3712 connectés
  Problème doubles écrans est GeForce
n°10235301
Nasty59
Posté le 19-09-2017 à 11:03:34  profilanswer
Bonjour
Je viens solliciter votre aide, je ne sais plus quoi faire, j'ai chercher sur internet pendants des jours et des jours sans trouver une solution.
J'ai deux écrans et il ne fonctionne pas, quand j'installe geforce je suis obligé de le désinstaller et le pilote par la même occasion et de laisser windows10, mettre une mise à jour de la carte graphique et là les deux écran sont fonctionnel mais le problème c'est que je n'ai jamais la dernière mise à jour de la carte graphique.
J ai déjà installer plusieurs logiciel pour la gestion de plusieurs écrans aucun n'a fonctionner, j'ai désactiver Intel(R) HD Graphics 530 de mon proc, j'ai activer une option dans ma carte mère, je ne sais plus quoi faire
Carte mére Z170A GAMING PRO CARBON
Proc 6600k
Gpu 1070 kfa2 exoc
Ecran principal asus 24" vg248qe 144 hz brancher en displayport
Second écran Lg 24" 60hz brancher en dvi
n°10235952
Nasty59
Posté le 20-09-2017 à 09:47:40  profilanswer
up
n°10235977
Nono0000
Posté le 20-09-2017 à 10:33:12  profilanswer
Je ne comprends pas ton point.
Il se passe quoi quand tu installes les pilotes Nvidia?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10236111
Nasty59
Posté le 20-09-2017 à 13:28:10  profilanswer
il n'y a q'un écran qui fonctionne le asus et l'autre est pas détecter.
n°10236146
Nono0000
Posté le 20-09-2017 à 14:16:50  profilanswer
Tu peux mettre une capture d’écran du panneau de config nvidia sur l'onglet : "configurer physx et surround" puis l'onglet "Configurer plusieurs affichages"?
n°10236185
Nasty59
Posté le 20-09-2017 à 15:18:47  profilanswer
https://i.imgur.com/Z95FwBH.png
https://i.imgur.com/bdmSdSK.png
La geforce est installer donc mon écran en dvi est pas détecter
Message édité par Nasty59 le 20-09-2017 à 15:21:21
n°10236326
Nono0000
Posté le 20-09-2017 à 19:29:05  profilanswer
On est bien d'accord que l'écran est sur le port DVI de la CG et non pas de la CM...
Il est bien en DVI natif, tu n'utilises pas un adaptateur pour transformer le signal en un autre format?
Tu as essayé de cliquer sur "Mon affichage n'est pas listé..." dans le menu "Configurer plusieurs affichages"?
Message édité par Nono0000 le 20-09-2017 à 19:31:12
n°10236330
Nasty59
Posté le 20-09-2017 à 19:35:41  profilanswer
Oui bien-sur les deux écran sont brancher sur la Cg
Oui J'ai déjà cliquer sur mon affichage n'est pas listé plusieurs fois, mais il ne se passe rien même après un redémarrage...
https://i.imgur.com/VcdtycI.png
Message édité par Nasty59 le 20-09-2017 à 19:37:06
n°10236358
Nono0000
Posté le 20-09-2017 à 20:21:56  profilanswer
De mon coté j'utilise multi_monitor_tool pour faciliter l'activation de mon deuxième écran mais cela sous entend que la CG l'a bien détecté avant... tu l'as peut-être déjà essayé:
http://www.nirsoft.net/utils/multi_monitor_tool.html
n°10236412
Nasty59
Posté le 20-09-2017 à 21:24:59  profilanswer
Alors j'ai mis ton logiciel en fr est lancée le .exe mais je ne vois qu'un seul écran normal? ou y'a des manipulation a faire ?
https://i.imgur.com/iKYun2E.png
Message édité par Nasty59 le 20-09-2017 à 21:26:04
n°10236478
Nono0000
Posté le 20-09-2017 à 23:23:27  profilanswer
Normalement non, il n'y a rien à faire. Regarde dans "Options" si "Cacher les écrans inactifs" n'est pas coché mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Tu as essayé avec 2 ou 3 pilotes plus anciens ?
Après, coté bios vidéo, tu as regardé si KFA2 ne proposait pas une mise à jour?
Le bios de la CM ne devrait pas vraiment avoir un impact mais dans le doute, tu as mis la dernière version?
Après, c'est pour quelle utilisation ce deuxième écran ? Pour de la 3D (jeux appli 3d temps réelle) ou bien pour de la vidéo/web bureautique?
n°10236989
Nasty59
Posté le 21-09-2017 à 17:45:54  profilanswer
Bon j'ai étais sur le site kfa2 j'avais jamais penser lol pour le moment sa fonctionne a voir a la prochaine mise à jour...
Merci de ton aide.
Problème suite Maj Windows ?Problème perte de signal GPU
Problème de température après montageProblème clé USB
Problème démarrage aléatoireProblème de stabilisation de windows (diver)
Problème démarrage PC CM MSI B350 MORTARProblème carte mère/processeur et/ou ram.
Problème de résolution => GPU ?Problème de screen tearing
Plus de sujets relatifs à : Problème doubles écrans est GeForce
