2418 connectés
  [RESOLU ] Problème d'affichage et d'écran bleu
n°8607839
the-ptite-​lolo
Posté le 02-02-2013 à 14:01:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon ordinateur portable me pose depuis hier quelques soucis, je suis sous windows vista et voici ce que l'écran affiche juste avant de me diriger vers un écran bleu durant 2 secondes et de rédémarrer pour recommencer avec le méme problème.
http://img15.hostingpics.net/pics/809004IMGP2087.jpg
Parfois il démarre sans aucun problème, pendant 15 minutes j'ai un accés facile à tout puis l'écran se dédouble avec des carrés et des lignes ( comme l'image d'au dessus ) ce qui rend impossible toute manipulation et là il s'éteind.
Pourriez vous me donner des pistes a explorer pour comprendre le problème ?
Merci d'avance !
Bonne journée à tous
Message édité par the-ptite-lolo le 03-02-2013 à 13:57:11
n°8607973
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-02-2013 à 15:42:30  profilanswer
Bonjour
peux-tu nous en dire un peu plus sur cet ordinateur ?
est-ce un modèle acheté, de marque comme acer, packard, HP... ou un ordi assemblé par une boutique ? fixe ou portable ?
une petite description des composants serait un gros plus.
Enfin en voyant ton image, je dirais carte graphique pas loin d’être morte.
n°8608955
the-ptite-​lolo
Posté le 03-02-2013 à 13:56:26  profilanswer
Merci pour l'aide, j'ai effectivement testé sur un écran externe et il n'y a plus aucun problème d'affichage ni de plantage.
Je n'aurais pas pensé que la carte graphique puisse faire planter le pc complétement !
Problème identifié, merci !
n°8609906
alein
Posté le 04-02-2013 à 11:12:26  profilanswer
Bonjour
alors non, si ça marche sur un écran externe, ce n'est pas la carte graphique le problème... mais ton écran.
probleme alimentation neuve 23PIN au lieu de 24Problème revodrive 3 X2 boot
Gros probleme sur Pc neuf HelpProbleme reseaux carte wifi
Config gamer tout compris 1000€ (écran, clavier, OS...)[Retour Commande] besoin d'aide pour finaliser config power gamer
Problème RAM et processeurs AMD[Ecran 27"] Lequel choisir avec ma HD7970?
Problème démarrage : nouvelle configDysfonctionnement new config (Installation OS + Problème affichage)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU ] Problème d'affichage et d'écran bleu
