4002 connectés
  Disque dur
  probleme disque dur maxtor (urgent!!! )
n°4468027
tof483
Posté le 25-11-2005 à 17:22:57  profilanswer
bonjour a tous !
Voila mon probleme :
j'ai un gros soucis avec un disque dur Maxtor 200go !
Celui-ci est monté en master et il a planté  (c'est le pc d'un ami)
Plus moyen de faire un boot avec le cdrom de windows XP home
il me met sur un écran bleu avec cette erreur :
STOP¨: 0x00000024 (0x001902F8 , 0XF88A26FC , 0XF88A23FC , 0X83AE411 )
ntfs.sys - address F83AE411 base F8340000  datestamp 3b7dc5d0
j'ai installé ce DD sur mon pc en slave pour le formater mais cela fait planter aussi le mien et je l'ai mis sur un autre pc en master pour faire un boot sur le cd XP mais cela plante lorsque je fais ENTREE pour faire une nouvelle installation  :pfff:
Que puis-je faire pour le formater afin de reinstaller XP dessus
Merci de m'aider  :bounce:
En attendant vos réponses   :hello:
Message édité par tof483 le 26-11-2005 à 15:50:16
n°4468084
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 25-11-2005 à 17:54:45  profilanswer
Il faudrait que tu le testes avec les utilitaires de maxtor, et voir si il n'est pas tout simplement mort...
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4468112
tof483
Posté le 25-11-2005 à 18:13:37  profilanswer
je vais essayer l'utilitaire POWERMAX de chez maxtor pour le tester ! je vous dirais si ca a fonctionner
merci !
n°4468184
tof483
Posté le 25-11-2005 à 18:53:20  profilanswer
J'ai essayé POWERMAX mais cela me marque ce message
CAN'T LOAD BDOS KERNEL FILE : A :\IBMDOS.COM
SYSTEM HALTED
quelqu'un a une idée de quoi ca provient   :whistle:
Message édité par tof483 le 25-11-2005 à 18:54:18
n°4468432
shinigami7​9
Posté le 25-11-2005 à 20:45:11  profilanswer
Essaye de refaire la disquette...
n°4469825
tof483
Posté le 26-11-2005 à 15:47:23  profilanswer
En fait j'ai crée la disquette sur un autre pc donc je pense que je dois mettre le disque dur defectueux (qui est en maitre sur le pc du pote) en maitre sur le pc ou j'ai crée cette disquette car cela se peut que le lecteur de disquette ne soit pas reconnu en A: sur le pc du pote !!
J'ai raison ou pas ?
please ca urge grave !!
n°4470437
shinigami7​9
Posté le 26-11-2005 à 20:07:01  profilanswer
Non ça n'a rien à voir, essaye de lancer la disquette sur l'ordi ou tu l'as crée, et dis-moi si ça marche...
  Disque dur
Probleme avec nouvo driver nvidia[Résolu] Probleme install XP SP2 SATA (drivers sata installé)
Problème géometrie HDDProblème avec Asus Probe II (:-((
renseignement sur envoi DD chez maxtorProblème latence souris dans les jeux gourmands
boitier maxtorProblème Geforce FX 5200
problème modem routeur D-link 504Tprobleme de reboot avec un jeu
Plus de sujets relatifs à : probleme disque dur maxtor (urgent!!! )
