4501 connectés
  Problème extinction pc aléatoire
n°10220609
nano-ultra​33
Posté le 28-08-2017 à 15:34:59  profilanswer
Bonjour, je vous écris ici car j'ai un problème avec mon pc et je ne trouve pas la solution ni la source du problème j'aurais donc besoin de votre aide. Mon pc s’éteint d'un coup lorsque je joue ou que je regarde des séries, il s’éteint comme si il y avait une coupure de courant et se rallume aussitôt sans aucun message d'erreur. J'ai quand même remarqué qu'il s’éteignait plus souvent lorsque je joue a des jeux gourmands comme arma 3 ou pubg mais il arrive qu'il ne s’éteigne pas pendant 2 semaine puis 3 fois d'affilé puis une semaine etc ... c'est complètement aléatoire. Après que l'ordi ce soit rallumé il y a aussi un certain temps avant que les applications se lancent alors qu'avec un démarrage normal tout se lance directement après l'affichage du bureau. Je ne comprend pas d'où peut venir le problème toutes les températures sont correctes et mes drivers tous à jour, je n'ai pas encore OC et mon alimentation est assez puissante pour faire tourner ma config. Si quelqu'un peut m'aider je lui serait vraiment reconnaissant car je cherche depuis longtemps mais je ne trouver aucune solution.
Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée.
Config
-CPU : i7 4770k @3.5ghz
-GPU : MSI GTX 1070 gaming X 8Go
-CM : MSI z97 pc mate
-RAM : 16Go corsair vengeance ddr3 1600Mhz
-WC : Corsair H100i v2
-alim : CoolerMaster b600 v2
-SSD : Samsung 840 evo 250 go
-HDD : Seagate barracuda 1To
n°10220650
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2017 à 15:57:36  profilanswer
Hello
En 1ere intention : l'alimentation.
Fais un memtest86+ a partir d'un CD pour voir quand même .
Et un test avec OCCT mode PSU
n°10220712
Nono0000
Posté le 28-08-2017 à 16:39:40  profilanswer
Eh bien Zonka, tu es sur la brèche en ce moment (vu le nombre de réponses sur tous les topics) ;)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10220725
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2017 à 16:46:58  profilanswer
Et pourtant j'ai repris le taf aujourdhui :(
n°10220869
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-08-2017 à 18:16:36  profilanswer
Malgré ton Zona c'est courageux !
n°10220923
nano-ultra​33
Posté le 28-08-2017 à 19:09:58  profilanswer
Merci zonka de ta réponse je vais essayer ça mais est-ce que je peux faire le memtest a partir d'une clé plutôt car je n'ai pas de lecteur cd sur ma tour ? Et pour le test psu de occt dès que je le lance il s’arrête instantanément avec le message " arrêté, annulé par l'utilisateur" tu aurais une solution ?
n°10221161
Nono0000
Posté le 29-08-2017 à 06:54:32  profilanswer
Oui tu peux faire tourner memtest86+ depuis une clef USB. Il faut juste prendre la bonne version sur le site web.
Pour ce qui est d'occt, c'est très étrange. Tu as regardé côté des options quels sont les paramètres qui sont autorisés à arrêter les tests (températures, tensions...)?
n°10221172
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 07:46:28  profilanswer
Ça arrive parfois avec OCCT.
Essaie de le désinstaller/réinstaller.
n°10221489
nano-ultra​33
Posté le 29-08-2017 à 13:29:39  profilanswer
Ok je vais faire le memtest et pour les options j'ai juste la temp de mes cores processeurs qui sont a 85 degrés pour l’arrêt je vais le réinstaller du coup.
n°10221514
nano-ultra​33
Posté le 29-08-2017 à 13:52:57  profilanswer
Je viens de réussir a faire marcher le test occt il ne marchait juste pas sous directX 11 j'ai donc du le mettre sous directX 9 je ne sais pas si ça change quelque chose mais au premier test l'ordi s'est éteint instantanément, au deuxième il s'est éteint au bout d'une quarantaine de secondes et au troisième il s'est aussi éteint instantanément. Du coup si l'alim est la source du problème pourquoi mon ordi met du temps a redémarrer après ? Et quel serait le problème de l'alim, pas assez puissante ou défectueuse ?
