3324 connectés
  Disque dur
  Probléme avec un disque dur externe en eSata
n°5272831
fidel
Posté le 06-01-2007 à 20:22:45  profilanswer
Je voulais un disque dur externe en FireWire, et je viens de récupérer ce disque dur avec un boitier CoolerMaster RX-3SB qui posséde des sorties USB et eSata, mais pas de FireWire.
J'ai bien un slot eSata pouvant se monter sur l'ordi, mais ma carte mére est ancienne, une Asus P4P 800, et donc je ne pense pas avoir de prise eSata dessus.
Quelqu'un connait il une solution?
Merci.
n°5272916
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 06-01-2007 à 20:51:51  profilanswer
tu peux acheter une equerre pour transformer une prise sata de ta carte-mère en prise esata externe c'est ce que je compte faire prochainement
un truc comme ça
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 00_fr.html
edit: c'est peut-etre ce que tu a reçu avec ton boitier donc tu dois juste brancher sur un port sata de ta carte-mère (si tu as le sata dessus bien sur)
Message édité par Gatchan77 le 06-01-2007 à 20:53:10
n°5272940
fidel
Posté le 06-01-2007 à 21:05:20  profilanswer
Salut Gatchan77,
Malheureusement, j'ai l'impression que ma carte mére n'en est point pourvue, je suis dans le caca, présentement
n°5272985
Anonymouse
Posté le 06-01-2007 à 21:33:07  profilanswer
Il faut que tu achète une carte controleur sata ii Par exemple je pense que la Vantec UGT-ST300 pourrait parfaitement convenir
n°5273000
fidel
Posté le 06-01-2007 à 21:49:10  profilanswer
Merci Anonymouse,
Je crois que ta solution est la bonne, mais je je pense qu'en passant de eSata en Sata et par le PCI, je perd en vélocité?
différence entre ce systéme et le FireWire?
Qu'en penses tu?
n°5273011
Gatchan77
Posté le 06-01-2007 à 21:56:00  profilanswer
oui il te reste la solution de la carte controleur. je ne pense pas qu'il y ait de perte de vitesse en passant par le pci ou alors ça ne doit pas etre tres important.
La difference entre le firewire et l'esata c'est au niveau de la vitesse : 40 mo/s pour le firewire contre 60 mo/s pour l'esata
Message édité par Gatchan77 le 06-01-2007 à 21:56:26
n°5273099
fidel
Posté le 06-01-2007 à 22:33:09  profilanswer
pour faire de la vidéo, on demande une stabilité dans la transmission des informations, , est ce que le passage d'eSata en Sata et PCI est aussi fiable que le FireWire?
C'est une personne faisant du montage qui m'a conseillé sans aucune hésitation de passer par le FireWire plutôt qu'en USB2.
Qu'an pensez vous?
n°5274855
Anonymouse
Posté le 07-01-2007 à 17:54:13  profilanswer
L'esata est tout aussi fiable que le firewire sauf qu'il est un plus rapide mais moins répendu dans les milieux professionnels.
n°5274906
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 07-01-2007 à 18:06:33  profilanswer
L'eSata est une excellente interface avec laquelle il est impossible de limiter le débit d'un disque dur externe, contrairement au Firewire 400 ou pire l'USB2 qui en pratique limite souvent à 35 Mo/s environ.
Ton boitier externe est livré avec une équerre Sata-eSata, mais vu ta carte mère c'est mort, à moins de passer par une carte PCI-Sata, sur lequelle tu pourras brancher l'équerre fournie :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016802.html
Le débit théorique du port PCI étant de 133 Mo/s, ça devrait être OK.
Message édité par Malodor le 07-01-2007 à 18:08:24
Mal od or
n°5279316
brunold
Posté le 09-01-2007 à 17:07:05  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/k.fd/HFR/hellokneu.gif
Je pense que le mieux à faire est de retourner le boitier chez le marchand  [:nekromanttik] (d'abord quand on achète un truc on regarde bien ce qu'on prend  [:barome] pour être sûr de pas se tromper  :pt1cable: ) et d'en récupérer un en firewire 400, ça devrait largement suffir pour ce que tu as a faire  :heink:
Config HC - Config PC - Config photo
n°5284584
brunold
Posté le 11-01-2007 à 17:49:13  profilanswer
Bon alors, tu réponds plus [:t-w]
n°5295610
jissse
Posté le 16-01-2007 à 12:50:39  profilanswer
je viens moi aussi de faire l'aquisition d'un boitier externe usb2/sata/sata2, avec un samsung spinpoint sata2.
je vais l'utiliser en back up quotidiens pour de gros fichiers, aussi l'esata me semble intéressant.
Mais comme Fidel j'ai un vieux pc, avec une MSI 4T4V montée d'un athlon XP 1.15Ghz et de 1.5 Ghz de DDR.
Cette carte semblant être une bonne (et une des seules) alternative pour profiter de l'esata, est-elle valable sur un tel pc ? j'ai remarqué que windows "saturait" souvent lors de copies sur mon précédent HD externe en USB2 (faut pas trop lui demander autre chose en même temps !). Ne sera-t-il pas de même avec une solution au débit bien supérieur, rendant ainsi l'achat de cette carte caduque ? Quelqu'un a-t-il testé cette carte ?
Autre question : Possèdant des ports SATA libres sur mon mac pro, je vais essayer de mettre mon équerre fournie avec le boitier sur ce dernier ; mais il me faudrait une rallonge SATA. çà existe ?
merci de vos conseils !
JC
  Disque dur
Probleme de performancesProblème de pc qui veut pas fonctionner...
Problème sMemoires G-SKILL 1GbGros problème
impossible de formater un disque dur, problème insolubleProblème avec le coéficcient multiplicateur du CPU ...
Problème de lecture vidéoTRES gros problème le pc démarre plus :)
problème d'enregistrement
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec un disque dur externe en eSata
