2339 connectés
  Disque dur
  Problème détection second HDD
n°9217475
tritrijl
Posté le 24-07-2014 à 22:12:40  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Cela fait un moment maintenant que je ne suis pas revenu sur les forums... Et je m'en excuse...  :sweat:
Je viens vers vous pour un problème que je n'arrive pas a résoudre.. Et qui j'en suis sur n'est pas compliqué...
Donc,
Je possédais une configuration suivante:
E8400 avec une p5qpro, 4go ddr2 800
Appuyé par une hd4870.
Le tout sur un raid0 2x500go seagate pour le système et une western Green de 750go pour le stockage.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'au moment ou j'ai décidé de légèrement upgrader la configuration.
Je suis tout simplement passé du e8400 à un q9300 et de la hd4870 à une gtx660.
En passant, j'en ai profité pour formater et réinstaller Windows 7 sur mon raid.
Mais voilà! Désormais mon disque de 750go n'est plus reconnu! Et j'ai beau chercher, débrancher, brancher rien a faire... Il n'est pas sur Windows ni dans le bios...
A l'aide s'il vous plait je m'arrache les cheveux!!!
Je vous remercie tous d'avance pour votre aide!
n°9217555
seb4771
Posté le 24-07-2014 à 23:57:59  profilanswer
- As-tu vérifier le cable alim/sata ? (des 2 cotés)
- As-tu essayé sur un autre port sata ? (tu l'as pas rebranché sur le port du raid tout de même ?)
- le disque démarre ? (tu l'entend ?)
piste suivante :
- Essaye de lancer SANS ton raid voir si il est détecté.
n°9217631
tritrijl
Posté le 25-07-2014 à 05:31:32  profilanswer
Bonjour!
Salut Seb,
J'ai vérifié l'alimentation ainsi que le sata c'est ok.
J'ai essayé aussi sur d'autres ports sata toujours rien.
Le disque ne démarre pas, pas de bruit ni vibration...
Je vais tester sans le raid
n°9217838
seb4771
Posté le 25-07-2014 à 12:02:48  profilanswer
pas de bruit/vibration si t'es sur/certain de la connectique... aie
n°9218696
tritrijl
Posté le 26-07-2014 à 05:47:47  profilanswer
Salut!
Alors, j'ai tout débranché et tout rebranché et je n'ai rien du tout sur le bios, et il ne me semble toujours pas tourner... Alors je crois que je vais tenter de faire marcher la garantie...
Merci pour le coup de pouce en tout cas!
Maintenant je fais face à un autre problème! Lol
Mais pour ça je vais recréer un post car ça concerne une installation de ssd avec un raid 0 à côté
Bonne journée !
  Disque dur
problème avec le montage de mon pcBesoin d'aide pour Flash bios R9 290
problème fps r290Problème souris
Problème XFX 790i code erreur(Problème) de compatibilité
Problème taille R9 270x Toxic dans Zalman Z11+Problème avec barrettes mémoire 4 Go (2 Go reconnus) sur EVGA X58
[Help] Problème de crash du PC en jeuProbleme RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème détection second HDD
