5272 connectés
  problème d'IRQ, je crois...
n°1120086
lab
Posté le 23-01-2002 à 22:22:58  profilanswer
HELLLLLLLLLLLP,
Ordi neuf, mais comm d'ab ca foire.
Bon voilà, pour commencer, ma carte SCSI ne marchais pas tant que j'avais mon scanner branché dessus, alors je l'ai branché sur port USB (abandon après 3 jours de bidouillage, changé mille fois les drivers... mais rien à faire,alors j'ai abandonné l'idée de le brancher sur la carte SCASSI) mais bon, finalement ca marche sur le port USB.
Alors j'essaye de brancher ma caméras sur ma carte DV Action, et là, booom, tout se bloque.
Bon, on m'a dis que ce devais être un problème d'IRQ???
Alors dites moi, SVP, comment faire pour que ca marche.
MERCI BCP
________________________________________________________________
Voici ma configuration:
Win 98 2ème version.
Voici les cartes que je veux brancher sur ma carte mère
Sur ma carte mère,
le premier slot = brun et il y a ma carte graphique
3D Prophet 4500 Kryo II
TV out 64 MB AGP
Ensuite, il y a 5 slots blanc
je crois que c'est du PCI)
1er blanc:
Carte DV action Hercules
2ème:
rien
3ème:
carte SCSI Adaptec 2904
4ème:
rien
5ème:
carte réseau Fast Ethernet Adapter TF-3239
Et voici ce que dit msinfo32 sur mes IRQ:
0 Horloge système
1 Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
2 Contrôleur d'interruptions programmable
3 Port de communication (COM2)
4 Port de communication (COM1)
5 MPU-401 Compatible
6 Contrôleur de lecteur de disquette standard
7 Port imprimante ECP (LPT1)
8 Horloge système CMOS/temps réel
9 Contrôleur d'hôte IEEE 1394 OHCI Texas Instruments
9 Avance AC'97 Audio for Intel (R) Audio Controller
9 Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
9 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
9 IRQ SCI utilisé par bus ACPI
10 Contrôleur SCSI Adaptec AIC-7850 PCI
10 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
11 Realtek RTL8139(A/B/C/8130) PCI Fast Ethernet NIC
11 Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444
11 Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442
11 3D Prophet 4500 TV Out
11 IRQ Holder ACPI pour PCI IRQ Steering
12 CordlessOptical2 (PS/2)
13 Coprocesseur arithmétique
14 Primary IDE controller (dual fifo)
14 Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
15 Secondary IDE controller (dual fifo)
15 Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
MERCI
n°1120134
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 23-01-2002 à 22:39:01  profilanswer
salut  [:cyrilcrapo]
y faudrais que tu regarde sur le manuel de ta carte mère , si il y a des infos sur les slot (agp, pci) qui partage leurs ressource avec d'autres controleurs genre usb, ide
souvent les IRQ sont partagés, aussi les signaux bus mastering
ce qui fait que si une de tes carte (genre DV action) réclame certaine ressource en particulier, il faut que tu choisisse un slot PCI qui ne partage pas.
il y a aussi certain pilote qui ne sont pas compatible pour partager les signaux du bus mastering
pour libérer des ressources tu peux
- éviter d'assigner un IRQ au usb si aucun de tes périphériques ne le réclame
- tu peux mettre en "disable" un ou les port com (série) si tu ne les utilisent pas ça libère IRQ 3 & 4
- si tu n'utilise pas le port IDE secondaire tu peux le couper et réatribuer IRQ 15
- si tu peux bloquer les irq sur les slot pci en manuel ds le bios fais le
- essaye de faire en sorte que tes cartes partage le moins possible leur IRQ entre elle
- si le partage se fait entre une carte et le host usb, evite que se soit la DV action
Problème SB Live! PlatinumGros probleme avec yamaha2200
probleme imprimante sous win XPProblème Disque dur Segeate
Problème avec led d'un clavier...problème d'IRQ
Probleme d'IRQ sous Xp pro!!Probleme d'IRQ sous xp pro!!
Problème d' IRQ sous windows 2k pro? HELP!!Probleme IRQ sous windows XP
Plus de sujets relatifs à : problème d'IRQ, je crois...
