5226 connectés
  Probleme freeze graphique et ecran bleu
n°8752349
superpouet
Bouger la tête ne fait pas cui
Posté le 10-06-2013 à 11:22:11  profilanswer
Salut a tous
Problème graphique de taille sur mon PC qui après quelque minute freeze (ecran rempli de traits horizontaux ou de gros carrés) et passe en écran bleu "problème graphique"
Constat sur l'image ci dessous après redémarrage, une fois sur deux ma carte graphique n'est pas reconnue
J'ai fais plein de tests:
-températures OK
-Drivers a jour mais aussi test d'ancienne version de drivers
-la carte graphique a été testée en magasin, elle est OK
-j'ai bien-sûr formaté en cas.
J'opterais pour le port Pci express qui déconne donc la carte mère mais comment en être sur?
y a t-il des autres tests que je pourrais faire pour être sur de localiser le problème?
j'ai deux port pci express mais le second a l'air d'être uniquement pour le sli il ne reconnait jamais ma cg (peut être une manip spécifique est a faire?)
Ma config est visible sur mon profil mais ce qui interesse :
CG> MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC (GTX 560 Ti 1 Go)
CM> MSI Z68A-GD65 (G3)
Alim > Seasonic M12II 82+ - 520W
A vos suggestions, merci d'avance
Matt
http://manub.fr/stuff/monordinateurilesttoutcasse.png
Problème disque dur externe suite à une fausse manip'Probleme cool n quiet / frequence processeur
problème de comptabilité du memoire ramécran+carte graphique : (GTX 780+ 75HZ) ou (770+120HZ) ?
Problème PC Portable (Erreur vidéo d'après Windows)Détection carte graphique
[Problème insolvable] L'incompatibilité d'une mémoire compatible.Compatibilité carte graphique?
Problème Disque dur 3to avec systeme
Plus de sujets relatifs à : Probleme freeze graphique et ecran bleu
