2767 connectés
  Disque dur
  Probleme dd externe
Probleme dd externe
n°10969876
realpdf
Posté le 22-03-2021 à 23:02:26  profilanswer
Bonjour  j'ai achete un wd pass port avec prise usb c
le cable a un adaptateur vers usb a
si j'utilise le cable usbc fourni sur usb3 le dd s'allume mais n'apparait pas
si j'utilise le cable du tel il apparait mais transfert 30mnvoir plus pour 130mo
que faire?
n°10971039
boober
Compromis, chose due
Posté le 25-03-2021 à 13:03:21  profilanswer
realpdf a écrit :
Bonjour  j'ai acheté un wd pass port avec prise usb c
que faire?
moi je serais toi je checkerai les pilotes de ton PC (chipset, usb , etc ..) et testerai différente prises USB si tu en as plusieurs
moi aussi j'ai un DD ext vers USB A. il ne marche que sur 2 prises USB A de mon PC avec un débit de merde (j'en ai 6). sur les autres il s'allume mais ne s'ouvre pas et n'est pas explorable. jamais trouvé l'explication
question de voltage des USB je présume ou gestion des USB par chipset pas optimal, ou peut etre question de version USB. 1.0, 1.1, 2.0, 2.1, 2.1a , 3 ...etc ... C'est tellement pas normé ces putains de USB (et du coup je parle meme pas des cables et prises M in C ou M in T)
Message édité par boober le 25-03-2021 à 13:15:49
n°10971526
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-03-2021 à 13:17:20  profilanswer
realpdf a écrit :
ah ben voila j'ai uin peu la meme chose
au final un des usb3 de la carte mere ne voit pas les dd externes (s'allume seulement) mais marche avec la souris (usb2)
c'est un port de la carte mere j'en ai 4 en usb3
que zse passe t'il?
c'est lka carte mere wui est defectueuse?
j'ai aussi un boitier l'usb 3 ne marche plus
 le pc a 5 mois
donc je m'inquiete
j'ai bien mis les drivers a l'achat
Pense à enlever tes moufles avant d'écrire :o
n°10971528
realpdf
Posté le 26-03-2021 à 13:20:51  profilanswer
ah ben voila j'ai un peu la meme chose
que zse passe t'il?
c'est la carte mere wui est defectueuse?
 le pc a 5 mois
donc je m’inquiète
n°10971538
Brain_Dama​ge
Posté le 26-03-2021 à 13:43:18  profilanswer
C'est normal, si ton disque dur est auto-alimenté.
tu dois avoir des ports USB avec des tensions différentes. (tension suffisante pour faire fonctionner la souris mais pas suffisante pour alimenter complètement ton Disque Dur)
Regarde la doc de ta carte mère et les tensions/ampèrage des ports USB.
Message édité par Brain_Damage le 26-03-2021 à 13:44:03
n°10971541
realpdf
Posté le 26-03-2021 à 13:47:51  profilanswer
c'ets juste marqué 4 ports usb3
notice succinte
auto alimenté?
n°10971559
boober
Posté le 26-03-2021 à 14:06:31  profilanswer
notice succinte
auto alimenté?
ton disque utilise l'energie fournie par ta prise USB pour fonctionner. si pas assez d'energie, ben c'est bancale (moi le mien il se met a faire un bruit affreux quand il est sous alimenté/pas sur la bonne prise usb)
donc effectivement voit avec le constructeur de ta carte mere si c'est normal ou non. check les versions bios et drivers sur le site du constructeur y'a peut etre des maj qui corrigent un possible mauvais fonctionnement
Entrez dans la dance clap clap, les soucis n'ont pas de chance, la musique commence, clap clap, ça c'est Fraggle Rock!
n°10971576
realpdf
Posté le 26-03-2021 à 14:29:27  profilanswer
donc c'est pas la mobo defectueuse? je suis rassure
n°10971629
boober
Posté le 26-03-2021 à 15:55:48  profilanswer
c'est pas faux  [:beecher]
n°10971658
Brain_Dama​ge
Posté le 26-03-2021 à 16:51:23  profilanswer
donne la ref de ta carte mère.
n°10971665
realpdf
Posté le 26-03-2021 à 17:01:26  profilanswer
gigabyte b460 HD3   :jap:
4usb 3 + 2 usb 2
n°10976184
Brain_Dama​ge
Posté le 03-04-2021 à 22:24:40  profilanswer
Tu as branché le connecteur 20 broches + 4 broches de ton alim sur la carte mère? ou tu n'as que les 20Broches d'utiliser?
  Disque dur
  Probleme dd externe
Probleme Disque Dur Externe Seagate Copieproblème DD externe samsung M3
Problème disque dur externe Seagate Backup Slim 2TB - Bruit - VidéoProblème transfert fichiers d'un DD externe vers DD interne
Disque dur externe Partition endommagée ?Problème de perte de données avec un disque dur externe
Problème avec Disk dur externe Samsung m3Problème de disque dur externe inaccessible
Problème disque dur externeProblème accès HD externe Seagate 3To
Plus de sujets relatifs à : Probleme dd externe
