4625 connectés
  macbook air avec écran externe 27GL850, résolution maximale
n°10834087
oleaeuropa​ea
Posté le 21-09-2020 à 23:29:47  profilanswer
Bonsoir
Je viens d'essayer de connecter mon Macbook Air 2018 avec carte graphique intégrée Intel HD Graphics 6000 à mon écran externe 27" LG 27GL850 qui me permet sous windows et linux d'avoir une résolution 2160p.
Le problème que je rencontre, la résolution avec mon Macbook Air est soit de "1600 x 900" soit de "1080p" soit de "720p".
Ce qui signifie  qu'en second moniteur la résolution max est 1600x900 voire 1080p.
Existe t il un moyen de retrouver une résolution maximale de 2160p avec mon Macbook Air ?
Ou la carte graphique est limitée à cette résolution ?
Je n'ai pas la réponse, si quelqu'un peut m'aider.
Voici deux captures d'écran :
https://i.imgur.com/77gpcdr.png
https://i.imgur.com/N5fmPEs.png
Merci.
n°10834117
gallean
Posté le 22-09-2020 à 00:42:47  profilanswer
salut, hmm l'écran est bien détecté, connecté en mini display port ?
à l'époque ou j'avais encore un mbp j'utilisais easy res, cela permettait d'avoir accès a plus de résolution
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10834262
oleaeuropa​ea
Posté le 22-09-2020 à 10:52:56  profilanswer
Malheureusement la resolution avec Easy Res est aussi limitée à 1080p sur mon écran LG externe :
https://i.imgur.com/b5Pdf8c.png
Je crains ne pouvoir afficher mieux que ça...
L'écran est connecté en mini display port vers HDMI.
Message édité par oleaeuropaea le 22-09-2020 à 11:06:23
n°10834671
Roovy
Posté le 22-09-2020 à 15:51:18  profilanswer
Pourrais-tu mieux préciser le matériel que tu as ?   Parce que quand on fait une petite recherche dessus , il y a quand même de sacrées incohérences :
- Tu dis avoir un MacBook Air 2018 , mais les spécifications affichées plus haut ne correspondent pas à ce modèle (?)
- Tu parles d'une connexion en Mini-DP vers HDMI , mais le MacBook Air 2018 n'a pas de sortie Mini-DP à ce que je vois , il a juste deux ports Thunderbolt 3 (utilisant l' USB-C)
- Le moniteur LG 27GL850 a une définition de 2560x1440 , et non de 3840x2160
- Quel est le câble ou adaptateur Mini-DP vers HDMI utilisé , as-tu un lien vers ce modèle ?
n°10834688
gallean
Posté le 22-09-2020 à 16:03:18  profilanswer
je viens de voir, le moniteur a une entrée display port, si tu en as la possibilité essais de tester avec un mini dp/usb c selon le modèle vers display port.
autre question saugrenue, je penses que la réponse est oui, mais sait on jamais, le mba est bien sur le secteur ? ça c'est le résultat quand l'écran est refermé ?
après recherche c'est ça
il te faut selon la génération de ton mac
un adaptateur usb-c=>displayport
un adaptateur mini displayport=>displayport
l'hdmi ne semble pas pouvoir gérer les ports usb 3 de ton écran.
Message édité par gallean le 22-09-2020 à 18:41:14
n°10835088
oleaeuropa​ea
Posté le 22-09-2020 à 22:40:24  profilanswer
@Roovy
- Mea culpa il s'agit du macbook air A1466 qui daterait j'imagine de 2017 :
https://support.apple.com/kb/SP753?locale=fr_FR
"Compatibilité vidéo
Prise en charge simultanée de la résolution native sur l’écran intégré et d’une résolution atteignant 3 840 x 2 160 pixels à 60 Hz sur un moniteur externe, en millions de couleurs"
- En effet il a une définition de 2560x1440
- J'utilise ceci a défaut d'avoir mieux :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
-> en entrée le mini display port puis je branche dessus un cable HDMI basique.
@gallean
Sachant que mon macbook air dispose d'un port Thunderbolt 2 et de 3 ports USB 3 quel serait le mieux ?
Je rappelle que sur le lien plus haut est indiqué :
"- Sortie vidéo numérique Thunderbolt
- Sortie Mini DisplayPort native
- Sorties VGA, HDMI, DVI et DVI double liaison prises en charge à l’aide d’adaptateurs (vendus séparément)"
Désolé mais je ne m'y connais pas assez.
Ce produit ferait-il l'affaire selon vous ?
https://www.amazon.fr/dp/B075V27G2R [...] 261_dpLink
Message édité par oleaeuropaea le 22-09-2020 à 22:42:52
n°10835112
Roovy
Posté le 22-09-2020 à 23:15:21  profilanswer
Ça m'a tout l'air d'être un modèle de MacBook Air de 2015.
Le câble de ton dernier lien ne conviendra pas , il se branche sur un port Thunderbolt 3 / USB-C dont ton MBA ne dispose pas.
Ce que ton MBA possède comme sortie vidéo , c'est un port Thunderbolt 2 / Mini-DisplayPort.
