4270 connectés
  *\\\\\\Probleme epox 8kha+//////*
n°1121641
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:02:27  profilanswer
voila tout est bien branché...j'appuie sur l'interupteur...et surprise sa s'allume un quart de seconde (ventilos qui bouges, lettres qui s'allumes)et pui plus rien :(
help me !!!!! :cry:  :cry:
[edtdd]--Message édité par icez--[/edtdd]
n°1121686
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:14:28  profilanswer
uuup  :cry:
n°1121690
Rayaki
Posté le 24-01-2002 à 16:16:16  profilanswer
y a une de tes prises d'alim vers un hd (ou autre chose) qui déconne et fais tout bloquer... tu réessaies en branchant le minimum et au fur et à mesure tu trouvera le connecteur qui fout le bordel !
Clan Torysss.
n°1121701
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:18:44  profilanswer
okie je test
n°1121711
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:20:39  profilanswer
marche pas....
n°1121741
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:27:55  profilanswer
upp :cry:  :cry:
n°1121742
Rayaki
Posté le 24-01-2002 à 16:28:38  profilanswer
meme simplement avec la mobo, la CG, le proc et la ram ça merde ???
tu as bien enfoncé le connecteur de l'alim à fond ?
Clan Torysss.
n°1121782
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:38:32  profilanswer
sa ne marche avec rien....que ce démarrage subite...
n°1121787
Rayaki
Posté le 24-01-2002 à 16:40:04  profilanswer
je parlais du connecteur de l'alim sur la carte mere !
Clan Torysss.
n°1121801
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:42:42  profilanswer
ben il est bien branché...L'alim est neuve mais c'edst une deer  :cry:
n°1121837
icez
Posté le 24-01-2002 à 16:50:21  profilanswer
uup
n°1121871
icez
Posté le 24-01-2002 à 17:00:39  profilanswer
aider moi je suis a cran !!!!  :fou:  :fou:
n°1121874
Rayaki
Posté le 24-01-2002 à 17:01:34  profilanswer
revérifie tes connecteurs et tes fixations !
c'est un probleme de masse !
ps:pour verifier, tu met ta tour à plat, tu sors la mobo et tu la pose sur un journal (sur la tour) et tu branche !
si ça déconne pas, c'est un probleme de masse
si ça déconne, ben c'est ou la mobo ou l'alim !
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
Clan Torysss.
n°1121901
DDl'embrou​ille
Posté le 24-01-2002 à 17:14:34  profilanswer
change de C.mere prend kke chose qui marche
n°1121910
Nori Taka
Posté le 24-01-2002 à 17:19:32  profilanswer
allez va change de RAM....
elle vaut rien....
n°1121962
Rayaki
Posté le 24-01-2002 à 17:34:14  profilanswer
la ram qui fait masse... t'en a d'autres comme ça ???  :heink:
Clan Torysss.
n°1122023
_FuRy_
Posté le 24-01-2002 à 17:49:38  profilanswer
je rigole qd je vois des forumeurs repondent a chaque fois que c est un pb de memoire ......
tu as koi comme ventilo pour ton cpu icez ?
n°1122043
icez
Posté le 24-01-2002 à 17:56:02  profilanswer
je peux pas la mettrre a plat pour repondre a la derniere quetion mon pc est watercoolé ...
je verifie les connecteurs...
n°1122084
icez
Posté le 24-01-2002 à 18:14:14  profilanswer
uuuppp
n°1122337
icez
Posté le 24-01-2002 à 19:20:40  profilanswer
upp
n°1122444
icez
Posté le 24-01-2002 à 19:49:28  profilanswer
:bounce:
n°1122510
icez
Posté le 24-01-2002 à 20:04:26  profilanswer
up
n°1122823
icez
Posté le 24-01-2002 à 21:33:09  profilanswer
up
n°1122866
icez
Posté le 24-01-2002 à 21:45:42  profilanswer
up
n°1122909
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 24-01-2002 à 21:56:04  profilanswer
Revérifie les connecteurs du boitier sur la  CM
n°1122915
Shooting S​tar
Posté le 24-01-2002 à 21:58:07  profilanswer
question annodine quelle puisance pour ton alim ???
Il n'y a jamais de problemes, il n'y a que des solutions...
n°1122916
icez
Posté le 24-01-2002 à 21:58:40  profilanswer
ils sont bien enfoncés tous....ya pas de sens au moins ?
n°1122918
mokembo
Posté le 24-01-2002 à 21:58:59  profilanswer
C pas l'opton de protection du rad dans le bios qui serait enable si t'a un WC,branche en un et teste
n°1122920
icez
Posté le 24-01-2002 à 21:59:10  profilanswer
a 300w mais c une daube de deer
n°1122924
mokembo
Posté le 24-01-2002 à 21:59:48  profilanswer
Ben...+ et - pour certains
n°1122927
icez
Posté le 24-01-2002 à 22:01:00  profilanswer
aussi je voulais dire que mon pc a booté deja une fois...et apres il c'est stoppé...oui j'ai un wc...sa peut etre que sa...je test je reviens dans 2 minutes
n°1122933
Coxwell
Posté le 24-01-2002 à 22:02:57  profilanswer
ATX 2.03 ?  :??:
n°1131677
hyperpuiss​ant
Posté le 28-01-2002 à 09:09:48  profilanswer
g eu le meme problème que toi avec mon epox 8kha+
ca s'allumait un quart de secondes puis plus rien
ca m'a fait chier pendant une heure
finalement, voyant que ca marchait pas avec mon alim toute neuve,
g branché la carte à une ancienne alim atx, g démarré et miracle
vérifie aussi ce con de connecteur de lecteur de disquette.
s'il est branché a l'envers, ca boot pas.
n°1135294
veaux
Posté le 29-01-2002 à 13:41:15  profilanswer
la derniere fois que g eu ca ct mon alim ki etait out
n°1135364
SAMTRONIC
Posté le 29-01-2002 à 14:08:05  profilanswer
Moi aussi j'ai eu se problème, j'avais changer le jumper de fsb 100/133 sur la carte-mère.
Sidewinder Xp problemeProbleme avec Soltek 75DRV2
besoin de votre avis - urgent - problème disque dur !Epox 8kha+ et code d'erreur
Portable toshiba, problème d'écran.problème d'IRQ, je crois...
probleme overburnProblème de SON avec une K7S5A
Problème d'écran !!! :-(
Plus de sujets relatifs à : *\\\\\\Probleme epox 8kha+//////*
