4424 connectés
  ATI Radeon HD 4870 - Probleme ecran noir et freeze pc
n°6601038
Nanoof
Posté le 18-09-2008 à 14:11:32  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de monter un nouvel ordi (le précédent avait 5 ans.. il était temps que je fasse quelque chose).
Voici ma nouvelle config :
CM : Asus P5Q3 Deluxe WiFi-AP@N
Proc : Intel Core 2 Duo E8500 (3,16GHz/FSB 1333/Socket 775)
RAM : G-Skill DDR3-1333 2Go (2x1Go)
CG : ATI Radeon HD 4870 512 mo (PCI Express)
Alim : Antec 500W
OS : xp pro sp2
DD : Principale WD 80g, IDE, 7200 t/m (+ 2Maxtor 500GO en S-ATA, 7200 t/m)
En espérant ne rien avoir oublié...
Une fois tout branché, tout formaté, tout allumé.. je me suis pris pas mal de plantage..
Quelques minutes apres le lancement de windows, l'ordi se fige..
Windows ne se lance pas..
Après plusieurs reformatage, bidouillage, j'ai testé les éléments 1 par 1, cherché sur plusieurs forum et finalement compris que mes ports USB faisaient planter tout le systeme.. La blague !
Bilan : flashage du BIOS.. reboot.. tout fonctionne !
Me voilà confiante, je laisse quand même la tour ouverte 1 jour de plus.. je joue à Wow, à Bioshock, tout se passe bien excepté 1 ptit plantage de l'ordi après plusieurs heures de jeu.. rien d'alarmant en soit. Bref je referme tout :D
Mais depuis hier.. (Je n'ai rien installé depuis), je lance un jeu.. Wow, Biosock, Spore..
Ça tourne 1 minute à tout casser.. et là, des ptits carrés apparaissent sur l'écran (style explosion de patates rissolées)... tout se fige (de temps en temps j'ai un message du VPU ATI qui me dit "l'accélération 3D a du s'arréter" ), mais la plus part du temps : écran noir, pc freezé, et reboot obligatoire.
J'ai mis à jour les drivers de ma carte graphique depuis le site d'ATI : Aucun changement
Testé DirectX 9C : Aucun changement
Rebooté, scandiské : Aucun changement
Désinstalllé/réinstallé les jeux : Aucun changement
Y'a t'il quelque chose que j'ai raté ?
Merci de m'avoir lu, et merci d'avance pour votre aide.
Agnès
n°6601048
scofield75
Posté le 18-09-2008 à 14:16:00  profilanswer
As tu téléchargé les tout derniers drivers Catalyst 8.9 ???
Sortis fraichement cette nuit....
n°6601053
scofield75
Posté le 18-09-2008 à 14:19:25  profilanswer
Etant donné que tu as tout formaté plusieurs fois, Windows est il bien installé ???
Regarde dans ta tour si un cable ne se balade pas sur un ventilo ou sur ta CG par ex.....
A force de laisser ta tour ouverte, poussière possible....
Check tes disques durs, est ce le bon en slave etc.....
Bios de CM à jour ?????
Options du Bios ?????
n°6601130
Nanoof
Posté le 18-09-2008 à 15:28:34  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Je suis au boulot là, impossible de me souvenir si j'ai dl les drivers hier soir, ou ce matin :)
Je vérifie ça dès que je rentre..
- Oui Windows est bien installé
- La poussière, j'ai tout nettoyé avant de refermer
- DD : sure de moi aussi
- Bios de CM mis à jour pour mon probleme de port USB
- Option du bios : Là va falloir m'en dire plus :x Mise à part la séquence de boot, et l'allumage via la touche espace.. J'ai rien touché :x
Agnès
n°6602259
Nanoof
Posté le 19-09-2008 à 10:21:26  profilanswer
Bon j'avais effectivement installé les derniers drivers ATI...
Redesinstall, réinstall... Toujours le meme probleme..
Du coup, j'ai installé des drivers 8.7 et là, ô magie, tout a fonctionné pendant 3 heures hier sans aucun souci..
Ce matin, je relance... BIM rebelote.
Je vais tenter un reformatage complet ce soir, et si le probleme persiste bah je ramène tout au magasin :D
n°6602798
Moriahn
Posté le 19-09-2008 à 16:35:31  profilanswer
Bonjour tous,
Juste pour prendre part à ce sujet et essayer de le faire avancer plus vite: j'ai le même problème!!!
Ma config:
Boîtier : P182 + 2 ventilos NH-P12
Proc : E8400
Carte Mère : P5Q
Carte Graphique : Sapphire HD 4870
Alim : HX 520
Ram : 4 Go G Skill DDR2
OS : Vista 64 SP1
Pilotes a jour pour la CM...
Je test les catalyst 8.9 et je vous tiens au courant.
A de suite.
n°6602870
Moriahn
Posté le 19-09-2008 à 17:09:05  profilanswer
Même avec les pilotes a jour rien ne change :/
n°6602928
Nanoof
Posté le 19-09-2008 à 17:46:04  profilanswer
Arf :s
Je te demain matin si mon reformat à changer quelque chose au probleme..
Si rien n'a changé, je ramène tout au magasin...
n°6627501
Moriahn
Posté le 04-10-2008 à 21:42:16  profilanswer
De mon côté, j'ai renvoyé la carte au SAV. Elle m'a été renvoyée et elle était déclarée fonctionnelle car elle passait les tests du SAV.
