3111 connectés
  Probleme double screen + ATI HD 6850
n°7779414
aksyum
Posté le 31-01-2011 à 15:34:09  profilanswer
Bonjour à tous,
     J'ai récemment acheté une carte graphique ATI HD 6850. J'ai désinstallé mon ancienne ainsi que ces pilotes puis, installé ma nouvelle carte et, quand je veux configurer ma résolution d'écran pour étendre mon bureau au second écran, celui ci n'est pas détecter. J'ai 2 écran identique, et rien à faire le second n'est pas détecter ...
    1) J'ai interverti les écrans, ils fonctionnent tous les deux sur le port DVI du haut de la carte , mais lorsque l'un d'entre eux est branché sur le port du bas, il n'est pas détecter .
     2) Mon ancienne carte était une 3450 HD 512MO de chez ATI .
     3) Le problème pourrait il venir de : -mauvais branchement a l'intérieur ?    (Mon alim est une CORSAIR VX 450W)
                                                    -L'ancienneté de ma carte mère ? ( Asus P5Q Deluxe )
                                                    -Qqch de stupide que j'aurais oublier de faire ?
                                                    -Problème technique de la carte graphique, qui ne veux tout simplement pas fonctionner avec son second port DVI ?
       J'attend vos réponses et votre aide.                                 Merci
Message édité par aksyum le 31-01-2011 à 15:36:32
n°7779558
apsyka
Posté le 31-01-2011 à 17:06:01  profilanswer
C'est deux vga avec un adaptateur dvi que tu essaye de branché ? si c'est le cas c'est surement que ton port dvi du bas est en dvi-d donc il n'accepte que du numérique en dvi et pas d'analogique vga avec l'adaptateur.
n°7780532
aksyum
Posté le 01-02-2011 à 03:42:22  profilanswer
          C'est bien deux écrans avec adaptateur VGA to DVI que j'ai branché derrière. Pourtant il est indiquer au dos de la carte à coté des prises : "DVI" et non "DVI-d"  ... Et rien ne parle , dans les config de la carte, de prise DVI-d, mais seulement de HDMI , DVI , Display port LCD, et VGA .
Mais ta piste me semble intéressante.
          J'aimerais avoir quelques idées et hypothèse a ce sujet svp ;) Car acheter un écran jsute pour faire un test ne me convient guère .
Merci d'avance .
n°7782285
apsyka
Posté le 01-02-2011 à 23:28:55  profilanswer
Bah si c'est comme la 6950 que j'ai acheté c'est exactement le même problème. En passant d'une x1950 qui avait aussi deux dvi mais en -i donc je pouvais utilisé mes deux vga et oui c'est jamais marqué, avant qu'on me fasse la remarque sur le topic des 6950 j'avais jamais fait la différence.
n°7782434
aksyum
Posté le 02-02-2011 à 03:16:23  profilanswer
A Apsyka : Tu en es arriver à quelle conclusion du coup ? trouver des cables DVI D ? Acheter un écran adapter avec sortie DVI intégrée ?
Tiens moi au courant car en effet ça a l'air d'être la même chose .
Merci .
n°7782448
apsyka
Posté le 02-02-2011 à 05:11:18  profilanswer
Bah en fait j'ai un samsung 2233rz qui marche en 120hz en dvi dual link only donc c'est soit je le branche sur le port dvi-i et je peux pas utilisé de vga, soit je branche un vga sur le dvi-i et le samsung en 60hz sur l'autre dvi-d qui est single link.
Donc soit oui il faut un ecran qui est en dvi ou hdmi ou display port, soit passé par un adaptateur genre vga > hdmi ou vga > display port mais j'en ai pas sous la main pour tester donc je sais pas exactement ce que ca donne.
Regarde sur le topic du eyeinfinity pour les adaptateurs display port mais ca coute trop cher pour faire marché des vieux lcd de 19" que j'ai.
n°7782744
RONjjOE
Inochi wa tsumaranai desu ne
Posté le 02-02-2011 à 11:44:26  profilanswer
essaie pour voir, de brancher un seul écran sur le DVI 2 et quand l'écran s'allume, de mettre le deuxieme sur le 1 (pendant que windows est allumé).
Message édité par RONjjOE le 03-02-2011 à 11:46:59
Keigo, RONjjOE
n°7784742
aksyum
Posté le 03-02-2011 à 16:31:11  profilanswer
Sur le DVI 2 aucun écran n'est détecter . J'ai donc acheté un nouvel écran. Qui est branché sur la prise du bas DVI-D , ça fonctionne parfaitement . Je n'avais pas de cable DVI HDMI avec mes anciens écrans.
Merci pour vos réponses .  En gros deux écrans VGA qui veulent être branché sur des nouvelles carte graphique, ont peu de chance de pouvoir fonctionner ensemble .
n°7786624
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 04-02-2011 à 19:54:56  profilanswer
Question stupide: tu peux pas le brancher en HDMI (avec un cable DVI HDMI au besoin) pour profiter du 120Hz? (désolé c'est sûrement con comme question)
n°7786752
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 04-02-2011 à 21:35:49  profilanswer
Non, le hdmi à 120Hz n'est pas supporté pour ces écrans. C'est une limitation du port hdmi qui n'est pas vraiment fait pour une telle bande passante. Le 120Hz est officiellement supporté par la norme hdmi 1.3 et 1.4 mais c'est un support optionnel (autrement dit, personne n'en a rien à foutre, aucun constructeur ne l'implémente)
Message édité par BlackShark le 04-02-2011 à 21:37:38
Problème ati2dvag "boucle infinie" dans jeu - HD 4850 512Probléme de mise en veille, péage de câble !
probleme pci express plus de signalConseil config pour l'encodage de vidéo HD
Double bootProblème Gigabyte GA-H55M-UD2H
carte pci ide st 306 (adaptateur ide double sur pci)Alim suffisante pour CrossfireX 6850 ?
problème carte sd en RAW ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme double screen + ATI HD 6850
