4083 connectés
Sujet : *\\\\\\Probleme epox 8kha+//////*
SAMTRONIC Moi aussi j'ai eu se problème, j'avais changer le jumper de fsb 100/133 sur la carte-mère.
veaux la derniere fois que g eu ca ct mon alim ki etait out
hyperpuissant g eu le meme problème que toi avec mon epox 8kha+
ca s'allumait un quart de secondes puis plus rien
ca m'a fait chier pendant une heure
finalement, voyant que ca marchait pas avec mon alim toute neuve,
g branché la carte à une ancienne alim atx, g démarré et miracle
vérifie aussi ce con de connecteur de lecteur de disquette.
s'il est branché a l'envers, ca boot pas.
Coxwell ATX 2.03 ?  :??:
icez aussi je voulais dire que mon pc a booté deja une fois...et apres il c'est stoppé...oui j'ai un wc...sa peut etre que sa...je test je reviens dans 2 minutes
mokembo
icez a écrit a écrit :
ils sont bien enfoncés tous....ya pas de sens au moins ?
Ben...+ et - pour certains
icez a 300w mais c une daube de deer
mokembo C pas l'opton de protection du rad dans le bios qui serait enable si t'a un WC,branche en un et teste
icez ils sont bien enfoncés tous....ya pas de sens au moins ?
Shooting Star question annodine quelle puisance pour ton alim ???
mokembo Revérifie les connecteurs du boitier sur la  CM
icez up
icez up
icez up
icez :bounce:
icez upp
icez uuuppp
icez
Rayaki a écrit a écrit :
revérifie tes connecteurs et tes fixations !
c'est un probleme de masse !
ps:pour verifier, tu met ta tour à plat, tu sors la mobo et tu la pose sur un journal (sur la tour) et tu branche !
si ça déconne pas, c'est un probleme de masse
si ça déconne, ben c'est ou la mobo ou l'alim !
je peux pas la mettrre a plat pour repondre a la derniere quetion mon pc est watercoolé ...
je verifie les connecteurs...
_FuRy_ je rigole qd je vois des forumeurs repondent a chaque fois que c est un pb de memoire ......
tu as koi comme ventilo pour ton cpu icez ?
Rayaki la ram qui fait masse... t'en a d'autres comme ça ???  :heink:
Nori Taka allez va change de RAM....
elle vaut rien....
DDl'embrouille change de C.mere prend kke chose qui marche
Rayaki revérifie tes connecteurs et tes fixations !
[edtdd]--Message édité par Rayaki--[/edtdd]
icez aider moi je suis a cran !!!!  :fou:  :fou:
icez uup
icez ben il est bien branché...L'alim est neuve mais c'edst une deer  :cry:
Rayaki je parlais du connecteur de l'alim sur la carte mere !
icez sa ne marche avec rien....que ce démarrage subite...
Rayaki meme simplement avec la mobo, la CG, le proc et la ram ça merde ???
tu as bien enfoncé le connecteur de l'alim à fond ?
icez upp :cry:  :cry:
icez marche pas....
icez okie je test
Rayaki y a une de tes prises d'alim vers un hd (ou autre chose) qui déconne et fais tout bloquer... tu réessaies en branchant le minimum et au fur et à mesure tu trouvera le connecteur qui fout le bordel !
icez uuup  :cry:
icez voila tout est bien branché...j'appuie sur l'interupteur...et surprise sa s'allume un quart de seconde (ventilos qui bouges, lettres qui s'allumes)et pui plus rien :(
help me !!!!! :cry:  :cry:
[edtdd]--Message édité par icez--[/edtdd]
