5799 connectés
  Problème avec une KT7S5A
n°1732662
lmaindro
Posté le 20-08-2002 à 16:00:15  profilanswer
J'ai updgradé ce week-end un PC à partir de cette carte pour obtenir la config suivante :
KT7S5A + 256 Mo de DDR + Athlon XP1800+
Alim 250 watt (récupérée sur mon vieux P2)
Dans un premier temps, tout s'est bien passé sauf que le processeur chauffait anormalement (jusqu'à 69 C dans le BIOS).
Pour corriger ce problème, j'ai demonté le ventilateur pour mieux appliquer la pâte thermique. Au boot suivant, le PC bloque sur l'écran de la carte graphique. Les boots suivants, plus rien, les ventilo tournent mais écran noir...
Ai-je endommagé un truc (pourtant j'ai fait gaffe) ? Comment puis-je savoir si le pb vient de la mère et/ou du processeur, de l'alim ? Je frôle la crise de nerf....
Merci pour votre aide...
n°1733348
papayo
Posté le 20-08-2002 à 19:53:01  profilanswer
essaie clear cmos deja pour voir
n°1733356
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 20-08-2002 à 19:56:13  profilanswer
Pas de double posts  :non:
T'en as deja un sur exactement le meme sujet  :o
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Si t'as pas eu de reponses, tu fais un UP dans celui-la, tu n'en crees pas un deuxieme.
Probleme avec win xpprobleme de parasite avec sortie tv
Un probleme avec CMMa veille épave de PC remarche... Mais j'ai un autre PROBLEME...
probleme carte mere + XPproblème : disque dur Seagate 20 Go
Aucune solution à mon problème mais ..Problème de Reboot / plantage (pas tres original!)
Probleme apres flashing du bios d'une abit kt7aprobleme voltage ,help !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une KT7S5A
