintenant, quelques minutes avant ce post)
Bref, ce disque dur externe est allumé en même temps que mon système. Après à peine 5 minutes d'utilisation, je remarque que la led du disque s'éteint, puis se rallume toute seule. J'ai ensuite droit à un message dans la zone de notification : "L'écriture décalée sur Q: a échoué, les données sont peut-être perdues."
J'ai déconnecté le disque juste après, et je l'ai rebranché. Windows a commencé l'exécution automatique, donc apparemment le disque n'est pas mort... Je suis en train d'effectuer des chkdsk /r sur les partitions, je ne vois pas d'erreur, mais bon...
Ma question est donc simple : est-ce que ce disque risque de mourir bientôt, ou bien est-ce lié à autre chose ?
Pour rappel, ma config : athlon xp 2600+ @ 1921 MHZ, mobo via kt 400, win xp sp1.
n°5990815
nico2002
Posté le 05-11-2007 à 16:27:01  profilanswer
Bon, chkdsk a trouvé 2 erreur sur une des partitions de ce dd externe:
"erreur trouvée dans le fichier 20852. Espace insuffisant pour récupérer les clusters endommagés" (cette erreur est apparue 2 fois, j'ai pourtant 11.3 Go d'espace restant sur 58.5)
"Erreur inattendue, chkdsk s'arrête"
Bon bref, je ne sais même pas si c'est des fichiers récents ou des restes de fichiers, les erreurs sont apparues lors de l'étape 4 sur 5 (vérif des données fichiers)
Dois-je commencer à tout sauver sur dvd ou pas ?
n°5992707
nico2002
Posté le 06-11-2007 à 12:32:05  profilanswer
Aucune solution ?
n°5992716
Step73
Posté le 06-11-2007 à 12:36:22  profilanswer
copie sur ton DD interne l'ensemble des documents de ton DD externe, et formate-le.
n°5992851
nico2002
Posté le 06-11-2007 à 13:22:31  profilanswer
Formatage rapide ou complet ?
J'ai 4 partitions sur ce dd, faut-il toutes les partitionner ou juste celle où windows a trouvé des erreurs ?
[Edit] Bon, j'ai refait des chkdsk /r sur toutes les partitions, et windows n'a plus trouvé aucune erreur nulle part... C'est quoi ce délire ?
(Je précise aussi que le cache disque est désactivé pour ce disque)
Message édité par nico2002 le 06-11-2007 à 17:06:16
disque dur externe Textorm max 20 : ne 'allume plusProbléme de Disque Dure
Connectique DD externe Textorm max 20 HSprobleme slot agp
problème d'affichageProblême carte mere ou Ram
Problème de démarrage, PC bloqué, aidez moi.
Plus de sujets relatifs à : problème écrituré décalée sur disque dur externe
