10915 connectés
  probleme disque dur
probleme disque dur
n°1243278
gregg folk​en
Posté le 05-03-2002 à 13:16:31  profilanswer
bonjour
voila on a un probleme avec le disque dur d un pote
en fait, il a achete un nouveau hd (seagate 40go)et voulait mettre son ancien hd de 15 go (maxtor) en 2nd hd.
on a dc commence par le mettre en 2nd maitre (conseillé par un ami)
avc win xp puis avc win 98 le hd etait reconnu au demarrage puis l os le detectait mais on ne le voyait pas ds la poste de travail
on a donc essayé de mettre uniquement l ancien hd pour voir s il n y avait pas un pb
nada, ça tournait nickel
on s est donc dit qu il fallait le mettre en primary slave et le nouveau hd en primary master
le pb est reapparu
mon pote en a eu marre, on n avais pas trop de temps, et on a voulu remettre l ancien disque uniquement sur le pc, histoire qu il ait acces a ses donnees (theoriquement ça devait marcher)
OR PROLEME!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dans un premier tps le bios ne le reconnaissais plus puis on a reussi a le faire reconnaitre, mais le probleme est que le hd ne boot plus (DISK BOOT FAILURE)
ma question est donc: Le hd est il mort?????
ou y a t il qqch qu on n ai aps tente (bah oui, on n a aps la science infuse  :D  )
existe t il un prog pour recuperer les donnes d un disk qui ne boote plus?
avez vous une idee d ou peut venir ce probleme soudain (ps: on a mis le petit hd ds un rack, peut il etre responsable?)
enfin voila, c un cri de desespoir avt un eventuel renvoi au constructeur
merci de m aider les gars, ça serait cool  :D
ps: dsl pour ce long roman , mais je tenais a expliquer au mieux le probleme  :lol:  :lol:  :lol:
n°1243290
flo850
moi je
Posté le 05-03-2002 à 13:21:34  profilanswer
fais fdisk sur le dure, et regarde si lma partition est active oupas .
sinon,
si tu as une autre config sous la main  tu branche ton dur non bootable en slave et tu fais un gros copier coller.
n°1243376
gregg folk​en
Posté le 05-03-2002 à 13:52:58  profilanswer
pour le fdisk ça ne marche pas
il ne trv pas le hd
sinon, le copier coller c une connerie ou c possible?
n°1243438
arffff
Posté le 05-03-2002 à 14:17:49  profilanswer
même pb avec un seagate 20go et plein de divx... impossible de récupérer la partition. plntage sous w2k et xp. Norton et partition magic n'ont rien fait.
Formataga bas niveau et c'est reparti. mais j'ai perdu les données .
arf
P4 2.0 Ghz
n°1243455
matfou
Posté le 05-03-2002 à 14:25:39  profilanswer
telecharge le logiciel sur seagate.com je crois ke ca peut servir
n°1243468
Zeux
Mac user, comme Bayrou :o
Posté le 05-03-2002 à 14:32:06  profilanswer
t'as essayé de le foutre en cable select ?
Guerre Dollar - Euro : la chute economique des Etats-Unis avant 2010.
n°1243534
gregg folk​en
Posté le 05-03-2002 à 15:01:52  profilanswer
j ai pas essayé cable select ms bon j y crois pau
qd au logiciel ce ne serait aps un soft sur maxtor.com que je devrait downloader??
n°1243569
violito
Posté le 05-03-2002 à 15:11:20  profilanswer
vérifie bien que tout tes cables soit branchés correctement parce que moi ça m'est arrivé une fois que ma nappe était mal fixer sur la CM et tu cherche partout et tu te fait chier pour pas grand chose... :heink:
n°1243579
rickhard
Posté le 05-03-2002 à 15:15:28  profilanswer
Sinon si le boot dur DD est HS, une D7 boot avec le sys.exe sur la D7 et taper sous DOS :
sys c:
Si ça peut aider ??
" Comme de toute facon je finirai ma vie dans un trou, autant qu'il y ait du poil autour ".
n°1243629
gregg folk​en
Posté le 05-03-2002 à 15:33:39  profilanswer
bah j ai fait tt ça
c ça le probleme
merci qd mm de votre aide
mon pote l a amene ds une boutique pr le faire tester car on ne savait plus koi faire
merci qd mm les mlecs, on vous tiendra au courant
  probleme disque dur
probleme d'identification de disqueimpossible de booter sur mon disque dur - enorme problème
J'ai 1 probleme sur mon disqueprobléme graveur /disque dur bizarre!!!!!!
Problème de disque et controleur Raid/Udma100Problème de disque dur URGENT!!!
Gros probléme !! Disque dur non detecter sous WInXPprobleme d'instal d un disque de 80 go
probleme avec mon disque dur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !J'ai un probleme avec mes 2 disque dur.
Plus de sujets relatifs à : probleme disque dur
