2489 connectés
  Mémoire
  probleme d ecran bleu
n°8823229
clive52
Posté le 11-08-2013 à 19:30:31  profilanswer
bonjour
je suis nouveau sur ce forum :)
j ai un probleme d écran bleu sur mon pc ( dell inspiron n5110 pross i5-2410M 2.30Ghz memoire 8gb windows 7 64bits )
j ai des doutes sur l origine du probleme je savais pas si c est hardware ou software j ai verifié mes pilotes ! apparament tout est nikel ( sachant qu il vien d etre formaté chez le constructeur il y a 2 semaine )  , j ai utilisé memtest ca a donné des erreurs :s ! donc j ai pensé que le probleme vien de ma memoire vive
apres un prob au pc qui etais encore sous garantie ! j ai envoyé le pc chez le constructeur pour les reparation ! il a remplacé l ancienne ram
est il possible que le constructeur m ai mis une barette memoire defectueuse ?
j aimerai avoir l affirmation d un expert ! et si c le cas est ce qui il va falloire changer la barette memoire ?
cordialement :)
n°8823232
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 11-08-2013 à 19:32:10  profilanswer
si memetest t'annonce des erreurs c'est sans appel ta mémoire est déféctueuse et il faut remplacer ta/tes barette(s) déféctueuse(s).
Si tu peux faire jouer la garantie fais le, sinon c'est pour ta poche :(
Message édité par SiZZiGETTE le 11-08-2013 à 19:34:04
n°8824380
clive52
Posté le 12-08-2013 à 17:15:33  profilanswer
voila ce qui s est passé ( les news )
comme j vais 2 barettes memoires j ai voulu trouver la quelle est defectueuse ! j ai enlevé une et j ai fait le test ! nickel
a ce stade j etais persuadé que c etais la 2eme alors ! pour m assurer j ai fait le test nickel pr la 2eme Oo
j ai alors pensé que c etais un probleme de port j ai changé le port et fait le test ! tout et nickel
ce pourraiit il qu il existe une incompatibilité entre 2 ram DDR3 ?
n°8824394
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 12-08-2013 à 17:21:44  profilanswer
Oui malheuresement ca arrive. As tu une indication de voltage ou de timing sur les deux mémoires et peux tu les comparer?
n°8824493
clive52
Posté le 12-08-2013 à 18:25:44  profilanswer
non rien d indiqué sur les barettes
voila une image si ca peu aider c vous l expert :)
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 714221.jpg
n°8824552
clive52
Posté le 12-08-2013 à 19:04:20  profilanswer
Mfr Part Number: M471B5273DH0-CH9
Type: DDR3 SODIMM
Capacity: 4GB
Size & Bit: 512M x 64
Speed: PC10600 1333MHz
Pins: 204pin
ECC: No
Chip: Samsung
Rank: 2
CL9
pour le voltage ! il y a certains qui disent 1.35 et d autres 1.5 je comprend pas
pour la ram verte
4gb Sodimm Ddr3 Pc3-10600s (1333mhz) 2rx8 1.5v
pour la ram bleu
c est tout ce que j ai pu collecter comme info
je remarque une frequence identique
pour le voltage je sais pas ( ca depend de l incertitude )
n°8824556
clive52
Posté le 12-08-2013 à 19:08:25  profilanswer
d apres le site officiel de samsung Voltage(V) 1.5, 1.35!!
  Mémoire
probleme crah windows ecran bleuRevodrive 80Go problème ecran bleu à l'instal
probleme de pc, ecran bleu et rebootProbleme freeze graphique et ecran bleu
[Problème] Ecran bleu réguliersProblème écran bleu, démarrage impossible
Problème quand j'utilise ma GTX 560Mplantage, ecran bleu + reboot en plein jeu ! - HELP DE NOUVEAU !!!
[RESOLU ] Problème d'affichage et d'écran bleuprobleme ecran bleu a cause de steam
Plus de sujets relatifs à : probleme d ecran bleu