J'ai donc testé ma RAM et mon proco avec memtest86+ et prime95... les deux tests se sont déroulés sans erreurs... (prime95 pendant 9h15)
Si vous avez une idée de l'origine du problème.
Merci d'avance.
Message édité par Moriahn le 04-10-2008 à 21:42:52
n°6629082
zaitsev6
Posté le 05-10-2008 à 20:41:29  profilanswer
J'ai le même problème avec ma Gainward HD 4870 Golden Sample (Plein de petits carrés blanc ou texture incomplètes, voir ici pour plus de détails : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6292_1.htm ) sauf que moi sa le fait aussi au démarrage de mon pc à l'affichage du bios et impossible de démarrer windows avec ce bug. Désoler de ne pas pouvoir vous aider, je suis toujours à la recherche du problème.
Config :
Asus P5E
Intel core 2 duo E8600
G.skill 2x2go PC8500
Corsair TX-650W
n°6629857
oiseau5
Posté le 06-10-2008 à 12:16:38  profilanswer
je suis en train de monter un nouveau PC et j'ai le même genre de pb avec la config suivante
carte mère GA-EP 35-DS3R
Processeur  Q6600
Barrettes mémoire PC 800 2 x 1024 (corsair)
Carte graphique Sapphire HD 4670
Boitier + alim  350 w
Disque dur 400 x 2 SAMSUNG (spinpoint TI335)
En faite : j'ai bien la visu : logo windows XP Pro (sp2), puis l'ecran bleu clair avec 'démarrage windows'; mais lorsqu'il veut faire apparaitre le bureau avec la resolution 1280x1440 : plus rien et l'ecran s'éteint (diode passe a l'orange). Parfois, c-a-d 1 fois sur 5 : j'ai tout comme il faut et je peux accéder à tout.
Une fois j'ai eu juste le temps d'apercevoir une erreur 'pb avec ATI' : conflit soft ?
Question : avec la version CCC 8.9 : quelle(s) est (sont) la (les) version(s) de .NET à installer ?
cdt
yann
Message édité par oiseau5 le 06-10-2008 à 12:33:37
n°6630744
zaitsev6
Posté le 06-10-2008 à 21:05:40  profilanswer
Petite question, on est plusieurs à avoir le même problème, utiliser vous l'adaptateur DVI-VGA ?
n°6631010
PyreOfGods
Posté le 06-10-2008 à 23:09:10  profilanswer
J'ai aussi eu quelques bugs (pilote d'affichage qui fait de la merde) avec la HD4850 mais rien de grave, et uniquement sous The Witcher qui, bien qu'étant un excellent jeu, plante de temps à autres.
n°6631214
alpagueur
Posté le 07-10-2008 à 05:21:05  profilanswer
j ai eu un probleme similaire mais sur une HD 4850 le prb venait des reglages de vitesse du ventilateur de la carte 3d qui sont tres optimiste
en clair le ventilo tourne pas asser vite et la carte surchaufe quand on lance un jeux est fini par c mettre en securité et coupe tout
je me souvien plus de la manip exact pour modifier la vitesse mais il faut   si mes souvenir sont bon
- dans le panneaux catalyste activer l augmentation de frequence en cliquant sur le cadena
-ne toucher a aucune valeur des frequences et sauvegarder le profile sous le non de ton choix
-et aller chercher le fichier XML qui porte le nom que tu as choisi pour le profile (ex: BIBI.xml ) et modifier la valeur de rotation du ventilateur dans ce fichier
desoler je me souvient plus le chemin d acces exact de ce fichier (mes document-->admin --->application data>ati>profil    de memoire)
ni la ligne et la valeur qu il faut changer mais en cherchant sur google avec les mots clef ; modif rotation ventilateur 4850 ou  surchaufe 4850 tu devrait trouver des tuto bien mieux expliquer que le mien
en esperant t avoir aidé quelque peut ...
bon courage a toi tien nous au jus
n°6631216
pirocrazy
Posté le 07-10-2008 à 05:26:58  profilanswer
je pense qu'elle a deja resolu le probleme :sweat:
par contre , le hdd IDE doit ralentir un max le systeme , c'est dommage quand on a des Sata de dispo :heink:
n°6631217
pirocrazy
Posté le 07-10-2008 à 05:28:19  profilanswer
avec le catlist 8.10 plus besoin de magouiller pour la vitesse des hd48xx , c'est direct dans l overdrive :)
n°6716949
Radagash0
Posté le 28-11-2008 à 15:28:48  profilanswer
J'ai également le même problème avec ma 3dconnect hd4870 qui a deux semaines. Si quelqu'un a la solution je suis tout ouie.
n°6721627
pancho61
Posté le 02-12-2008 à 00:50:18  profilanswer
J'ai deux radeon 4870 de chez sapphire et le même prob que toi et Je crois que le probleme vient du bios de la carte graphique
regarde sur le lien ici http://forums.amd.com/game/message [...] 20crash%20
Quelq'un pourrait m'expliquer comment faire pour flasher le bios?
Ati 2600 XT ou 8800GTProbleme boitier mad-x dracula BK
HD 4850 GS : 512mo ou 1 go?problème physx
Freeze au démarrage du PCATI Radeon HD4870 X2 Compatible sur une P5N E SLI ??
Pbl e-sata HD externeProbleme pour jouer
Problème de SLI
Plus de sujets relatifs à : ATI Radeon HD 4870 - Probleme ecran noir et freeze pc
