3057 connectés
  Disque dur
  problème DD & PC se fige (ne répond pas)
n°6628359
scarcore
Posté le 05-10-2008 à 14:22:59  profilanswer
Bonjour, voilà j'ai monté une nouvelle il y a peu et dès le départ après l'instal de vista 32 ultimate mon 2ème DD sata qui est un WD Caviar Black de 750Go avec 32Mo cache n'était pas reconnu (RAW) et donc sous la gestion stockage j'ai essayé de le formater et c'est là que le pb et commencé, en fait le formatage n'avançait pas et ma lumière DD sur mon boitier restait allumé et le pc se figeait et les programmes en cours aussi (ne répond pas) avec l'incone de la souris qui se change en cercle bleu tournant et ceci dur environ 30sec et ça reprend et ainsi de suite... donc j'ai réussi à faire un formatage rapide sous le poste de travail pour qu'il soit enfin reconnu en NTFS afin d'y mettre mes fichiers (vidéos, musiques, racines programmes...). Maintentant lorsque j'exécute un fichier et que je copie des fichiers à partir de ce DD et que je suis sous des programmes en même temps, pratiquement à chaque fois ça se fige et ça reprend, ça devient énervant. Vous pensez que mon DD a un pb ou bien qu'il est mal configuré ou autre?
Voici un rapport Everest: http://davees.free.fr/sfsd.txt
Merci de m'éclairer :jap:
Message édité par scarcore le 05-10-2008 à 14:30:50
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît!" Audiard
  Disque dur
[Nouveau PC] Avis sur compatibilité des composantsAide Choix alim probléme.
Problème profil SPD mémoire DDR2 et bios ASUSprobleme gigabyte ep45 et ati hd4870
Probleme cablage Altec 621Upgrade de mon PC pour 400€
Solution à mon problème ? (dur)Mise hors tension/Déconnexion d'un DD externe sans alim
Aide dignostique PC qui ne boot plusPC qui ne s'allume plus (je pense a la CM) =/
Plus de sujets relatifs à : problème DD & PC se fige (ne répond pas)
