3162 connectés
  [Problème] Ecran bleu !
n°6307116
benjikd
Posté le 30-03-2008 à 16:40:01  profilanswer
Bonjour à tous et toutes !
J'ai un problème avec mon ordinateur de bureau que j'ai monté moi même après avoir commandé les pièces sur internet.
Et ce problème n'intervient que quand je joue avec un jeu en particulier : World of Warcraft.
En effet au bout de quelques heures de jeu, mon écran devient bleu avec des inscriptions que je n'ai le temps de lire puisque mon ordinateur redémarre aussitôt que l'écran bleu apparait.
Pour moi, il y' a 2 possibilités, soit cela vient de ma carte graphique, soit de mes barrettes de mémoires, mais je n'en suis pas sur :(
Qu'est ce qui me fait dire que cela peut venir de ma carte graphique ? Bien quand mon ordinateur redémarre, 1 fois sur 2, mon bureau est redimensionné en 800x600 et les couleurs sont fades.
Qu'est ce qui me fait dire que cela peut venir de mes barrettes de mémoires vives ? Bien quand j'inspecte mon système il m'indique que j'ai 3.50 Ghz de mémoires alors que j'ai 4 barrettes de mémoires à 1 go chacune.
J'ai effectué plusieurs test avec différent logiciels et aucun problème n'apparait ! Donc peut etre que ça vient de World Of Warcraft ? Il est vrai que l'écran bleu n'apparait que sous ce jeu. J'ai jouer à Crysis et d'autres jeux gourmands pour voir et tout se déroule pour le mieux, que faire ?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses.
Ma configuration :
Ordinateur:
   Type de système   PC multiprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Mémoire vive : Crucial Tech. (1 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM)
 Carte mère:
   Type de processeur   QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
   Nom de la carte mère   Gigabyte GA-P35C-DS3R (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   Intel Bearlake P35
   Mémoire système   3584 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
   Type de BIOS   Award Modular (11/16/07)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
Sonde
 Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   ITE IT8718F (ISA 290h)
   Type de sonde GPU   Analog Devices ADT7473 (NV-I2C 2Eh)
   Nom de la carte mère   Gigabyte G31 / G33 / P31 / P35 / X38 Series
   Intrusion dans le châssis détectée   Oui
 Températures:
   Carte mère   52 °C (126 °F)
   Processeur   42 °C (108 °F)
   CPU #1 / Coeur #1   56 °C (133 °F)
   CPU #1 / Coeur #2   51 °C (124 °F)
   CPU #1 / Coeur #3   54 °C (129 °F)
   CPU #1 / Coeur #4   55 °C (131 °F)
   GPU   58 °C (136 °F)
   Diode du GPU   64 °C (147 °F)
   GPU (ambiante)   53 °C (127 °F)
   WDC WD740ADFD-00NLR5   48 °C (118 °F)
 Ventilateurs:
   Processeur   2064 RPM
   GPU   1673 RPM (60%)
 Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.12 V
   +3.3 V   3.36 V
   +12 V   11.92 V
   Mise en veille +5 V   5.08 V
   Batterie VBAT   3.22 V
   DIMM   2.48 V
   GPU Vcc   3.32 V
   Debug Info F   0147 FFFF FFFF FFFF 0000
   Debug Info T   52 42 254
   Debug Info V   46 9B D2 B4 10 04 06 (7F)
Message édité par benjikd le 02-04-2008 à 20:18:04
probleme ecran bleuProblème écran brouillé bleu
Problème écran bleu / erreur stop sous XPProbleme carte mère avec écran bleu lié au son
Problème ecran bleu windowsXPResolu
Probleme ecran bleuproblème ecran bleu
Problème reboot lecture vidéo - écran bleu :/ /!\ AUTO RESOLU /!\Problème d'écran bleu qui affiche de temps en temps
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Ecran bleu !
