4923 connectés
  Problème de pc qui veut pas fonctionner...
n°5272716
akron
Posté le 06-01-2007 à 19:37:03  profilanswer
Voilà mon pc s'allume (alim, ventilos) mais pas d'image et aucun bip mais le plus étonnant le tiroir du graveur - qui fonctionne sur un autre pc - ne s'ouvre pas, et la lumière ne s'allume pas...
Tout a l'air bien branché, des cables d'alim sur la mobo en passant par le branchement des nappes sata sur le DD...
Voilà ma config :
Carte mère : ABIT KN8 SLI
Processeur : Athlon 64 3700+ socket939
Disque Dur : Western Digital WD800JD SE Sata
Carte graphique en pci express : ASUSTeK EN6200LE TC256TD64M
Ram : LDLC Quality Select Kit PC3200 (elle est compatible avec la carte mère)
Alimentation : Seasonic S12-500HT
A noter qu'il n'y a pas de carte son car ce pc est destiné à un usage musical (une interface en firewire sera installée une fois le pc réparé).
Je pense que le problème vient de la carte mère. Cela expliquerait pourquoi le pc démarre mais pas le graveur, tandis que le problème aurait pu venir du cpu ou de la carte graphique s'il ne s'agissait que de l'image...
Par ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de bip ne veut-il pas dire que la carte mère ne repère pas les composants ?
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci pour toute réponse et bonne année,
Toine
n°5272758
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-01-2007 à 19:47:03  profilanswer
hello ,la cm est t elle neuve........................????? si oui fait la changer.....
n°5272768
trajan
Pas de déclaration !
Posté le 06-01-2007 à 19:50:52  profilanswer
Retire tout ce qui n'est pas indispensable au boot pour tenter de localiser le probleme.
n°5272778
meteorik
Finish him !!
Posté le 06-01-2007 à 19:55:13  profilanswer
Voilà ma config :
Qu'en pensez-vous ?
Toine
Si le montage d'alim sur le graveur est correct alors il devrait s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, ça vient de l'alim ! Essaye avec une autre alim si tu peux.
Message édité par meteorik le 06-01-2007 à 19:55:43
n°5274580
akron
Posté le 07-01-2007 à 16:18:20  profilanswer
Tout d'abord pardon de tout ce temps mis et merci à tous pour vos réponses !
Oui elle est bien neuve, enfin toujours sous garantie quoi.
Je ne comprend pas trop, ce qui n'est pas indispensable c'est bien le disque dur et le graveur ?
Ok je vais tenter avec une autre alim.
Message édité par akron le 07-01-2007 à 16:21:45
n°5275117
chriskenob​y
Posté le 07-01-2007 à 18:59:39  profilanswer
sinon comme dit plus haut rammene ta cm ,comme elle est encore sous garantie.......... :whistle:
n°5278948
akron
Posté le 09-01-2007 à 14:44:24  profilanswer
Oui de toute c'est ce que je vais faire, j'ai testé avec une autre alim et même résultat : c'est tout ce qui est relié direct à l'alim qui marche forcément, et pas ce qui est connecté à la mobo (le disque dur n'a pas l'air de marcher non plus), à part exception du ventilo du cpu qui marche alors qu'il est connecté sur la carte mère là je sais pas pourquoi... M'enfin bon voilou :pt1cable:
Et la carte mère n'est plus vendue chez LDLC, peut être y'avait-il eu déja quelques soucis de ce type ?
Message édité par akron le 09-01-2007 à 14:45:58
n°5279554
chouchou78​2
Posté le 09-01-2007 à 18:56:07  profilanswer
vous devez changer de carte mére
Problème sMemoires G-SKILL 1GbPC qui se relance alors que l'on veut juste l'éteindre
Gros problèmeimpossible de formater un disque dur, problème insoluble
Problème avec le coéficcient multiplicateur du CPU ...Problème de lecture vidéo
TRES gros problème le pc démarre plus :)problème d'enregistrement
[pci usb] probleme de ressourceProblème Compaq HP Nx6110 redemarrage et charge
Plus de sujets relatifs à : Problème de pc qui veut pas fonctionner...
