4766 connectés
  Problème écran noir
Problème écran noir
n°9882454
oshere
Posté le 17-07-2016 à 17:49:49  profilanswer
Je viens vers vous car depuis quelques jours j'ai des soucis avec mon pc.
Il m'arrive régulièrement d'avoir des écrans noir qui m'oblige à reboot le pc lorsque je suis sur le bureau, dans un jeu et même dans le bios, je n'arrive pas à trouver l'origine du problème.
J'ai changé quelques composants dans ma config dernièrement: carte graphique, passage en watercooling pour la carte graphique, changement des ventilateurs qui refroidissent le radiateur du watercooling et l'écran.
Tests effectués:
- Test avec une alim de 850W
- Changement câble alim de la cg
- Changement câble Display Port
- Désactivation dans le BIOS du chipset graphique
- Remise en place des anciens ventilateurs du radiateur (la j'ai eu une petite amélioration, je n'ai plus que des petits flash noir de temps en temps)
Voici ma config:
- Carte mère: MSI  Z97 Gaming 5
- Carte graphique: GTX 1080
- Processeur: I7 4790
- Alim: 550W 80Plus gold
Je précise que tous les drivers sont à jour.
Merci d'avance,
Martin
n°9882547
rastaben
Posté le 17-07-2016 à 19:17:29  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim ?  les températures sont comment ?
Message édité par rastaben le 17-07-2016 à 19:17:48
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9882561
oshere
Posté le 17-07-2016 à 19:33:14  profilanswer
l'alim est une corsaire et niveau température je monte max à 60 degré en jeu.
Je ne pense pas que ça vienne de le température car ça peut me le faire quand je suis sur le bureau avec rien d'ouvert (pas non plus un problème de veille prolongée car je l'ai désactivée)
n°9882653
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2016 à 21:19:22  profilanswer
Salut
Et le test sur ton ancien écran ou un autre, ça donne quoi?
n°9882769
oshere
Posté le 17-07-2016 à 23:25:28  profilanswer
Après une heure de test je n'ai pas eu de problème, je pense que du coup ça doit venir de l'écran :/
Je vous tiens au courant si jamais ce n'était pas ça!
Merci à vous
n°9882786
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 17-07-2016 à 23:35:00  profilanswer
Peut-être une mise en veille qui déconne. Tu peux aussi essayer avec un autre port que le HDMI (sans doute) pour valider.
n°9882792
oshere
Posté le 17-07-2016 à 23:37:41  profilanswer
Le problème c'est que sur l'écran j'ai qu'une seule sortie dp, par contre sur la cg j'en ai essayé plusieurs mais ça n'a rien changé.
Je pense que du coup je vais renvoyer l'écran en sav...
n°9882946
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2016 à 06:35:17  profilanswer
Une seule entrée? Hummm
C'est quoi ton modèle?
n°9883012
oshere
Posté le 18-07-2016 à 09:31:23  profilanswer
C'est un asus pg278q rog swift
n°9883157
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-07-2016 à 11:42:31  profilanswer
Joli monstre ! :-)
Effectivement une entrée unique visiblement, c'est un peu curieux d'ailleurs.
Tiens nous au courant pour ton SAV. Il y a peut-être une hotline.
n°9883675
oshere
Posté le 18-07-2016 à 18:48:31  profilanswer
Oui je me suis fait plaisir ^^
J'ai contacté le SAV de ldlc où j'ai acheté l'écran qui m'a renvoyé vers le SAV d'asus, j'attends leur réponse et je vous tiens au courant.
n°9885155
oshere
Posté le 19-07-2016 à 17:32:56  profilanswer
Après avoir discuté avec le SAV d'asus j'ai du faire ce qu'ils appellent une "décharge électrique des composants" en débranchant l'écran et en maintenant allumé le bouton d'allumage de l'écran pendant 30 secondes, pour le moment le problème est résolu.
Merci à vous pour votre aide!
n°9885301
maxougreno​ble
Posté le 19-07-2016 à 18:41:01  profilanswer
C'est un truc intéressant à savoir. Merci de ton retour.
A+
n°9885483
rastaben
Posté le 19-07-2016 à 20:50:20  profilanswer
Oui bon à savoir, merci ;)
n°9885509
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 19-07-2016 à 21:00:27  profilanswer
Purée faut le savoir... :-/
C'est quoi une décharge machin, et c'est du à quoi?
En tout cas tant mieux si la solution est trouvée.
n°9885577
oshere
Posté le 19-07-2016 à 22:00:19  profilanswer
Si j'ai bien compris c'est du au fait qu'il y a trop d'appareil autour de l'écran qui produise de l'électricité statique et ça fait des choses bizarre ^^
n°9885727
rastaben
Posté le 20-07-2016 à 01:07:14  profilanswer
ça force peut être une mémoire non volatile à se décharger ... ?
n°9885788
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-07-2016 à 08:43:10  profilanswer
J'espère surtout que ce ne sont pas les condos qui prennent. :-/
J'ai 1000 trucs au tour de mon écran et je n'ai jamais eu ce genre de souci.
On va croiser les doigts parce qu’un écran à 600 €, ouch ! :-)
n°9885789
oshere
Posté le 20-07-2016 à 08:45:47  profilanswer
Ça dépends aussi de ce que génère l'écran, du coup je pense que le nouvel écran en génère pas mal...
n°9886957
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 20-07-2016 à 23:15:10  profilanswer
Oui enfin si l'écran se parasite lui même, ils doivent revoir la copie technique là ! :lol:
n°9887202
oshere
Posté le 21-07-2016 à 10:03:42  profilanswer
Oui :lol:
  Problème écran noir
Urgent! Problème acces bios mais ecran noir apresProblème écran noir
[Problème] Ecran noir jeu GTX 780Problème d'écran noir
probleme ecran en noir et blanc[Problème] Ecran noir premier démarrage
[UP] Porblème fps malgré ma config[Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pc
Problème écran noir pc fixeHelp !!! Problème écran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème écran noir
