8795 connectés
  Mémoire
  Problème avec barrettes mémoire 4 Go (2 Go reconnus) sur EVGA X58
n°9215855
olivier911
Posté le 23-07-2014 à 15:54:19  profilanswer
J'ai une carte mère EVGA X58 3X SLI Classified sur laquelle fonctionnent parfaitement 6 barrettes de 2 Go. Le BIOS est à jour. Le constructeur indique que la carte peut supporter jusqu'à 24 Go de RAM avec des barrettes de 4 Go maxi.
Là j'ai acheté 2 barrettes de 4 Go et pour chaque barrette, seulement 2 Go de chaque barrette est reconnu (par le BIOS et Windows 7 64 bits).
Faudrait-il obligatoirement placer les barrettes de plus grande capacité dans les slots 1 et 2 (ce que je ne peux pas tenter car mon slot 2, celui le plus près de du proc. est limité en hauteur à cause du ventirad) ?
Faudrait-il obligatoirement un kit de 3 barrettes de 4 Go et si oui, le mettre sur les slots 2, 4 et  6 ?
Quelqu'un connait le problème ?
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses !
n°9218587
F117
Posté le 25-07-2014 à 23:55:19  profilanswer
il faut obligatoirement 3 X 4 go
quelle model de mémoire as tu pris ?
n°9218593
olivier911
Posté le 26-07-2014 à 00:05:03  profilanswer
De la Patriot G Sector 5 PVV34G1333LLKPD000193.
n°9218599
F117
Posté le 26-07-2014 à 00:08:22  profilanswer
enlève toute les barrettes et essai 1 seule barrette patriote G pour savoir si elle est détectée correctement  ?
n°9218601
olivier911
Posté le 26-07-2014 à 00:12:59  profilanswer
Ah tiens j'ai essayé pas mal de trucs, mais je crois que je n'ai pas essayé ça ! En plus, le slot pour utiliser une seule barrette n'est pas celui sous le ventirad... j'essaierai ça demain.
Si kit 3 barrettes 4 Go, tu crois que je peux le mettre sur les 3 slots rouges ou sur les 3 slots noirs sans obligation de l'un ou de l'autre (et sachant que les 3 autres slots seront occupés par des barrettes 2 Go ?
Merci pour tes réponses, c'est bien sympa ! :-)
Message édité par olivier911 le 26-07-2014 à 18:45:46
n°9219127
olivier911
Posté le 26-07-2014 à 18:47:43  profilanswer
Je viens de faire le test avec une seule barrette de 4 Go. Seuls 2 Go sont reconnus par le BIOS !! Là je ne sais pas quoi penser, et je ne sais plus quoi faire... :-(
n°9219129
tiotere
Posté le 26-07-2014 à 18:50:40  profilanswer
ça peut peut-être venir des barrettes mais bon.. Première fois que je vois ce problème donc je ne peux pas t'aider. Ou alors essaye de contacter la marque de ta RAM
n°9221743
olivier911
Posté le 29-07-2014 à 17:54:52  profilanswer
Bon alors j'ai trouvé l'origine du problème : ce sont des barrettes de 2 Go ! Sur chaque barrette, il est d'ailleurs écrit  : 4 GB (2x2GB kit). Et ça aurait été bien que le gars qui m'a vendu ces barrettes sache ce qu'il vend... et que je m'en rends compte plus tôt...
Merci pour votre aide en tout cas. Et vive le temps perdu ! :-(
  Mémoire
[Help] Problème de crash du PC en jeuProbleme RAM
Problème de freeze Problème sysfan MSI Z87 G45 gaming
Problème de boot suite à un upgrade de RAMGTX 780 Ti EVGA OC
Probleme Asus B85 pro gamerProbleme Pilote ATI
[HFR] Actu : Kingston V310, 960 Go et contrôleur PhisonR9 280x , probleme de driver
Plus de sujets relatifs à : Problème avec barrettes mémoire 4 Go (2 Go reconnus) sur EVGA X58