n°10221521
artouillas​sse
Posté le 29-08-2017 à 13:56:07  profilanswer
C'est quel onglet de test que tu as lancé sur OCCT ?
n°10221601
nano-ultra​33
Posté le 29-08-2017 à 15:07:55  profilanswer
L'onglet power supply. Mais j'ai aussi fais des test avec l'onglet gpu et le pc crash aussi.
n°10221605
artouillas​sse
Posté le 29-08-2017 à 15:09:02  profilanswer
Et l'onglet CPU fait aussi crash ?
n°10221608
Nono0000
Posté le 29-08-2017 à 15:12:39  profilanswer
Cela sent quand même l'alimentation qui lâche...
Memtest a donné quoi?
n°10221620
nano-ultra​33
Posté le 29-08-2017 à 15:27:04  profilanswer
Non l'onglet cpu est le seul qui ne crash pas et je vais faire le memtest la.
n°10221640
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2017 à 15:46:25  profilanswer
 [:das moorrad]
n°10222418
nano-ultra​33
Posté le 30-08-2017 à 13:39:29  profilanswer
J'ai un probleme avec le memtest, je l'ai mis en première position pour boot mais le pc ne veut pas boot dessus et m'ouvre windows quelqu'un peut m'aider ?
n°10222445
Nono0000
Posté le 30-08-2017 à 13:48:28  profilanswer
tu as bien fait la clef avec l'outil fourni par memtest? (normalement toute la clef doit être effacée)
si tu passes par le menu de boot (généralement F8) cela fait pareil?
n°10222458
nano-ultra​33
Posté le 30-08-2017 à 13:55:29  profilanswer
Ouai j'ai fais avec l'outil fourni par memtest c'est marqué que ma clé a été formatée et qu'elle est maintenant bootable mais ça ne marche pas. Je vais essayer par le menu de boot.
n°10222488
nano-ultra​33
Posté le 30-08-2017 à 14:09:27  profilanswer
Pareil depuis le boot menu.
n°10222503
artouillas​sse
Posté le 30-08-2017 à 14:22:39  profilanswer
Elle s'affiche une seule fois dans le boot menu ?
n°10222509
nano-ultra​33
Posté le 30-08-2017 à 14:26:18  profilanswer
oui
n°10223503
nano-ultra​33
Posté le 31-08-2017 à 15:38:03  profilanswer
j'arrive vraiment pas à faire le memtest quelqu'un peut m'aider svp ?
n°10223712
Nono0000
Posté le 31-08-2017 à 19:08:43  profilanswer
Tu as essayé en débranchant tous les disques internes?
C'est mentest86 ou mentest86+ que tu as essayé?
Essaie avec celui que tu n'as pas testé...
Message édité par Nono0000 le 31-08-2017 à 19:11:27
n°10252402
nano-ultra​33
Posté le 16-10-2017 à 16:39:44  profilanswer
Bon j'ai changé d'alimentation et le problème a disparu elle était surement pas assez puissante ou défectueuse merci quand merci a ceux qui m'ont aidé.
n°10252421
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-10-2017 à 16:53:22  profilanswer
Défectueuse, parce que ce genre de config tourne sans problème sur une 400W.
Tu as mis quoi à la place ?
problème 3DMARKProblème Voltage BIOS au 12V et Asus anti-surge
[Help] Problème disque dur données visibles mais illisiblesProblème de disque HDD qui s'arrête non stop
Probleme CG driverProblème de son et beaucoup de processus en arrière plan
Problème avec ge force expérienceprobleme de ram
Problème d'extinction du pc aléatoire! HELP!Problème extinction aléatoire... !
Plus de sujets relatifs à : Problème extinction pc aléatoire
