3067 connectés
  Disque dur
  Probleme Disque Dur Externe Seagate Copie
n°10835250
patricketb​ob
Il s'appelle juste leblanc
Posté le 23-09-2020 à 09:12:14  profilanswer
bonjour a tous ! j'espère que tous le monde va bien !
Voila mon problème, j'ai acheté un disque dur externe de 1TO de la marque SEAGATE.
Je l'utilise pour copier mes vidéos HD/4K. Tout fonctionnais jusqu'à la semaine dernière ,
en effet des que je veux copier une vidéo lourde (+10Go) cela se transfère normalement puis le
débit descend a 0 et cela s'arrête ! quelque fois cela ce stop a 5%, d'autres a 60%. C'est aléatoire.
Sur les petits fichier comme moins de 10GO le débit est irrégulier mais cela fonctionne.
quand je veux copier du DD au PC cela fonctionne très bien pour tout les fichier, uniquement du PC au DD sur les gros Fichiers.
J'ai formater, essayer des logiciel de détections d'erreur , analysé mais rien a faire le soucis est toujours la.
quelqu'un aurait t'il eu le même soucis ? ou la solution ?
merci a vous tous !
Regle 1 - L'admin a toujours raison
n°10835410
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-09-2020 à 11:48:00  profilanswer
Bonjour
Ton disque est en NTFS j'imagine, as-tu essayé d'autres formats ?
Quand tu l'as formaté, as-tu utilisé le formatage rapide ou lent ?
Cygné : Zozo
n°10835416
patricketb​ob
Posté le 23-09-2020 à 11:53:45  profilanswer
Bonjour, merci pour votre message.
Il y a pas 5 min je viens de copier un fichier de 600mo sa a prit très peu de temps ! j'utilise mon port USB 3
Oui il est en NTFS. je sais que en Fat32 la taille maximum par fichier est de 4go.
j'ai utilisé le formatage rapide.
n°10835427
artouillas​sse
Posté le 23-09-2020 à 12:04:18  profilanswer
Essaie un Crystaldisk info dessus pour tester les débits.
Le disque est connecté à un port de façade ou directement sur la carte mère ? Essaie en direct sur la carte mère au cas où.
Cygné : Zozo
n°10835511
patricketb​ob
Posté le 23-09-2020 à 13:05:17  profilanswer
Ha j'ai oublier de préciser, je suis sur un PC portable HP, HP Notebook sous windows 10.
voici les resultats : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/r59b.jpg
n°10835528
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2020 à 13:23:46  profilanswer
Probablement mourant => crystaldiskinfo
n°10835537
patricketb​ob
Posté le 23-09-2020 à 13:29:05  profilanswer
a oui ? et a quoi on peut voir cela ?
du coup je peux encore l'utiliser pour les petits fichier ? ou il risque de lâcher a n'importe quel moment  .
cela est du a quoi ?
n°10835815
Mikmouse
Posté le 23-09-2020 à 17:10:26  profilanswer
Hé !
Sur le screenshot on voit clairement que ce n'est pas la disque de 1to qui est malade, mais le disque principal windows du HP Notebook .
Refait un screen du disque qui semble avoir des "pending sectors" - En jaune.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10835833
artouillas​sse
Posté le 23-09-2020 à 17:38:11  profilanswer
Bien vu l'artiste.
Et essayer la même copie sur un autre PC histoire d'être plus fin dans les test.
Cygné : Zozo
n°10835844
zonka
x58 forever!
Posté le 23-09-2020 à 17:51:52  profilanswer
Purée j'avais pas vu le crystaldiskinfo, my bad
n°10835926
quicksilve​r01
Posté le 23-09-2020 à 19:36:57  profilanswer
Oui il y a marqué prudence en jaune sur cdi pour le c et d , surement le dur principal partitionné en 2. donc le mieux c'est qu'il investisse dans un ssd pour remplacer, son dur va lacher rapidement je pense.
Gerer Linux comme un pro
n°10840433
patricketb​ob
Posté le 27-09-2020 à 14:57:48  profilanswer
merci a tous pour vos reponse, cela viendrais donc du PC ?
voici les resultats des tests
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/39/nl0z.jpg
n°10840435
zonka
x58 forever!
Posté le 27-09-2020 à 15:03:27  profilanswer
Oui, ton Toshiba est mal en point : &1310 (hexa) = 4880 secteurs réalloués.... Il faut le changer, le remplacer par un SSD selon la taille dont tu as besoin etc....
  Disque dur
Pb connecteur DD externe Verbatimmacbook air avec écran externe 27GL850, résolution maximale
Problème Freeze Jeu + stream à cotéHDD externe non reconnu sur W10, reconnu sur des télés
Probleme pompe watercooling qui gratteSeagate Model Exos 16 To, CMR ou SMR
Problème Seasonic X750Disque dur Seagate non reconnu après montage PC gamer
Problème pour installer un os
Plus de sujets relatifs à : Probleme Disque Dur Externe Seagate Copie
