1785 connectés
  Disque dur
  Probleme DD externe eSata sur branchement SATA
n°6601712
Lmanux
Posté le 18-09-2008 à 21:29:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici le problème.
J'ai un disque dur externe Memup 2.5" 250Gb avec une sortie USB2.0 et une sortie eSATA.
J'ai également une carte PCI Advance VIA VT6421 SATA compatible SATA I et II.  ( La carte est reconnue et fonctionne : test avec un DD interne SATA )
Enfin, j'ai un adaptateur Sata/eSATA.
Problème : quand je branche mon disque dur externe eSata sur ma Carte PCI Sata ( en joignant le cable eSata et le Cable Sata par mon adaptateur eSata/Sata) : mon disque n'est pas reconnu (Il est alimenté par de l'usb : j'ai un cable usb avec deux fiches : une pour données+alim et une juste pour l'alim) . Pas de problème quand je me branche en USB2.0.
Quelqu'un à t il une solution ?
Est-ce un conflit avec la carte mère ?
MErci
Message édité par Lmanux le 19-09-2008 à 09:14:50
n°6603359
dnlilas
Posté le 19-09-2008 à 22:02:56  profilanswer
Branche seulement l'USB alim sans l'USB data et sans la connexion eSATA. Ca ne doit rien se passer sauf alimenter le disque. Ensuite tu branches le câble eSATA.
Message édité par dnlilas le 19-09-2008 à 22:03:26
n°6603426
Lmanux
Posté le 19-09-2008 à 22:39:12  profilanswer
idem !
n°6605246
centsix
Posté le 21-09-2008 à 09:27:34  profilanswer
As-tu essayé de redémarrer ton PC avec ton disque  branché en eSATA ? ;)
 [:centsix]
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
n°6605389
Lmanux
Posté le 21-09-2008 à 11:19:46  profilanswer
oui, idem
  Disque dur
Problème d'écran noir au lancement d'un jeux.Probleme de mémoire et d'OC
[Asus Striker II Extreme] Encore un probleme !!!probleme pour insaler xp sur un asus m70sa
Problème Nvidia 9800 GTX ?ATI Radeon HD 4870 - Probleme ecran noir et freeze pc
Probleme boitier mad-x dracula BKBoitier externe DD
problème physx
Plus de sujets relatifs à : Probleme DD externe eSata sur branchement SATA
