3652 connectés
  probleme d'instal d un disque de 80 go
n°1180896
julm
Posté le 12-02-2002 à 22:14:15  profilanswer
voila en fait c'est la merde je veux installer un IBM 120 GXP de 80 Go sauf que dans le BIOS le disque est reconnu a 82 go mais quand je veux le formater avec fdisk il le prend pour un 13 go :-( donc on m a dit de le formater avec ghost ou le formater en ntfs
mais savez comment faire vu que sous win il n'est evidemment pas reconnu ...
n°1180918
flo850
moi je
Posté le 12-02-2002 à 22:19:41  profilanswer
j'avais le meme pb avec 2 durs sur la meme nappe
si ton IBM est sur une nappe avec un autre dur , debranche l'autre pour voir .
et met ta config svp , ca aide
n°1180936
julm
Posté le 12-02-2002 à 22:23:41  profilanswer
ouais en fait j'ai tout essayé !!
avec un autre disk et tout seul
ma carte mere est assez vieille (asus cuv4x) mais j'ai essaye chez un pote qui a une epox avec un chipset via KT133A : meme chose ...
donc ca vient pas de ma CM qui limiterait au niveau de la taille du dur
n°1181077
paskwal
Posté le 12-02-2002 à 23:15:29  profilanswer
meme prob
moi j'ai partitionner avec un utilitaire du constructeur
sinon tu peux essayer en partionnant avec les pourcentage
ça doit fonctionner normalement
n°1181441
julm
Posté le 13-02-2002 à 01:02:28  profilanswer
ok cool merci j'essairai ca
sinon c'est specifique au ibm ?
parce que en fait on m a dit que le probleme etait que le dos reconnait pas les partitions de 80 go que ce soit 2*40 ou 1*80 c'est pareil ..
n°1181472
Le_doberma​n
Posté le 13-02-2002 à 01:20:41  profilanswer
dir moi j'ai le meme probleme avec mon dd de 80 giga de chez seagate, ou peut t'on trouvez le programme ? Moi je veut po partitionnez. J'ai essayez d'enlevez mon dd de 20 en maitre et now je suis en train de formatez mon dd de 80 en NFS. Je sais pas si sa vas marchez du moins je l'espere.
n°1181490
janeiro
Euhhhh...
Posté le 13-02-2002 à 01:29:44  profilanswer
J'ai un Seagate Barraguda IV de 80Go avec une seule partition de 80Go !!!
Je pense (j'en suis pas sur) que votre probleme est du au programme FDISK qui fonctionne en DOS et en FAT ...je crois qu'il y'a une limite en FAT.
Comme je l'ai dit plus haut mon DD a une seule partition de 80Go mais il est en NTFS et le partitionnage/Formatage a ete fait avec 'DiskManagement' (Outil WinXP).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Janeiro--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1181720
Le_doberma​n
Posté le 13-02-2002 à 09:10:25  profilanswer
Bon j'ai essayez avec le programme ki se trouve sur le site de seagate, il est en Nfs et sous windows 2000 il est en 80 giga. Mais kand je vais voir sous dos avec fdisk, il me dit k'il est en Nfs mais mais en 10 Giga. Moi ce ki me fait peut c'est ke si je commence a mettre des chose dessus et apres depassent les 10 giga, mes fichiers foire. Dit moi toi ki as le baracuda, avec fdisk il te le detecte en une seul partition de 80 Giga ? ou il te fait la meme ke moi ?
n°1181790
julm
Posté le 13-02-2002 à 10:00:55  profilanswer
mais comment formater en ntfs avec 'disk management' de xp si sous windows on ne peut pas atteindre le disk ?
par ailleur c'est en effet ce qu'on m a dit en fat 32 y a une limite et 80 go c'est au de la de la limite.
en tout cas je pense que toutes les personnes qui ont acheté un 80 go quelque soit la marque ont eu ce probleme ...
n°1181844
walkman
Posté le 13-02-2002 à 10:35:24  profilanswer
Essaie avec la version bootable de DiskManager d'IBM
http://service.boulder.ibm.com/sto [...] /dm955.exe
Sinon c'est dispo dans DiskManager 2000:
Maintenance\Create DiskManager Diskette
n°1182178
julm
Posté le 13-02-2002 à 12:38:48  profilanswer
bon en fait je suis tres mauvais ..
il suffit d'utiliser disk manager et ca marche tout
je suis juste surpris de la rapidite a laquelle il a ete formate !!!
donc a tous ceux qui ont eu ce probleme aller sur le site IBM et DL disk manager 2000 ca marche tout seul !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par julm--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1187956
janeiro
Euhhhh...
Posté le 14-02-2002 à 23:17:52  profilanswer
C'est normal que FDISK deconne avec cette taille de partition! de plus la FAT32 est limite en taille, sous WinXP je ne peux pas faire de partiton au dela de 30Go en FAT32 apres Xp me propose que du NTFS!
FDISK est prog DOS et le NTFS n'est pas ou mal reconnu par DOS ...donc be sois pas surpris qu'il deconne avec une partiton de 80Go et de plus en NTFS.
Probleme AGP/PCIprobleme avec le 121032plus de traxdata
help instal driver nvidiaProblème de freeze avec Kyro!!!!
Problème graveur plextor 12/10/32AAider moi mon disque dur a quelques giga en moins que prevue....
Problème de lecture pour lecteur graveur cd PlexWritterRefroidissement disque dur
prog d'instal carte reseau netgear FA311Gros probleme de carte graphique!!!!!!!!!!! je c plus koi faire !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme d'instal d un disque de 80 go
