6825 connectés
  Probleme DD IBM 73LZX Adaptec 29160 WinXP : lecture lente
n°1733321
July
Posté le 20-08-2002 à 19:42:37  profilanswer
Je cherche qqun qui a cette config et a résolu le problème suivant
Sous XP ;
sandra indique un taux de 16 Mo
HD-Tach = 5 Mo
Storm 11 Mo/read 48 Mo/Write
Sous WinMe les performances s'envolent
Sandra = 33 Mo
Divers tests de transferts montrent que XP est 2 fois plus lent en lecture
J'ai coché "désactiverles files d'attentes avec indicateurs" + "désactiver les transferts synchrones"
Le soft "Drive fitness" de IBM sous dos indique
"read cache disable"
"read continuous disable"
alors que mes autres disques Ultra2 sont enabled
J"ai essayé avec ou sans jumper "target initiated sync negotiation"
La seule fois ou le read a affiché des test corrects c'est quand j'ai installé EZSCSI 5 qui n'est pas compatible avec XP et que j'ai du retirer sous console
Voila ou j'en suis...
Sinon il marche très bien
Votre expérience est la bienvenue
n°1738255
July
Posté le 22-08-2002 à 09:52:42  profilanswer
Nobody ?
n°1744610
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 24-08-2002 à 12:17:49  profilanswer
même problème en gros :(
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°1744652
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 24-08-2002 à 12:40:49  profilanswer
J'ai aussi des pb de perf sous XP avec ma 29160n
le truc c'est qu'il faut pas les drivers d'origine XP qui sont pourris
j'avais essayé les drivers 2000 qui marchent, et les drivers beta chez adaptec
fait un test avec de nouveau drivers tu verras la différence
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°1747138
July
Posté le 25-08-2002 à 12:33:29  profilanswer
Les drivers pour la 29160 4.0a SP3a pour Win2K ?
n°1747157
fute77
Posté le 25-08-2002 à 12:36:49  profilanswer
nop ceux en pre SP1 pour XP
n°1752695
July
Posté le 27-08-2002 à 10:18:06  profilanswer
Filename: u160_winxp_drv_rc1.exe
Date: 27 Mar 2002
Language: English
Caution:
This is a release candidate (beta), and not a released driver.
Installation Instruction:
This release candidate (beta) driver does not have a digital signature. During installation Windows will prompt you with a warning screen and require you to accept the driver without the signature.
Notes:
This driver has been developed to overcome speed negation issues with some devices, like scanners, CDs and CD-Rs, that may default to the slowest speed (asynchronous) when using the embedded driver in XP. This can cause buffer under-runs on some CD Recorders. You DO NOT need this driver unless you are experiencing these issues.
Message édité par July le 27-08-2002 à 10:19:42
n°1752719
fute77
Posté le 27-08-2002 à 10:29:00  profilanswer
vi vi c'esst ceux là
pour moi ca carrément boosté mes perfs
[vieille mobo] problème de détrompeursProblème avec une KT7S5A
Probleme avec win xpKt7a + install carte son + WinXP = données non valides ???
probleme de parasite avec sortie tvUn probleme avec CM
Help! lecteur DVDROM non détecté par WinXPMa veille épave de PC remarche... Mais j'ai un autre PROBLEME...
probleme carte mere + XPproblème : disque dur Seagate 20 Go
Plus de sujets relatifs à : Probleme DD IBM 73LZX Adaptec 29160 WinXP : lecture lente
