3890 connectés
Sujet : Problème étrange avec WindowsXP
chaced Mon PC XP Home tourne depuis 2 jours, Explorer.exe prend 18Mo !
Pour les IExplorer, c'est a peut pres 17Mo chacun
malky ouais effectivement après avoir redémarré explorer ne prend plus que 25mo
ça venait peut-etre du fait que j'avais lancé sisandra avant (je l'avais quand meme quitté)
en tout cas je crois que je vais restaurer winxp pro
BMOTheKiller en général, le problème des applies qui se lancent pas provient d'un processus bloqué, ça le faisait sous win98se et ça m'arrive encore malgré win2kpro... pour parer à ça, il suffit d'aller dans le gestionnaire de processus et tuer celui qui occupe en général bcp de temps CPU (bref coupez avant tout l'appli dont vous êtes sûr qu'elle consomme bcp en CPU, ex.: SETI, ECCP, Decrypton....), si votre processus explorer est vraiment gros ou si vous en avez plusieurs, il va falloir le "killer", mais cela au dépend de votre systray, donc si vous ne voulez pas redémarrer, ouvrez tout simplement toutes les applies de votre systray (à côté de l'horloge) qui peuvent l'être, puis killez le processus explorer, puis ensuite killez les applies qui sont restées ouvertes mais auxquelles vous ne pouvez accéder (car plus d'icône dans le systray), voilà, ça marche et ça évite de rebooter si on ne peut pas à cause d'un dl ou qq chose comme ca...
bonk1
Malky a écrit a écrit :
c'est quoi le SWAP
ça a un rapport avec la mémoire virtuelle?
ben si tu as 256 Mo de RAm, met 512 Mo de mémoire virtuelle (le double quoi !) fixe au Mini et au Max, de manière à avoir un fichier de taille fixe !
sinon pour les 150 Mo de ton executable IE.... ben y'a un problème c'est sur !
joyride Moi j'avait le même problème. Effectivement en redémarrant, c'est o.k. pour à peu-près 5 min. puis le symptome reviens.
Je n'ai jamais trouvé qu'est-ce qui causait le problème au juste mail il m'a fallu réparer XP PRO pour m'en sortir...
Si quelqu'un en sais plus sur ça, j'aimerais bien en être informé moi aussi.
Merci.
Pentier
tu dois confondre avec iexplore.exe(inernet explorer) qui me prend 6980ko
et je coonfirme que explorer.exe me prend actuellement 149572 ko
non j'ai pas onfondu, tu veux un screenshot?
PIIBurner
pour l'instant, je laisse le système configurer la taille de
la mémoire virtuelle (il en fout 380mo, ce qui semble suffisant)
je dois mettre une taille fixe alors?
par ailleurs c'est hallucinant la ram qu'occupe explorer.exe sous xp : ~150mo
Pas normal ça. Moi, ça occupe 16Mo. XP Pro inside...
malky tu dois confondre avec iexplore.exe(inernet explorer) qui me prend 6980ko
Pentier
7116 Ko sous win 2000. Y aurait pas un blème là?
malky pour l'instant, je laisse le système configurer la taille de
Pentier
c'est quoi le SWAP
oui.
malky c'est quoi le SWAP
bonk1
Au bout d'un temps variable de fonctionnement, mon pc refuse
de lancer la moindre application.
A partir du bureau, quand je clique sur n'importe quelle icone,
rien ne se produit (même les dossiers classiques) : le sablier
Windows apparaît puis disparaît au bout de 2 secondes, comme si
la ram (256mo) s'était déchargée.
Seul la fonction "Arrêter l'ordinateur" reste disponible (avec
toutefois l'absence des graphismes du menu d'arrêt).
Ce problème vient-il :
-de la ram
-de windows xp
-de mon pc qui a tendance à chauffer trop
-autre ....
As tu défini une taille fixe pour le fichier de SWAP ?
C'est impératif pour éviter ce genre de gaffes !
Pentier
logman a écrit a écrit :
déjà eu le meme probleme que toi et seul un reboot le résoud, mais je n'en connais pas la provenance!!!!
Il y a un patch pour cela. Il s'appelle windows 2000 :D
Ok, je sors.
Sinon, si tu regardes la liste des process en cours ou la charge CPU, il n'y a rien d'anormal?
As-tu effectué une recherche cez microsoft?
logman déjà eu le meme probleme que toi et seul un reboot le résoud, mais je n'en connais pas la provenance!!!!
malky Au bout d'un temps variable de fonctionnement, mon pc refuse
-de la ram
-de windows xp
-autre ....