Il te faudrait donc un câble Mini-DP vers DP comme celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/iVANKY-Câble- [...] G3DTW&th=1
n°10835128
oleaeuropa​ea
Posté le 22-09-2020 à 23:41:59  profilanswer
Ok Roovy, tu penses que je peux acheter ce câble ?
n°10835130
gallean
Posté le 22-09-2020 à 23:52:19  profilanswer
visiblement ça a l'air d'être compatible donc vi :)
donc mini dp vers display port ou cable mini dp vers display port, au moins pour la réso ça sera bon, pour la fréquence il y aura peut être d'autres réglages, mais bon tu auras déjà bien avancé
n°10835133
Roovy
Posté le 22-09-2020 à 23:54:53  profilanswer
Oui , celui-là (note au passage que tu peux choisir la longueur 1m/2m/3m et le coloris gris/rouge pour ce modèle) ou un des nombreux autres modèles de câbles Mini-DP vers DP qui sont similaires , ça te permettra d'afficher en 2560x1440 sur ton moniteur externe LG 27GL850.
n°10835134
gallean
Posté le 22-09-2020 à 23:56:39  profilanswer
sur les portables mac, pour info, en hdmi ils n'acceptent que du full hd, c'était pareil sur les mbp avec une sortie hdmi il y a quelques années
n°10835139
oleaeuropa​ea
Posté le 23-09-2020 à 00:11:05  profilanswer
Merci à vous.
Produit commandé.
Je repasserai pour confirmer le bon fonctionnement ;)
n°10835141
gallean
Posté le 23-09-2020 à 00:12:16  profilanswer
et si besoin est, que l'on peaufine ça pour la fréquence d'affichage ;)
n°10837926
oleaeuropa​ea
Posté le 24-09-2020 à 22:30:53  profilanswer
Verdict, résolution 2560 x 1440 et taux de rafraichissement de 120Hertz, un grand merci !
n°10838036
gallean
Posté le 25-09-2020 à 00:52:20  profilanswer
et voila le travail ^^ suite adobe sur le mac ?
n°10839093
oleaeuropa​ea
Posté le 25-09-2020 à 23:44:57  profilanswer
Pas vraiment, tu l'utilises pour quoi ?
n°10839104
gallean
Posté le 26-09-2020 à 00:00:35  profilanswer
a l'époque la cc et maya, mais bon ça remonte ^^ comme j'ai plus de mac récent ça va être compliqué pour faire un hackintosh ^^
niveau jeux des trucs pas gourmand genre  1112 dont on attends toujours la fin, les jeux blizzard (pc&mac)
n°10839310
oleaeuropa​ea
Posté le 26-09-2020 à 10:25:40  profilanswer
Ok je vois, j'aimerais aussi faire un hakintosh mais chaque essai que j'ai fait s'est soldé par un échec. La faute à ma config peut-être...
J'aimerais jouer à Starcraft 2 sur mon mac mais de 1 j'ai un pc gamer et de 2 impossible de jouer sur un macbook air :D
n°10839329
gallean
Posté le 26-09-2020 à 10:48:37  profilanswer
sc2 et les RTS en général sont surtout gourmands en cpu, donc ça devrait passer à mon avis ^^
n°10839375
oleaeuropa​ea
Posté le 26-09-2020 à 11:39:15  profilanswer
J'essaierai ;)
Je sais que ça va être hors sujet mais j'ai une autre question, j'aimerais brancher mon clavier et ma souris sur mon macbook air ET sur mon pc pour éviter les débranchements rebranchements à chaque changement d'utilisation, un commutateur KVM est bien le matériel approprié ?
D'avance merci.
n°10840227
gallean
Posté le 27-09-2020 à 10:41:07  profilanswer
J'essaierai ;)
D'avance merci.
tu as  une autre solution, mais elle est un peu chéro, chez logitech ils ont un clavier mac/pc
jamais tésté les kvm sur mac par contre, donc la je prend mon jocker
n°10841739
oleaeuropa​ea
Posté le 28-09-2020 à 23:26:15  profilanswer
J'ai reçu mon commutateur KVM, c'est exactement ce que je cherchais :)
n°10841935
gallean
Posté le 29-09-2020 à 09:52:41  profilanswer
n'oublie pas de rajouter un clavier dans les préférences ^^ (clavier fr pc ou un nom similaire)
n°10842522
oleaeuropa​ea
Posté le 29-09-2020 à 19:26:43  profilanswer
Oui, c'est fait ;)
Maintenant que j'ai le commutateur KVM et que je peux switcher de machine facilement j'aimerais pouvoir relier deux câbles Display Port (de mon pc et de mon mac), pour l'affichage, à mon écran 27" LG 27GL850 qui n'a comme connectique qu'un seul port en Display Port.
Existe-t-il une méthode ou un switch spécifique pour ce faire ?
Merci d'avance.
n°10842541
gallean
Posté le 29-09-2020 à 19:56:33  profilanswer
Oui, c'est fait ;)
Merci d'avance.
Lindy fait  un switch displayport, a voir si ils sont suffisamment robuste
n°10846635
oleaeuropa​ea
Posté le 04-10-2020 à 20:03:22  profilanswer
J'ai trouvé ceci faute d'avoir trouvé le Lindy en stock :
Fonctionne parfaitement.
n°10847020
gallean
Posté le 05-10-2020 à 11:38:18  profilanswer
c'est de l'usb c le câble sur les photos amazon ?
n°10847762
oleaeuropa​ea
Posté le 06-10-2020 à 10:03:03  profilanswer
Apparemment oui.
HDD externe non reconnu sur W10, reconnu sur des télésTriangle jaune peripherique PCI + ecran BSOD
[Pb] ecran qui devient noir quelques secondesBesoin d'aide pour choix d'écran Gaming\travail
écran noir tiret blanc clignotantQuel écran 240 Hz acheter ?
Quel écranBarre bleu sur l'écran
Gresillement écran + neige au démarrage (changement gpu)Ligne horizontale qui se forme sur l'écran pendant jeux (mgs v PP)
Plus de sujets relatifs à : macbook air avec écran externe 27GL850, résolution maximale
